Параметры Ge транзисторов для аудио
Гость suekirby
Вопрос такой, нужны ли сопротивления 1 Ом в цепях выходных транзисторов?
И ещё, открыл сейчас справчник "Отечественные полупроводниковые приборы" , у транзисторов ГТ703 Максимальная мощность 15 ватт, напряжение коллектор-эммитер максимум 40 вольт (в зависимости от буквы) и Fгр. 0,01 МГц. А у П217 мощность 30 ватт, напряжение 60 вольт и Fгр. 0,2 МГц. Вроде получается П217 по всем параметрам лучше.
Применял вместо П217 -ГТ703, ничего хорошего не получилось, видимо нужно выставлять режимы по новой.
Искажения сильные!
  • Ответов 37
Сопротивления в цепях эмиттеров германевых транзисторов -
немного снижают выходную мощность , но зато повышают надёжность схемы.
При нагреве изменяется сопротивление переходов и эти резисторы
выравнивают потенциалы, смягчая работу транзисторов.
По замене - естественно нужно менять режимы!
потому что у коэффициента усиления прямая зависимость от тока коллектора.
необходимо обращать внимание на ВАХи транзисторов перед такой заменой.
а разница не только по мощности!
Заменять П217 на ГТ703 вообще нет смысла.
ГТ703 реальнее использовать в паре с ГТ705 (комплементарная пара)
Для сравнения ГТ703 и ГТ705 имеют максимум h21э при 0,35 Ампера.
тогда как у П217 максимум h21э при 0,1 Ампер.
Народ! У меня идея! А давайте скинемся ВАХами германиевых транзюков, у кого что есть! С ними гораздо проще выставлять режимы, чем на слух :smile:
С помощью этих резисторов также можно организовать защиту по току, которую можно сделать тоже на германиевых транзисторах :smile:
Ddo, что за такой хороший справочник? Можете назвать книгу?
Изменено пользователем mosfet
  mosfet сказал:
Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник под редакцией Б.Л.Перельмана. Москва "Радио и связь" 1981 УДК 621.382.3 Тираж 100 000
Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник / К. М. Брежнева, Е. И. Гантман,
Т. И. Давыдова и др. Под ред. Б. Л, Перельмана. — М.: Радио и связь, 1981. — 656 с,
ил. В пер.-. 2 р. 50 к. Приведены справочные данные на 200 биполярных и 21 полевых типов транзисторов.
Предназначается для широкого круга читателей, занимающихся разработкой и эксплуатацией электронной
аппаратуры. Может быть полезен студентам вузов и радиолюбителям. ККК .42.852.3
Скачать можно здесь _https://www.radioscanner.ru/files/electronics/fil
объём зипа 8,5 Мб. Регистрироваться не надо.
  mastersound сказал:
Ну да. Он самый. Хорошо, что для молодежи он доступен в электронном виде.
Привожу краткое обозначение зарубежных полупроводников,
думаю многим будет полезно, особенно начинающим.
PS. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3227&st=96
  lgedmitry сказал:
испытываю большие трудности с приобретением транзисторов гт402г.
скажите, товарищи, а нельзя ли заменить гт402 на гт403 (хотя бы только во входном каскаде, где комплементарная пара не нужна)
_https://tranzistor.kolossale.ru/
Это справочник по транзисторам, вводите название и сравниваете данные, и решаете.
Если на вскидку, то по моему можно, они мощнее 402, и применялись в выходных каскадах УНЧ, в стабилизаторах вращения безколлекторных двигателей (тот же УМ). Имеют своеобразный корпус (радиаторы вытачивались с конусными отвестиями), хотя 402-404 тоже оригинальные. По усилению, не помню на сколько отличаются, по частотке - одинаковые.
У ГТ402 и 404 граничная частота усиления 1 мГц а у ГТ403 граничная частота всего 8 кГц.
Это по данным моего бумажного справочника 77 года издания.
