Гость alx25v Опубликовано 30 Октября, 2010 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2010 в 18:09 (изменено) U*U/R=P P=70w => Uвых=20,5 вольт, на входе получается 20,5/32=0,64в Надо Р=40 => Uвых=15.5 вольт, на входе 0,64 => Кус= 15.5/0.64=24 это при условии что сопротивление нагрузки одинаково. Изменено 30 Октября, 2010 в 18:14 пользователем alx25v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stenya Опубликовано 31 Октября, 2010 в 11:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2010 в 11:56 (изменено) расчет, в принципе, понятен, смысл уловил. спасибо. вот только Uвых звуковухи 0,75. Тогда Кус= 15.5/0.75=20,6. Только Кус лучше менять с помощью R1 т.к. R2 определяет глубину ООС. Правильно? а печатка? (старался сделать компромиссное решение между размерами и землей "звезда") Изменено 31 Октября, 2010 в 14:36 пользователем stenya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 2 Июля, 2011 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2011 в 09:44 Люди, дайте хорошо проверенную схемку с печатной платой плиз, нужно собрать "под заказ":smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей hemul79 Опубликовано 2 Июля, 2011 в 17:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2011 в 17:03 _https://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm-выбирайте что душе угодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость deadyiiika Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 04:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 04:46 Здравствуйте! Не подскажете, куда поставить регулятор громкости, схема Аудиокиллера, Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 / 7294 с Т-образной ООС, _https://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm. Кстати подойдет для этой цели - Alps 50KAX2 LOG type? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 08:06 Здравствуйте!Не подскажете, куда поставить регулятор громкости, схема Аудиокиллера, Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 / 7294 с Т-образной ООС Кстати подойдет для этой цели - Alps 50KAX2 LOG type? Там же, но в другой статье: "Если на входе будет стоять регулятор громкости, то в самый раз - его сопротивление добавится к R1, и частота среза снизится (оптимальное значение сопротивления регулятора громкости ~10 кОм, больше - лучше, но нарушится закон регулирования)." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость deadyiiika Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 08:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2013 в 08:47 Там же, но в другой статье: "Если на входе будет стоять регулятор громкости, то в самый раз - его сопротивление добавится к R1, и частота среза снизится (оптимальное значение сопротивления регулятора громкости ~10 кОм, больше - лучше, но нарушится закон регулирования)." спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alloinkil Опубликовано 4 Июля, 2013 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2013 в 15:46 (изменено) объясните мне неопытному ±27 ето два блока питания по 13,5??? и подскажите вообще выходные (ток, напряжения) характеристики трансов для блока питания для етой схемы Изменено 4 Июля, 2013 в 15:52 пользователем Alloinkil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 4 Июля, 2013 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2013 в 15:54 ±27 ето два блока питания по по 27вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alloinkil Опубликовано 4 Июля, 2013 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2013 в 15:58 ±27 ето два блока питания по по 27вольт спасибо а не подскажите какой ток нужен для етой мс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alloinkil Опубликовано 4 Июля, 2013 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2013 в 19:04 не подскажите какой ток нужен для етой мс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 Июля, 2013 в 05:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2013 в 05:32 не подскажите какой ток нужен для етой мсТок потребления собственно микросхемы можно не учитывать по сравнению с током, идущим через неё в нагрузку.Источник питания надо рассчитывать исходя из выходной мощности усилителя. Желательно с небольшим запасом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
