Гость mega Опубликовано 23 Марта, 2010 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 19:31 Что значит,вторичка? Их две должно быть. Ну,или одна со средней точкой.Где уверенность,что все сов.электролиты не поздыхали от старости?Если породистых ОУ нет,поищи в нете пред имени Ю.Солнцева. :smile: Собран он на к544уд1 или к574уд1(или уд2).Можно даже темброблок взять от проекта "Простор" и вместо EL 2125 всандалить к157УД2 :smile: Или вышеперечисленные ОУ.Их везде должно быть по смешным ценам ну вторички само сабой 2 вообщем как и обещал вот фотка кондеры К50-20 ну даже если они все рассохлись и потеряли ёмкость, то всеравно что то осталось и такой батареи на 1 канал должно быть более чем достаточно вот думаю может микрухи поддельные хотя брал по паре в разных магазинах и они из разных партий, брал их по 120 и 90 руб. а что вы имели ввиду под породистыми ОУ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sayron Опубликовано 23 Марта, 2010 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 19:54 Да батарея кондеров красиво выглядит и мощьно! :smile: А проверяли усилители на предмет возбуда(звона)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega Опубликовано 23 Марта, 2010 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 20:01 (изменено) нет т.к осицилографа у меня нет или существуют какие нибуть другие способы увидеть это без сего прибора ? Изменено 23 Марта, 2010 в 20:03 пользователем mega Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость leha080 Опубликовано 17 Апреля, 2010 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2010 в 08:08 Можно использовать линейный вход звуковой карты, со специальной программой! Но не факт что возмет частоты >20кгц, Так как вариант , можно попробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orel253 Опубликовано 10 Мая, 2010 в 21:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2010 в 21:59 Собрал стерео на 7293 по схеме:https://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm Предварительный на к157уд2. Что сделать чтоб не было щелчка при включении/выключении?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 11 Мая, 2010 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 06:36 Добавить блок задержки включения АС на реле, схем в инете предостаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 11 Мая, 2010 в 08:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 08:19 Что сделать чтоб не было щелчка при включении/выключении?? При включении без темброблока щелчек есть? Если есть попробуй сделать как в даташите ( см. рис.7293) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 11 Мая, 2010 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 08:28 Уважаемый dimonos в ссылке на первоисточник всё расписано, особенностью схемы или её недостатком как раз и есть не даташитовское включение, и флуктационные шумы переходных процессов режима включения, выражающиеся в щелчках (если я правильно воспринял текст). Следовательно, установка реле с задержкой, будет как нельзя, кстате. Ну это моё мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 11 Мая, 2010 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 08:36 (изменено) как раз и есть не даташитовское включение Есть то есть, но MUTE подключен непонятно, потом так проще. А "щелчек" может проходить и с ПУ. Вообще то я не возражаю, схема на защиты на реле намного надежнее, даже в случае пробоя микросхемы спасет. Изменено 11 Мая, 2010 в 08:37 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 11 Мая, 2010 в 09:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 09:16 (изменено) А может еще для надежности поставить 2 реле: на питание усилителя и на выход на акустику? :smile: Изменено 11 Мая, 2010 в 09:17 пользователем angelv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 11 Мая, 2010 в 10:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 10:07 Посоветуйте как организовать сетевую кнопку для двух TDA 7294 (БП 4-10 000μF)?Усилитель выполнен в корпусе усилителя "Романтика 15-120С",там штатная кнопка кажется П2К,слабовато будет!Реле таких мощных тоже нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 11 Мая, 2010 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 11:19 Посоветуйте как организовать сетевую кнопку для двух TDA 7294 (БП 4-10 000μF)?Усилитель выполнен в корпусе усилителя "Романтика 15-120С",там штатная кнопка кажется П2К,слабовато будет!Реле таких мощных тоже нет! У меня питание постоянно включено в сеть (оч полезно для электролитов) -- ток ХХ трансформатора маленький, ничего не греется, счетчик почти не крутится. На сетевом выключателе сделал стендбай-режим. Так реализовано во многих промышленных хай-фай усилителях (не беру отечественные). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
