Гость daomsk Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2012 в 06:30 (изменено) А чего в ней исправлять? Верой и правдой служит уже не первый год. Раздельное питание я не делал! :smile: Вот спасибо за ответ :smile: ! Сделаю 1:1 по Вашей схеме! А то печатку потом резать как-то не очень хочется :smile: ! Изменено 8 Апреля, 2012 в 06:31 пользователем daomsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 19 Мая, 2012 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2012 в 17:38 А можно фото готового изделия, лучше изнутри! И такой вопрос, как у вас организованно охлаждение: активное или пасивное, размер радиатора...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicolos Опубликовано 19 Мая, 2012 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2012 в 18:33 А можно фото готового изделия, лучше изнутри!И такой вопрос, как у вас организованно охлаждение: активное или пасивное, размер радиатора...? Фото можно! Доберусь до работы сделаю! Охлаждение пассивное, транзистор 818 в железе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 19 Мая, 2012 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2012 в 20:55 И еще такой вопрос, на мин напряжении на выходе и токе в 5А на кт будет мощность порядка 120-150Вт, как она с этим справляеться, по документам макс 100Вт или может поставить две в паралель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 20 Мая, 2012 в 09:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2012 в 09:38 (изменено) Лучше переключением обмоток ... :smile: Изменено 20 Мая, 2012 в 09:38 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 20 Мая, 2012 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2012 в 11:38 я бы с радостью, но транс с одной обмоткой на 25 вольт и 20А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 20 Мая, 2012 в 13:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2012 в 13:21 я бы с радостью, но транс с одной обмоткой на 25 вольт и 20А Уважаемый а зачем вам транс 0,5кВт вместо 200Вт необходимых??? найдите другой более подходящий, ТС-200 или ТС-250 с перемоткой вторичек, и будет вам счастье. А эта схема не для вашего трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 20 Мая, 2012 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2012 в 14:49 Он мне достался легко и лежи без дела, а покупать новый сейчас нет возможности... И подскажите еще кое что, какие номиналы C5 C6 C7 C12??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Мая, 2012 в 04:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 04:46 Антон Дмитриевич C5 - 75pf C6 - 100pf C7 - 75pf C12 - 68nf = 0.068mf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 21 Мая, 2012 в 08:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 08:03 Можно сделать двойную печку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 21 Мая, 2012 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 09:48 (изменено) то есть, чтобы запараллелить 818е нужно просто их выводы соответственно соединить? или что-то надо добавлять? или нужно к эмитторам подсоединить 0.1ом 5Вт? как здесь показано: _https://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=40225 Изменено 21 Мая, 2012 в 10:59 пользователем 2UnLimiTeDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 21 Мая, 2012 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 12:32 (изменено) Можно и просто 818-е параллелить с эмиттерными резисторами. В предложенной схеме как бы два стабилизатора последовательно. Первый поддерживает на входе второго на 5-10 вольт выше его выходного, облегчая его тепловой режим. Плюс защита по току. Вариант с выходом от 0 вольт. Изменено 21 Мая, 2012 в 12:37 пользователем folksdoich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
