Гость firstact Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 09:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 09:50 Для ЛУТ печатку зеркалить не надо! :angry: Спасибо :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 20:16 Можно ли в этой схеме из первого поста, питать ОУ от отдельного источника питания. По схеме получается разброс напряжения. Или так и надо? ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 20:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 20:50 Кстати, мне эта схемка тоже приглянулась, только вот как работает операционник при таком включении на выходе LMки, вызывает сильное смущение. Это какой перекос при 1.5 вольтовом выходе к примеру. Может все таки питание микросхемы перенести до LMки??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 21:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 21:27 Питание опера похоже на плавающее... минус неизменный а плюс от основного выхода стаба, тоесть в сумме получается 6+1,3/30 вольт =7,3-36 вольт вот основа из даташита, тут + указан как питающий вывод. Думаю что тут важно не превысить общее напряжение +и- питания опера :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 21:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 21:41 Надо проэкспериментировать, из даташита тоже непонятка откуда брать +V. :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 21:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 21:43 Да я тоже так считаю, на практике надо поэкспериментировать с питанием... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 30 Апреля, 2010 в 21:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2010 в 21:12 У Германа Шрайбера в книге "300 схем источников питания" на стр.39 приведена схема как в даташите, но на ножку 7 подаётся +15-20 V, то есть от другого источника, а не с выхода LM. Проэкспериментировать пока не удаётся, нет LM301. Склепал пару стабов по упрощенной связке LM317 - KT825A и трансформаторе ТПП307. 3.0 А и 23В на выходе держит уверенно. Оформляю пока в корпус, поставлю галетники на 4 положения в канал, дабы облегчать режимы работы на меньших напряжениях. По ходу получилась проверка на КЗ, схема выдержала, сгорали предохранители ,которые стояли по переменке перед мостом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 1 Мая, 2010 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2010 в 06:30 Автор топика писал что использовал этот БП для питания от 12 Вольт радиостанций . В таком случае положительное питание есть смысл брать с выхода стаба. вот эта схема из книги Германа Шрайбера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 1 Марта, 2011 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2011 в 16:22 Можно ли поставить переменник на 4,7кОм вместо 5,1кОм(Р3)?? Добавлено после раздумий: Трансформатор необходим с двумя вторичными обмотками IIа - 25 Вольт/ 7 Ампер IIб - 10 вольт/0,15 Ампера. Это переменка?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 1 Марта, 2011 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2011 в 16:24 можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 1 Марта, 2011 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2011 в 18:43 Можно ли поставить переменник на 4,7кОм вместо 5,1кОм(Р3)??Это переменка?? Про резистор уже сказали. Выходные напряжения и токи - указаны по переменке . Например: ток на выходе стабилизатора =5 Ампер, при этом ток во вторичной обмотке трансика будет 5*1,41=7,05 Ампера. Это необходимо учитывать при выборе трансформатора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 1 Марта, 2011 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2011 в 21:16 Много не мало, всегда ограничить можно... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
