Намоточное устройство для трасформаторов
  • Ответов 58
Компактный автоматический намоточный станок из шуруповёрта
=https://smartelectronix.biz/publ/kompaktnyj_avtomaticheskij_namotochnyj_stanok_iz_shurupovjorta/1-1-0-65
В общей кинематической схеме, интересен Механизм реверса укладчика.
На выходном валу дискового вариатора скользяще закреплена зелёная шестерня. Эта шестерня может передвигаться с помощью тяги с вилкой на конце. В одном крайнем положении вращение передаётся с зелёной шестерни на правую красную, в другом - с зелёной шестерни на синие сателлиты и на левую красную шестерню. Таким способом изменяется направление вращения ходового винта и укладчик движется в обе стороны.
Тяга фиксируется в крайних положениях подпружиненным шариком. На тяге имеются два передвижных упора, которыми устанавливается ширина намотки. На основании укладчика предусмотрен выступ, расположенный как раз между упорами. Выступ нажимает в крайних положениях на упоры и передвигает тягу, переключая направление вращения ходового винта. Чтобы переключение происходило мгновенно, с каждой стороны между выступом и упорами на тягу установлено по небольшой пружинке. При подходе выступа к упору пружинка сжимается, но тяга не двигается, так как шариковый фиксатор удерживает тягу в крайнем положении сильнее, чем усилие сжатой пружинки. При дальнейшем движении выступ давит на полностью сжатую пружинку, через неё - на упор. Тут усилие уже больше, чем может держать шариковый фиксатор, и тяга сдвигается. При этом пружинка разжимается и быстро перещёлкивает тягу в другое крайнее положение. Шариковый фиксатор попадает во вторую выемку и тяга теперь будет находиться в этом устойчивом положении.
Так в каждом крайнем положении укладчик нажимает выступом на упор и перещёлкивает тягу. Вилка на её конце сдвигает зелёную шестерёнку и напрвление вращения ходового винта меняется на противоположное.
Часть управления механики, можно заменить ШД, с соответственной электронной начинкой
(как вариант). Хорошо, когда есть из чего выбирать.
... Я бы мог прогу для МК написать и отладить. Печатка с меня, естественно... и прошивка МК. ...
... Зашить контроллер - дело двух минут. Думаю, что три движка наскребу по ремонтным фирмам (по крайней мере, на "попробовать" дадут). Как соберу плату и проверю с софтом - отпишусь ...
С Новым годом!
И можно, продолжить рассматривать узлы "Намоточное устройство для трансформаторов", если с механикой все понятно, то с "электронной начинкой" будем разбираться. Перебирая схемы остановился на, микроконтроллерах Atmega8 и PIC16F876A:
- при намотке задается количество витков в обмотке, количество витков в слое, ∅ провода, режим намотки с остановом в конце слоя или непрерывно, начальные направление намотки и движения укладчика.
- в режиме намотки отображается текущий виток обмотки, текущий виток в слое, номер слоя, направление намотки и движение укладчика.
- режимы намотки: по количеству витков в слое или по концевикам
- датчик обрыва, звук и др. изменить настройку можно в любой момент с продолжением с остановленного участка...в т.ч. с отключением (данные записываются в EEPROM).
Прошивка для PIC16F876A (StsnokVisual.HEX). Для адаптирования под свои двигатели, необходимо прилагаемый .hex файл откорректировать.
... при намотке задается количество витков в обмотке, количество витков в слое, ∅ провода, режим намотки с остановом в конце слоя или непрерывно, начальные направление намотки и движения укладчика. ...
Я бы задавал толщину провода по лаку и ширину намотки (сколько места есть на каркасе). Эти две величины можно при помощи линейки измерить перед началом намотки. И от них никуда не денешься и их не скорректируешь.
Количество намотанных витков должно крупно отображаться на дисплее. Текущий слой, возможно тоже отображать, направление движения укладчика - наверное тоже. остальное я считаю лишним.
дома осталась моталка, доставшаяся по наследсву
принцип очень простой
имеется два параллельных вала (один для мотаемой катушки, другой для укладки) соединенные механически коничками с возможностью реверса
на второй вал наматывается провод которым будем мотать
получается такой примитивный укладчик
при намотке эту "резьбу" натирать парафином для сохранения изоляции мотаемого провода
Выкладываю схемы и прошивку.
post-20850-0-51563100-1451909032_thumb.jpg post-20850-0-23693100-1451909047_thumb.jpg
StsnokVisual.rar
Меню по часовой стрелке:
витков в обмотке (уст),
витков в слое (уст),
∅ провода (уст),
звуковой сигнал вкл/выкл (уст),
направление вращения обмотки (уст/инд),
направление движения укладчика (уст/инд),
номер слоя (инд),
скорость намотки (уст/инд),
текущий номер витка в слое (инд),
текущий номер витка в обмотке (инд)
Сделал простейшую приспособу , в помощь для не серийной намотки катушек трансформаторов.Ну так как ощущая себя еще деревянным в этом процессе то и воплотил приспособу в основном в дереве , для осей использовал шпильку на 8мм ∅,post-29463-0-18658900-1457029875_thumb.jpg , для подсчета количества витков из пластика вырезал эксцентрик , закрепил его на главной оси над микроппереключателем, post-29463-0-46079100-1457030084_thumb.jpg , воспользовавшись старым калькулятором вывел контакт равенства на переключатель ( набрав 0+1 калькулятор начинает соответственно суммировать витки) .Так сказать трансмиссия меж валом с катушкой и валом с направляющей сделана из деревянных роликов разного диаметра ролики делал с помощью набора коронок для дрели, сначала малым ∅ засверлился на 1/3 толщины доски, затем ∅ побольше на 2ю треть , и остаток толщины доски большим ∅ , получив 3х ступенчатую пирамидку , рассверлил отверстие под ∅ шпильки , с помощью болта закрепил пирамидку на дрели и не спеша резьбой самореза нацарапал кнавки post-29463-0-43065200-1457032072_thumb.jpg, то же и для оси с направляющей , только ролик делал побольше и на 2 ступени,(2 диаметра) . Все это конечно немножко топорно , зато дешево купил только шпильку и пару длинных соединительных гаек. Попробовал в деле- разобрал дроссель твк-110 лм , post-29463-0-59390600-1457032648_thumb.jpgи смотал на станочке первый , пилотный выходной твз-1-9 по схеме 1-2-1.Вроде работает система, в ручную таким тонким проводом , не взялся бы точно, теперь уже буду аккуратно мотать выходной под однотакт на гу50.
  • Я с тобой! 2
  • 2 года спустя...
В 04.01.2016 в 15:09, cbafrunze сказал:
StsnokVisual.rar
  • Валерий, есть ли у Вас окончательный вариант прошивки? Поделитесь?
В 04.01.2016 в 18:09, cbafrunze сказал:
 "В строке 10072 - последовательности 08 30, и 54 30 содержится коэффициент замедления движения укладчика относительно основного двигателя.
 В моем варианте основной двигатель делает 200 шагов на 1 оборот, укладочный - 238 шагов для сдвига укладчика на 1мм.
 Коэффециент (конкретно цифры 08 и 54 это старший и младший биты числа 2132) расчитывался по формуле:
 К=2500*Н1/H2 (где Н1 количество шагов на 1 оборот основного двигателя, Н2 - шаги для сдвига укладчика на 1 мм).
 Для любителей все пересчитывать, сразу скажу если вы подставите мои значения - то результат будет 2101
("хвостик" в сумме 31 складывается из-за того что шагов у укладчика не ровно 238, да и шаг винта не ровно 1мм) конкретное значение подбирается в процессе настройки.
 Для адаптирования станка под свои двигатели, необходимо в "блокноте" открыть прилагаемый HEX. файл и откорректировать вышеуказанные значения), т.е если у вас основной двигатель делает 400 шагов на один оборот, а укладчик движется со скоростью 331 шаг/мм, то к=3021 (калькулятором переводим в шестнадцатеричный код, получится 0B CD) и соответственно 08 меняем на ОВ, 54 меняете на СD.
 Затем сохраняем файл."
Я использовал данный материал (разработка не моя, взял за основу) , под свои конкретные двигатели, поэтому Вам придется пересчитывать под то, что есть у Вас.
А, вообще, тема интересная.
В 04.01.2016 в 17:09, cbafrunze сказал:
StsnokVisual.rar
∅ провода (уст),
номер слоя (инд),
Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
