Усилитель для наушников на 6ф1п
Добрый день!
У меня вопрос можно ли использовать 6ф1п в усилителе для наушников? и есть ли у кого нибудь схемы таких усилителей.
  • Ответов 27
Добрый день!
Конечно можно! Но Вам придется мотать небольшие трансы для наушников...
А почему бы не попробовать собрать бестрансформаторный SRPP унч для ушек на двойном триоде, скажем, 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6Н6П ?
Потому что в наличии имеются 6н23п - 1шт, 6н1п - 2шт, 6ф1п - 6шт.
звук на 6н23п меня устраивает но лампа одна, 6н1п слабовата на 30 Ом.
А можно ли вместо например 6н23п использовать две триодные части 6ф1п по схеме Строим простой ламповый усилитель SRPP для наушников и нужно ли менять номиналы деталей?
Изменено пользователем jack83
А можно триодную часть поставить снизу, а пентодную сверху в качестве динамической нагрузки.
а в пентодной части использовать первую сетку или вторую. я в ламповой схемотехнике не силен.
использовать пентодную часть в триодном включении!
Я тоже делал SRPP для наушников по схеме TANkа, сначала послушав 6н23п, а потом поменяв их на 6н6П (т.к. тоже имею 32Омные наушники).
Рекомендую! Собирается за пару вечером, но звук.... Заслушаетесь!
вчера опробовал 6ф1п в триодном включении, оказалось лучше 6н1п но все равно хуже 6н23п.
Всем спасибо за советы. Тему можно закрывать.
Александр, а обноминаленную схемку можно? Думал тоже о триод-пентодной этажерке на 6ф1п, но как то посчитать под такую лампочку кажется заколупался. При этом имею силовичёк от проигрывателя "Молодёжный" и по случаю пару выходных трансформаторов от него же; вот и думаю про этажерки с трансформаторными каскадами на выхлопе. Думаю, думаю, но как то заблудился.
А вот ЭТО интересно.
Опишите выходные трансформаторы (Ктр., Lпервички, Rdc первички).
Изменено пользователем вкн
я уже собрал на макетке, а где применялись 6н6п раньше?
Применялись в оконечном каскаде УМЗЧ (в двухтактном включении).
Например, первые выпуски радиоприемника "Казахстан", в ТВ каких-то помню, встречал.
Первичка: 2800 витков ПЭЛ 0,13, 350 Ом.
Вторичка 109 витков ПЭЛ 0,74 , 0,53 Ом.
Соответственно Ктр 25. L первички не знаю и не знаю как померять. Железа по керну 3,8 квадратных сантиметра. Наименование по паспорту РГ-3М 7328-00 - кажется ни о чём не говорит (для меня во всяком случае). Знаю, что парочка 6н3п и 6п14п раскачивала 1ГД28 - самый ходовой советский динамик.
Изменено пользователем ddo
