Классическая схема усилителя на Ge германиевых транзисторах
Гость ramsis
50 минут назад, ats сказал:
1.Для устранения проблем с входным сопротивлением добавил повторитель на входе.
и далее по тексту...
Александр, ссылайтесь, кому и на что вы отвечаете. :think:
Иначе совершенно не понятно, о чём речь. Ваш ответ выпал из контекста этой темы.
  • Ответов 379
Всем здравствуйте! Собрал усилок по схеме первой страницы.Настроил быстро,двойное моно.Но есть моменты.Подключил к  винил корректору по схеме Бокорёва
 На малой громкости всё отлично,но при повороте регулятора громкости (10 кОм) до половины - начинает похрипывать.
Подключаю смартфон,громкость до упора - всё отлично!
Может влияет отсутствие кондёра на выходе корректора?Кто что посоветует?
И ещё: при установке громкости на 0 - фон,добавляю громкость - исчезает.
Может усиление корректора великовато? перегрузка по входу у усилителя идет.
В Уикенде 2 каскада с усилением 36 каждый. Если напряжение с головки идет 4 мВ, то на выходе получатся уже порядка 5 вольт. Смартфон на наушники выдает порядка 1 вольта.
На выходе корректора не более 0,7-0,8 вольта.Похрипывать начинает при небольшой громкости.Со смартфона подаю гораздо больше и всё ОК.
А с другим усилителем корректор работает нормально?
Если да, то похоже проблема в согласовании сопротивлений. Я столкнулся с подобным, когда делал ламповый усилитель - от телефона он играл тихо и явно не развивал заявленной мощности, хотя уровень сигнала соответствовал чувствительности. Пришлось добавлять еще один каскад. В вашем случае начать стоит с разделительного конденсатора, а дальше видно будет.
Да,проблема в согласовании сопротивлений.С другим усилком всё норма.Подключил между корректором и *германцем* ламповый *ушник* - всё отлично!Звук - абалдеть!Теперь надо точно выставить ток покоя и плечи.Сейчас начальные токи покоя 60 мА и 70 мА (без прогрева) и плечики различаются на 1 вольт. ГТешки нагреваются градусов до 40,выходные чуть тёплые (радиаторы дурной площади).
Хорошая работа. Сам хочу собрать такой, есть у меня 217 транзисторы с огромными ребристыми радиаторами и желание попробовать чисто германиевый звук, но пока проблема в отсутствии 404 транзисторов, а заменить их нечем (если, конечно, не нарушать каноны)...
Есть ли смысл поставить резистор 1 Ом в коллектор верхнего выходного транзистора?В некоторых схемах ставят.
Скорее всего ставят для того, чтобы продлить жизнь транзисторам выхлопа ценой незначительного снижения КПД.
В любом случае можно попробовать оба варианта 🙂
В 13.06.2018 в 21:53, edik58 сказал:
Всё решилось банально просто - заменил выходную МС TL072 на NE5532 (как раз позавчера пришли из Китая) и всё заработало на ура!Вот тут усилок и показал себя во всей красе!Винил можно слушать часами - кайф.Только маленький косячёк - при громкости на 0 небольшой фон,но на 0 мы же не слушаем!Использую акустику Электроника 50АС-107 (20ГДС заменл на 6ГДШ-5) - для комфортного прослушивания хватает 5-6 ватт.
В качестве С3 поставил многослойный 1000 пФ.После 20 минут работы усилителя уровень высоких чуть падает (может мне кажется?).Влияет ли нагрев на это и может заменить на полистирол?
4 часа назад, edik58 сказал:
Когда кажется надо перекреститься и освятить схему кошерным генератором и халяльным осциллографом. :idea: Чего проще - подать 10кГц на вход посмотреть на уровень сигнала и через полчаса-час сравнить с тем что было при включении.
