Гость lgedmitry Опубликовано 12 Марта, 2010 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2010 в 08:32 (изменено) паял 5-ти канальник по схеме Аудиокиллера. сначала собрал 1 канал без корпуса. включил - не фонит. затем второй приделал - не фонит, пока не соединишь земли входов каналов. затем собрал все 5 каналов в корпусе. транс и диоды моста - за экранирующей перегородкой. фона нету никогда. даже если несколько каналов подключить к одному компу, а остальные - к другому, или вообще никуда. регулятора громкости у меня нету (не знаю где взять спятерённых переменников)))) Изменено 12 Марта, 2010 в 08:32 пользователем lgedmitry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 12 Марта, 2010 в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2010 в 08:37 паял 5-ти канальник по схеме Аудиокиллера. сначала собрал 1 канал без корпуса. включил - не фонит. затем второй приделал - не фонит, пока не соединишь земли входов каналов. затем собрал все 5 каналов в корпусе. транс и диоды моста - за экранирующей перегородкой. фона нету никогда. даже если несколько каналов подключить к одному компу, а остальные - к другому, или вообще никуда. регулятора громкости у меня нету (не знаю где взять спятерённых переменников)))) Слепить самому из трёх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 12 Марта, 2010 в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2010 в 09:45 Слепить самому из трёх. По подробнее можно или ссылочку :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ded mazay Опубликовано 12 Марта, 2010 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2010 в 10:27 На данный момент есть только эти,а ультрафасты покупать надо,а с этим определенные трудности,так что выбора нет! Ещё советуют такие диоды шунтировать конденсаторами по 0,01мкФ. У меня работают дома два канала на одном мосту с Д242.Претензий нет :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 12 Марта, 2010 в 13:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2010 в 13:33 По подробнее можно или ссылочку :smile: Потенциометры устанавливаются на плате с жестской фиксацией. Валы (ручки) объединяются П-образными скобами, также имеющими жестскую фиксациюна валу. Крутишь первый регулятор, синхронно крутятся и остальные. А можно реализовать и на шестернях. Здесь даже можно применить и двигатель, вращающий центральную ось. Решений может быть множество. Всё это потребует некоторых навыков работы со слесарным инструментом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vaser Опубликовано 12 Марта, 2010 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2010 в 18:42 я тож собирал ecm на 3 TDA 7294- 2 стерео, один саб. Без темброблока и потенциометров нефонил. Подключил пред с т блоком на МС33079 легкий фон в колонках при малом положении громкости, при максимально фон сильнее. :smile: Тоже отгородил транс от остального тракта заэкранированной пластиной- непомогло. :smile: Думаю может транс даёт наводки по железу, еще непроверял... Возиться некогда пока так слухаю! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 12 Марта, 2010 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2010 в 19:32 А какой максимальный перекос по питанию допускают 729х? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 12 Марта, 2010 в 21:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2010 в 21:46 я тож собирал ecm на 3 TDA 7294- 2 стерео, один саб. Без темброблока и потенциометров нефонил. Подключил пред с т блоком на МС33079 легкий фон в колонках при малом положении громкости, при максимально фон сильнее. :smile: Тоже отгородил транс от остального тракта заэкранированной пластиной- непомогло. :smile: Думаю может транс даёт наводки по железу, еще непроверял... Возиться некогда пока так слухаю! :smile: В старые времена трансы экранировали не простым иеталлом, а пермалоем. Это исключает эффект "перемагничивания". А корпуса регуляторов заземлены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vaser Опубликовано 13 Марта, 2010 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 08:51 В старые времена трансы экранировали не простым иеталлом, а пермалоем. Это исключает эффект "перемагничивания". А корпуса регуляторов заземлены? да, корпуса я заземлил, делал ведь МС33079 по статье datagor.ru, там всё про это было написано. У меня тут еще вопросик назрел :smile: У меня собран ФНЧ с регулятором среза частоты и фазовращателем. Собрал я его давно и он у меня неработал. но недавно я решил его добить и подумав и пошарив по схеме я заменил пару кондёров на пленку, всё забубнило и забасило. Но проблема осталась еще вот в чем- динамик саба ( Blaupunkt ) хрипит и посвистывает, вообщем такое ощущение что фильтр срезает не все негативные частоты. А почему? я так думаю что у меня на на фильтрах стоят плёночные кондёры, а я скока невидал фотографий фильтров там стоит керамика ( КМ-5 или К10-17а ). Вот хочу попробовать впаять керамику вместо своей пленки на фильтрах, может саб наконецто станет нормальным. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 18 Марта, 2010 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2010 в 20:20 нашёл фотку своей конструкции. гарантированно не гудит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mega Опубликовано 23 Марта, 2010 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 06:42 вчера собрал 4 канала по схеме аудиокиллера (ссылка в первом посте) так вот раскачивают они автомобильные компонентные дины _https://www.pyleaudio.com/itemdetail.asp?brand=&cat1=Car%20Audio&cat2=Component%20Kits%20and%20Seperates&model=PLG6C здесь фотки самих АС https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4287 звук мягко говоря полная лажа, басы вообще размазаны, на громкости чуть выше средней,ужасные искажения начинаются на низких частотах, сперва я грешил на АС поэтому и создал тему, ссылка на которую выше но запустив эти АС от советского усилителя КУМИР я был очень приятно удивлен их звуком, так вот теперь вопрос почему получается ужасный звук на TDA7294. фотки моей конструкции выложу вечером трансформатор ТСА -270, с перемотаной вторичкой на 19 В проводом 1.2 мм в 4 провода, по моим расчетам ток должен быть около 12 Ампер диодный мост на диодах шотки 16 А 40 В конденсаторы БП: на работе нашел батарею советских конденсаторов от какого то радио узла, 20 кондеров по 2000Мкф * 50 В и того в плече получается по 20 000 Мкф схема усилителя от аудиокиллера, как я уже и говорил, подключается все это дело в компу с интегриной звуковухой в чем может быть проблема? почему то я думаю что дело в БП а может быть надо пред усил делать, вообщем хотелось бы услышать советы знающих людей и еще, посоветуйте схемку какого нить качественного преда (на EL 2125 не предлагать ввиду их недоступности в нашем городе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ded mazay Опубликовано 23 Марта, 2010 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2010 в 16:42 (изменено) вчера собрал 4 канала по схеме аудиокиллера (ссылка в первом посте)так вот раскачивают они автомобильные компонентные дины _https://www.pyleaudio.com/itemdetail.asp?brand=&cat1=Car%20Audio&cat2=Component%20Kits%20and%20Seperates&model=PLG6C здесь фотки самих АС https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4287 звук мягко говоря полная лажа, басы вообще размазаны, на громкости чуть выше средней,ужасные искажения начинаются на низких частотах, сперва я грешил на АС поэтому и создал тему, ссылка на которую выше но запустив эти АС от советского усилителя КУМИР я был очень приятно удивлен их звуком, так вот теперь вопрос почему получается ужасный звук на TDA7294. фотки моей конструкции выложу вечером трансформатор ТСА -270, с перемотаной вторичкой на 19 В проводом 1.2 мм в 4 провода, по моим расчетам ток должен быть около 12 Ампер диодный мост на диодах шотки 16 А 40 В конденсаторы БП: на работе нашел батарею советских конденсаторов от какого то радио узла, 20 кондеров по 2000Мкф * 50 В и того в плече получается по 20 000 Мкф схема усилителя от аудиокиллера, как я уже и говорил, подключается все это дело в компу с интегриной звуковухой в чем может быть проблема? почему то я думаю что дело в БП а может быть надо пред усил делать, вообщем хотелось бы услышать советы знающих людей и еще, посоветуйте схемку какого нить качественного преда (на EL 2125 не предлагать ввиду их недоступности в нашем городе) Что значит,вторичка? Их две должно быть. Ну,или одна со средней точкой.Где уверенность,что все сов.электролиты не поздыхали от старости?Если породистых ОУ нет,поищи в нете пред имени Ю.Солнцева. :smile: Собран он на к544уд1 или к574уд1(или уд2).Можно даже темброблок взять от проекта "Простор" и вместо EL 2125 всандалить к157УД2 :smile: Или вышеперечисленные ОУ.Их везде должно быть по смешным ценам Изменено 23 Марта, 2010 в 16:48 пользователем ded mazay Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
