Гость DISS Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2013 в 16:55 metrolog, на R4, R8 с прогревом около 0,15 В. reper, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 02:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 02:29 metrolog, на R4, R8 с прогревом около 0,15 В. Маловато. Ток через лампу должен быть около 1,8 мА. В вашем случае или поменять лампу, или подбирать R4, R8, или принудительно подавать смещение. Почитайте комментарии к статье, очень интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 06:42 Исправляю собственную ошибку. В сообщении №60 одна из зеленых стрелок указана на "земляную" шину, Конечно же, она должна быть указана на "плюсовую". Приношу всем свои извинения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DISS Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 11:37 reper, ничего страшного, с вашей платой все понятно. Я имел ввиду тогда еще, что у вас выходным конденсаторам параллельно стоят еще одни. И резисторы на выходе. metrolog, лампы менял. Шум сразу начинается при подаче питания, лампа еще холодная. На резисторах R10, R11 к слову у меня получается 25 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 12:44 выходным конденсаторам параллельно стоят еще одни. И резисторы на выходе. Ну, это не изменение, а, можно сказать, моддинг - запараллеливание электролитических конденсаторов неэлектролитическими - об этом много информации. А резистор (примерно 100 кОм) для плавного раряда/разряда выходных конденсаторов при включении/выключении питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 13:58 На резисторах R10, R11 к слову у меня получается 25 В. Это совсем нездоровая канитель :smile: . Монтаж, детали - точно всё нормально? Какое напряжение питания фактически? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DISS Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 15:20 (изменено) С монтажем и деталями все хорошо, тем более пересобирал на другой плате полунавесом. Единственное, не до конца раскрыт вопрос с резистором R12: я его исключил, как написано в описании, т.к. блок питания оттуда же. Если этот резистор все же включить, тогда на аноды идет что-то около 7 В. Выход на анод со стабилизатора у меня 25 В. Так что все таки с этим R12 делать? Изменено 19 Февраля, 2013 в 15:20 пользователем DISS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 31 Марта, 2013 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2013 в 18:16 (изменено) Не удержался, собрал. Транзисторы MJE243; R10, R11 - 330 Ом, 2 Вт, неплохо греются. Усилок заиграл сразу, чисто, без всяких перегрузов. Но смутила некая асимметрия выходного каскада - при питании 24в на эмиттерах 17в. Заменил R6 на 10 кОм стало получше - 15в. Ток через лампу в районе 0,4..0,5 мА. Усиления для наушников Technics PR-F550 хватает выше крыши, звуком доволен. Изменено 31 Марта, 2013 в 18:20 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 4 Апреля, 2013 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2013 в 05:43 Сергей (metrolog), а накал выпрямленный/стабилизированный? Одной ногой на массе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 4 Апреля, 2013 в 16:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2013 в 16:22 Сергей (metrolog), а накал выпрямленный/стабилизированный? Одной ногой на массе.. Да, стабилизированный. В отдельную конструкцию оформлять пока не собираюсь, поэтому испытывал от двух лабораторников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 5 Апреля, 2013 в 12:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2013 в 12:12 Да, стабилизированный. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 5 Апреля, 2013 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2013 в 15:01 Сергей, Очень симпатичная плата у Вас получилась :-). Есть ли возможностьпровести спектральный анализ этого усилителя, программами типа ARTA или RMAA, с опорной частотой 50 - 100 Гц (чтобы спектр гармоник подальше увидеть)? Очень интересно сравнить результаты с полученными от усилителя на К174УН14. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
