Регулируемый блок питания 1,3-30v/0-5A
...ток во вторичке не должен отличаться от тока в нагрузке...(миллиамперы собственных нужд схемы не в счёт)
  • Ответов 64
Полностью согласен с Сергеем(drummer)- ток вторички одинаков с током нагрузки. Проверено измерениями при последнем изготовлении зарядного устройства -ЛАТР+понижающий тр-ор( на железе от ЛАТРа)+ диодный мост.Надо было 14-14,5 В -12,5 А. Испытывал при нагрузке в 27-30 А. Диоды (большие ,зелёные,товарищь на в.заводе остатки изъял) посадил на радиаторы.При проверке тока после вторички и на выходе д.моста разнице в миллиамперах значения не придавал,делая поправку на калибровку приборов,а в целом ~А и +А были почти одинаковы.
Изменено пользователем kton
  • 1 месяц спустя...
Здраствуйте!Кто нибудь пробовал мотать вторичку обычным медным проводов в ПВХ изоляции?Можно ли применить в данном устройстве?
Я пробовал..
Все нормально, только транс не должен сильно греться, чтобы ПВХ не утек. Такой провод подходит для низковольтных
обмоток, т.к. помещается его ну очень мало.
Андрей (firstact), в сообщении #26 как раз вторичку я и мотал проводом 4 мм2 в ПВХ-изоляции. Хотя , назвать её пвх не особо подходит.Кабель трёх-четырёх-пятижильный, в двойной, тройной изоляции, одна или две из которых намотаны стеклотканевой лентой(хорошо идёт на межслойную изоляцию для трансов). Пробовал изоляцию на огнеупорность зажигалкой- не горит.В то время, как пвх обычный горит почти моментом.Завод -изготовитель не называю(довольно известный), т.к. в основном силовые кабели сейчас идут от него.
lm 338(аналог 317 тока ток побольше) регулируемый стабилизатор напряжения , главное не уйти за пределы рассеивания тепла на радиаторе 50W, lm 339 тоже самое тока отрицательной полярности, и на закуску LT1083CP резулируемый стабилизатор напряжения 7.5А (рассеиваемая мощность 60W, корпус ТО247)
  • 11 месяцев спустя...
Так я не понял, + питания ОУ включать как на схеме топикстартера, или делать фиксированное от отдельного ИП?
По схеме опера "перекашивает" и ОН загорается "красным" -от стыда. Толком никто еще на этот вопрос не ответил.
Получается, никто кроме автора, так и не собрал этот девайс?! :smile: А он молчит...
Изменено пользователем daomsk
А Вы полностью всю тему прочитали или только её конец???
тут уже всё разжевано давно, какие подробности ещё вам нужны :smile:
Я всё прочёл, но единого мнения не увидел, а автор молчит не опровергая все доработки, но и не исправив свою схему - значит, у него всё верно :smile: ?
А чего в ней исправлять? Верой и правдой служит уже не первый год. Раздельное питание я не делал! :smile:
