TDA7294 - вопросы по сборке и налаживанию
Есть предложение. Чтобы нам ничего не казалось -- тупо заняться расчетом.
Трансформатор какой мощности у тебя?
Думаю не стоит!
А транса аж 2 по 100Вт каждый!
Да если выдержит,то очень хорошо!
Изменено пользователем firstact
  • Ответов 95
2Х100=200 ВТ, Выключатель способен коммутировать нагрузку в 10 раз мощнее (8х250=2000 Вт), и чего он не выдержит ваших усилителей? Даже не поморщится, не говоря уже за розетки. Привыкайке делать хоть простенькие прикидки по радиоэлектронике для своей же безопасности.
Спасибо большое! :smile: На будущее знать буду!
Тогда, ради интереса, посчитай, используя данные Петра (klon_kz) и Сергея (angelv), как себя поведет П2К с такими трансами :smile:
375Вт получается,значит и П2К подойдет?
Вместо "?" ставь "." или "!" :smile: Чистая арифметика, а чувства и догадки оставим подругам.
Хотя ИМХО П2К не шибко надежен из-за конструкции. Но с софт-стартом -- вполне сгодится.
Так что не парься, Андрей, ставь штатный ПКн-41 и не создавай сам себе дополнительных трудностей.
Раз не хочешь организовывать стендбай -- тогда софт-старт. Хотя он довольно громоздкий из-за наличия мощного резистора.
А вот другая ссылка :_https://www.tumblers.ru/Catalogue/str_47.pdf , где все тоже самое И ЕЩЕ КОМУТИРУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
максимум 100 ватт. И потом у П2К совсем по другому организована контактная группа. 1,5А и 250в это максимальные параметры. Где запас?
Он все равно обгорит. Как у нас делают Вы знаете, если даже выключатели на больший ток ломаются. Я бы не ставил, лучше уж из розетки выдергивать. Извините.
Но товарищ уже согласился на ПКн-41
обратимся к техническому описанию: _https://lib.chipdip.ru/247/DOC000247767.pdf
смотрим: Переменный Imax 4А, Umax 250В, P max 500Вт(ВА)
Испытательное напряжение – 1500 В эфф.
– ПК41н-1-2 – обычное исполнение с фиксацией;
– ПКн41-1-2П – пожаробезопасное исполнение с фиксацией;
как альтернативу можно рассмотреть следующие варианты кнопочных выключателей:
KDC-A0410T выключатель кнопочный с фиксацией (250В, 8А)
P218-11 сетевой выключатель для TV
SS160-7A = DPT1105-SW выключатель кнопочный с фиксацией
DPT1105SW(SWP3) выключатель кнопочный с фиксацией (250B10A)
в гуглю забиваем название и смотрим картинки и описание.
эти как раз предразначены и расчитаны на сетевое включение. и по внешнему виду примерно такие же.
Изменено пользователем angelv
нашёл фотку своей конструкции. гарантированно не гудит!
А можно поподробнее про БП вашего 5 канального усилителя?? и разводку по каналам?
  • 5 месяцев спустя...
По поводу сетевой кнопки ПК н 41 стоит на разрыв сети в штатном режиме уже давно и не менялась ни разу в таком раритете как:
- "Берёзка-202" сетевой тр-р ТС-250-2М
- "Берёзка-208" сетевой тр-р ТС-200 и т.д. даже в последних "Берёзках" 7-го поколения
- "Романтика 15У-120" он же "Романтика 50У-220" в них ставились сетевые тр-ры, в разные годы от ТС-90 до ТС-160
По этому, даже с точки зрения практики, можете смело её ставить ваши 2 тр-ра по 100ВА, тем более что посадочное место в корпусе как раз под ПК н 41 и теория прекрасно всё подтверждает :smile:
А вот П2К в сеть на разрыв нагрузки ставить нельзя ни в коем случае т.к. 250В это max допустимое напряжение и при коммутации даже небольшёй нагрузки происходит пробой (эл. дуга) и перекрытие в кнопке (кнопка выгорит) :smile:
Здравствуйте!
Начну с предисловия.
Делал я как-то усилок под саб на LM3886 по типовой схеме включения, а поскольку проверить было не на чем, в нагрузку включил пассивную колонку Sven bf21. Поставил минимальную громкость и послушал. В итоге низкочастотник с гордостью выдержал это испытание, а вот пищалка, проработав пару минут, сгорела. :smile:
Сейчас у меня SOLO5, хочу сделать для них отдельный усилок на TdA7294 (хотя на мой взгляд LM3886 лучше, но дорогие заразы). На сколько я понимаю максимальную выходную мощность определяет коэффициент усиления (соотношение R2/R1). В стандартном включении ~32.
Теперь вопрос: Какое необходимо соотношение R2/R1 чтобы мощность была ~40Вт? (а то опять пищалки пойду покупать :smile: )
При напряжении +/-30В на 6 Ом типовое включение выдает ~70Вт.
Посчитав по пропорции 70=32 40=х, х=18.28
Я правильно рассуждаю?
ниже фото схемы.
За одно печатку по критикуйте :smile:
