Гость nicolos Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2009 в 16:07 Вот мой блок питания! Пользуюсь им на работе уже года полтора и пока нареканий нет! Свои 5 ампер он вполне даёт, питаю от него автомобильные радиостанции средней мощности! :smile: Есть и печатка в спринте. Да схема из даташита на LM317 только изменено питание защиты для надёжности! lab_BP.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 17 Января, 2010 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2010 в 16:52 (изменено) Еще по этой теме можно посмотреть здесь: Радио 2003/12/стр. 27 Изменено 1 Марта, 2011 в 16:36 пользователем Сергей (metrolog) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 15:13 Здесь обсуждается конкретная схема БП, проверенная на практике, кто не заметил. Есть новые темы для бесед - так создавайте их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость berg Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2010 в 17:39 давно искал подобнуюсхему, спасибо! вопрос: много раз слышал про разную цоколёвку кренки, как их различать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 06:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2010 в 06:29 (изменено) Возможно имеет смысл "подпереть" регулирующий потенциометр отрицательным напряжением, чтобы получить на выходе регулировку от нуля... . Изменено 14 Февраля, 2010 в 06:29 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 20 Марта, 2010 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2010 в 16:12 nicolos, если применить вместо LM301 отечественный ОУ, например 140, 553, 574, 544 или подобные с напряжением питания не более ±15В, нужно ли поставить стабилитрон, на плюсовое плечо питания ОУ для сохранения выходного напряжения до 30В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicolos Опубликовано 21 Марта, 2010 в 05:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2010 в 05:20 (изменено) nicolos, если применить вместо LM301 отечественный ОУ, например 140, 553, 574, 544 или подобные с напряжением питания не более ±15В, нужно ли поставить стабилитрон, на плюсовое плечо питания ОУ для сохранения выходного напряжения до 30В? Конечно можно! Можно пойти дальше и поставить какой нибудь стабилизатор типа КРЕН8, тогда можно будет применить почти любой трансформатор. :smile: Изменено 21 Марта, 2010 в 05:20 пользователем nicolos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 21 Марта, 2010 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2010 в 05:53 Стабилизатор для питания ОУ? А стабилитрона не хватит? Какое тогда напряжение выбрать для питания по плюсу? По минусу в даташите сказано -6В. Или не морочится, сделать на кренах допустим ±15 и всё, Я не совсем понял по даташиту, на минус – 6В, плюс – не указан сколько. У вас минус 6-15В, а плюс варьируется в зависимости от выходного напряжения. Так и должно быть или я где то не прав? Есть какая то хитрость в питании ОУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 31 Марта, 2010 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2010 в 07:11 Скажие, а какой трансформатор лучше использовать под это схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 21:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 21:14 Трансформатор необходим с двумя вторичными обмотками IIа - 25 Вольт/ 7Ампер IIб - 10 вольт/0,15 Ампера. Габаритная мощность порядка 200 Ватт, из доступных возможно применение ТС180 с перемоткой вторичных обмоток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 07:16 Скажите а печатку нужно зеркалить для ЛУТа,а то,чего то разобраться немогу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicolos Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2010 в 09:17 firstact сказал: Скажите а печатку нужно зеркалить для ЛУТа,а то,чего то разобраться немогу! Для ЛУТ печатку зеркалить не надо! :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
