TDA7294 - вопросы по сборке и налаживанию
осмелюсь выложить ссылку на техническое описание переключателей П2К
_https://www.trigger.ru/include/p2k_p2kl.pdf
если верить этому описанию, то расчитаны по напряжению до 250 В и силе тока постоянного до 1А и переменного до 1,5А
а теперь прикинЬ. выдержит у тебя этот переключатль или нет?
Изменено пользователем angelv
  • Ответов 95
Посоветуйте как организовать сетевую кнопку для двух TDA 7294 (БП 4-10 000μF)?Усилитель выполнен в корпусе усилителя "Романтика 15-120С",там штатная кнопка кажется П2К,слабовато будет!Реле таких мощных тоже нет!
Вообще то нужно просто купить сетевой выключаель или достать из другой аппаратуры. П2К для этого не годиться.
Конечно ясно что П2К не подойдет!Просто в лицевой панели есть под него отвертие и ....
Ну так надо переделать. Все остальные варианты посложнее будут. Можно поставить сетевой выключатель сзади.
Или если не боитесь пьяных электриков, сделайте как советует Рубен: размыкайте стендбай.
У меня питание постоянно включено в сеть (оч полезно для электролитов) -- ток ХХ трансформатора маленький, ничего не греется, счетчик почти не крутится. На сетевом выключателе сделал стендбай-режим. Так реализовано во многих промышленных хай-фай усилителях (не беру отечественные).
Думаю Ваш вариант мне подойдёт,но я собирал по этой схеме:
Как быть???
На крайний случай поставлю кнопку "Сеть" на задней панели!
Как быть???
Собери по даташиту.
Тоже вариант, но я бы не морочился. Если остался родной сетевой разъем -- то смысла городить выключатель я не вижу. Какая разница -- штеккер выдернуть или выключателем щелкнуть.
Но это ИМХО.
Скорее всего, там что-то вроде этого было:
ПКн41-1-2 4/8А 250В. По креплению и штоку как П2К, остальное посерьёзнее.
Это штатная из Радиотехники У-101 (мой конструктив). Романтика подключена и завалена сверху, лень разбирать :smile:
Рубен вы правы кнопка точно такая же!Но все равно слабая!
По даташиту не хочу собирать потому что,уже собрано два канала и установлены на свои места,вобщем все в ажуре кроме кнопки!
8 ампер при 250 вольтах переменки -- слабая? Фигасе... :smile: :smile:
Для двух TDAшек,кажется маловато будет!
Хотя практика покажет :smile:
Изменено пользователем firstact
Стандартные резетки в квартире расчитаны на 10А, получается, что резетка тоже слабовата?
Ну тогда мне кажется! :smile:
Есть предложение. Чтобы нам ничего не казалось -- тупо заняться расчетом.
Трансформатор какой мощности у тебя?
