alex.co Опубликовано 29 Августа, 2009 в 21:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2009 в 21:39 Пссссс это скорее шум встроенной карты в ноут.У меня шипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al1fe Опубликовано 30 Августа, 2009 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа, 2009 в 18:50 Просто, наверное, в большинстве схем предполагается что перед усилителем будет стоять кроссовер, с соответствующими регулировками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 10:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 10:49 Заранее напоминаю - начинающий , поэтому и вопросы такие :smile: - начал тут ваять сабж на 7294 по схеме аудиокиллера (https://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4_mini.htm) с Т образной ось ... С трансом похоже маху дал - 200ВТ вторичка 2х19в 1.3мм провод . из запасов - ничего путнее не попалось :smile: (попался вернее один 100вт 35 в провод 0.65 - стал разбирать для замены вторички - а он СВАРЕННЫЙ сваркой под жестянкой LOOL - выкинул ) скачал , вывел на пленку , оттравил, порезал , спаял - попробовал включить - сразу вопросы - на фотке радитор , планировал пассивное охлаждение + подключаемый вентилятор на термисторе - выяснилось что два камня прогревают этот радиатор на холостом ходу... минут за 10 :smile: включал звук мин на 5 - рука еле терпит на радиаторе . возбуда нет , ток покоя не мерял пока , не было времени. Вопрос - КАКОЙ тогда должен быть радиатор для нее ??? у меня в S70 родные усилки еле теплые при 30мин на 0дб ... Подскажите -куда копать - пока только вижу выход отфрезеровать посадочное под вентилятор в радиаторе и дать поток постоянный на ребра.. но как-то не алдово... :smile: плотно мечталось все упаковать тк в перспективе еще индикатор пиков и моторизованный регуль на ШД с самообучаемым ИК туда же планирую... как раз места остается... и в догонку еще - какое входной уровень сигнала должен быть ??? я подавал с айпода - S70 на таком уровне в 0дб спокойно качают - TDA7294 - пока по ощушениям в половину от этого... точнее не мерял - не было времени и колонок нормальных чтоб проверить ... и еще вопрос (в кучу как-то но незнаю куда написать ) скачал спринт5.0 - до этого видел только 2.0 и 100лет прошло - программа какая-то мутная , но фиг с ним - на вкус и цвет... - проблема - при выводе на печать у меня грэйскале все выводит и на принтер и на виртуал (вывожу обычно в eps )...пришлось потом ручками править выходной файл ... все таки P-CAD недаром дефакто стандарт...имхо :smile: ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 12:27 выяснилось что два камня прогревают этот радиатор на холостом ходу... минут за 10 :smile: включал звук мин на 5 - рука еле терпит на радиаторе . возбуда нет , ток покоя не мерял пока , не было времени. Вопрос - КАКОЙ тогда должен быть радиатор для нее ??? Ток мерить в первую очередь! У меня два канала на штатном радиаторе "Радиотехника У101" без сигнала грелись еле-еле, на приличной громкости (меня хватило минут на 20, потом выключил) -- сильнее, но руку держать можно. Радиатор визуально чуть больше Вашего. Проверяйте ток, монтаж. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2009 в 17:09 Ток мерить в первую очередь! Ток померял - все в норме. вот такой маленький кулер решил все проблемы - похоже все срастается :smile: на 7.5 вольта кулер влегкую остудил и практически заморозил радиатор ... на днях соберу в кучу, буду обкатыват всборе. решил все-таки дополнительный кулер поставить на радиатор - хуже не будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 20:29 поменял радиатор, дополнительный кулер не понадобился - собрал, обкатал - все мерзнет на средней громкости. ВЖ4 который я использовал идеально подошел тк имеет еще 2 запасные обмотки по 17в я пустил одну на штатный кулер через один полупериод - 8в . Немного послушал... ГМ... неоднозначно. Вроде да, а так нет :smile: Гармоник мало на слух ...пока сигнал ммм скажем простой-вроде чистенько и резвенько , как только идет часть композиции со сложным сигналом - как-то мажется все... Да, и низов вообще нет , куда подевались??? Пришлось выкручивать эквалайзером на айподе. После этого низы пошли на ура... Богатые , сочные. - Но похоже намутил чего-то со входом. без эквалайзера - средние прут как танки под курском ;( . Тот же источник подключаю напрямую к S70 - все ровненько по ачх... ps - питание получилось 25.4в под нагрузкой больше 25.3 не падает. Кондеры 2х10 000 в сумме. Какие могут быть грабли? так вот получилось в итоге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxxxer Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 07:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 07:20 Возник вопрос, по поводу самой микрухи, у мну в магазе продаются TDA7294 TDA7294S и TDA7294V цены на них сильно розняться почти в два раза, в чем отличие? Не усмотрел в даташите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bhim Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 14:25 7294S можно подключить параллельно, остальные не знаю )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость cbat Опубликовано 21 Декабря, 2009 в 23:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2009 в 23:38 Возник вопрос, по поводу самой микрухи, у мну в магазе продаются TDA7294 TDA7294S и TDA7294V цены на них сильно розняться почти в два раза, в чем отличие? Не усмотрел в даташите... ХЗ, на оф.сайте STM всего 2 варианта TDA7294HS и TDA7294V (разница расположении выводов, установка корпуса при монтаже горизонтальная и вертикальная, соответственно), про S нам поведал камрад bhim. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 12 Марта, 2010 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2010 в 07:11 (изменено) Подскажите пойдут ли диоды Д242 для выпрямительного моста для одной TDA 7294? Вроде 100в\10А,но все равно хочу услышать мнение старшых! :smile: Даташит.pdf Изменено 12 Марта, 2010 в 07:17 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 12 Марта, 2010 в 07:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2010 в 07:54 Подскажите пойдут ли диоды Д242 для выпрямительного моста для одной TDA 7294? Подойдут, но лучше применить ультрафасты. Хотя бы для очистки совести :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 12 Марта, 2010 в 08:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2010 в 08:10 Подойдут, но лучше применить ультрафасты. Хотя бы для очистки совести :smile: На данный момент есть только эти,а ультрафасты покупать надо,а с этим определенные трудности,так что выбора нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
