TDA7294 - вопросы по сборке и налаживанию
было собрано 2а канала по схеме с сайта Игоря (Audiokiller) - www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
блок питания - 2а моста на SF52+20000 μF на каждое плечо+3.3 μF к73-17 и транс ТПП322.
вышло как раз по 28 вольт на плечо на холостом ходу.
при замкнутых входах в колонках фона практически нет (если тошлько ухо к вч головке поднести - слышно лёгкое "псссссс")
при подключении к ноуту (напрямую, без регуляторов громкости и темброблоков) появляетя достаточно громкий фон ("псссссс" слышно уже с 1.5 метров).
при подключении к другому ноутбуку и к выходу встроенной звуковухи стационарного системника - та же беда (разве что немного тише)
на качестве звучания наличие фона вродебы не сказывается (по крайней мере искажений я "не услышал"), да и на возбуждение вродебы не похоже.
как быть с этим фоном? в паузах действует на нервы :smile:
добавлять предусилитель чтоб хоть как-то согласовать унч с выходом ноута? шунтировать диоды в бп? или ещё какие-то меры применять?
пока у меня нет возможности поглядеть на осциллографе что там творится на выходе усилителя. планирую поглядеть на следующей неделе, а пока жду советов.
заранее извиняюсь, форумчан наверное уже задрали вопросами про тда :smile:
  • Ответов 95
А кабель между ноутом и усилком экранированый?
ЗЫ: первое, что меня удивило при старте усилка на 7294 по схеме из даташита - полное отсутствие фона.
TDA тут ни при чем.
От ноута, который отключен от всего остального и работает от батарей, фон есть? Нету. Включаешь адаптер - фон есть, правильно?
То есть налицо нормальная разность потенциалов между корпусом (общим проводом) ноута (источника) и усилителя (приемника).
Надо выровнять. Отдельной шиной, соединяющей корпуса приборов.
Конечно, это не самый лучший способ, но ноут всё-таки тож не самый лучший источник.
Либо делай трансформаторную развязку по сигналу (представляю), либо питай ноут через развязывающий сетевой транс 1:1 - так хоть гальваники не будет.
Или DAC Goldsmith по USB и будет тебе счастье (совсем радикально).
Кстати, именно за этим удобно использовать оптику в домашней аудиотехнике. Проблем с фоном нет.
Сигнальный кабель надеюсь экранированный и не в "три волосинки"?
Вдогонку: как средство снижения фона можно также уменьшить входное сопротивление твоего фактически усилителя мощности до 10 кОм (кстати, рекомендовано в профессиональной звукотехнике). Можно и меньше, если ноут потянет. Хоть 600 Ом. Просто в УМЗЧ параллельно входу запаять сопротивление 600 Ом.
А datagor.ru именно это и сказал. Только лучше не 10К, а как советовал Аудиокиллер 33K/4~8.25К.
Недавно сделал усь. Платы от аудиокиллера и т. д. Полная тишина при включении. Ну может еще что вылезет.
Я не гуру.
Был собран усилитель по даташиту, используется как мощник, стоят входные потенциометры на 47 кОм, подключалось к дешевому ноуту с плохой звуковухой , фонов и наводок не наблюдалось.
большое спасибо за массу советов :smile:
кабель естественно экранированный, а вот регулятора громкости действительно у меня нету.
пока в наличии имеется сдвоенный переменник 10 кОм с линейной характеристикой, его и поставлю, послушаю что к чему и отпишусь.
а на грабли наступил по незнанию, поскольку недавно изготовленный ламповый усилитель замечательно заиграл от ноута без какого либо регулятора громкости. вот и не уделил я этому моменту внимания. как это часто бывает сказал себе "и так сойдёт" и вот результат :smile:
Поздравляю.
Запомни. Открытый, неконтроллируемый, ничем не притянутый к земле ВХОД оставлять нельзя НИКОГДА.
чесно говоря я удивлен что у вас был шум без потенциометра. Я собрал с десяток усилителей на тда7294\94 с сайта аудиокиллера(ессно разных модификаций), никогда не было шумов, я б еще добавил что совсем не было шумов! Ухо к динамикам, а там полнейшая тишина.
Послушай VALа он дело говорит...
Совершенно очевидная ошибка - насчет открытого входа. А зачем по этой схеме собирал? Там на электроклубе есть схема намного лучше (на любителя, конечно) где используется инверт. включение.
А я вот не совсем понял, вот так был добавлен регулятор громкости?
Дело в том что я собрал усилитель по проекту MF-1 и у меня при подключении к компьютеру тоже слышен довольно сильно писк, питаю усилитель через преобразователь 12 В -> ±30 В, источник питания блок питания от старого компа. При подключении к мобильному писка нет.
Изменено пользователем al1fe
