6Н23П+КТ602Б. Лампово-транзисторный усилитель НЧ для стерео-телефонов
Перепробовал кучу транзисторов. Сделал вывод, что применение КТ602 автором было обусловлено не какой-то там изумительной музыкальностью (как писали на форумах), а ограниченностью элементной базы тех времен. Усилитель с многими другими звучит неплохо, но всякий раз по разному :smile: . В результате можно экспериментировать до бесконечности. Я остановился на полевых, только анодные резисторы уменьшил до 3 кОм, так меньше усиление, но звук немного мягче. Теперь хочу для сравнения собрать всё-таки полностью ламповый, но без трансформатора на выходе, наверное на 6Ф5П, тк 6Н23П на стерео вариант нет.
  • 1 год спустя...
  • Ответов 73
Здравствуйте!
Подскажите начинающему. Собрал данную конструкцию (мой первый усилитель с лампой), схема оригинальная, за исключением того, что транзисторы применены импортные BD139. Итог - довольно сильный шум плюс лампа ощутимо искажает. Шум по спектру ближе к розовому, слышен даже на фоне играющей на комфортной громкости музыки. При этом фон переменки отсутствует вообще.
Что это может быть?
Возбуждение на ВЧ у лампы. От этого могут быть и искажения и прочая гадость в звуке. К разводке усилителя надо подходить очень серьезно. Лампа - штука высокочастотная. Ей 100-200мГц - раз плюнуть.
Если монтаж делался на печатной плате - то проблемы могут быть с плохо промытым флюсом или паразитными емкостями между дорожками через текстолит. Вполне хватит чтобы завести лампу в эрогенную область.
Спасибо, не подумал.
Собирал как раз на печатке, но зазор между проводниками выдержал приличный. Мыл.
Попробую пересобрать навесом.
ИМХО, очень уж общей на плате "земля" получилась - тут и накал и сигнал и питание - все на одной дорожке, может поэтому и возбуд получился.
У меня тоже все в "куче", правда, накал отдельно, но тоже соединен с общей землей. Лампу не пробовал менять?
Изменено пользователем reper
Накал делал выпрямленный и заземленный на общий как в оригинальной схеме.
Лампу подкидывал такую же и 6Н2П. У последней искажений еще больше.
Лампа 6н2п ощутимо более высоковольтная, в эту схему не пойдет, насколько помню в статье сборничка ВРЛ рекомендована 6н3п (другая цоколевка), вроде и 6н16б тоже (гибкие выводы). Есть такая лампа 6н27п, специальная низковольтная лампа, но все пишут, что оч-ч-чень редкая. Мне когда-то попались нувисторы 6с63н, они тоже считаются низковольтными, вот я их и применил + транзисторы кт801 с радиаторчиками (предвыходной каскад) от усилителя "Электрон-104". Ставил кт602 металлические - корпус такой же, но эти грелись больше, и я вернул назад 801. Точно про звук при такой замене не могу сказать, давно дело было, источник был винил. ИМХО с 602 должно было быть лучше, они более высокочастотные да и использовались так сказать более полно по току. А на выводы нувистора надевал ферритовые трубочки.
  • 3 недели спустя...
Заметил еще, что резисторы R10, R11 300 Ом 0,5 Вт потемнели от перегрева. Мощность соответствует. Никто не сталкивался?
shaytan, 6Н2П подкидывал только лишь чтоб выяснить причину шума, а так конечно, анодного не хватает - ограничивает пики. Имеются у меня и 6Н16Б, и 6Н17Б (кажется тоже похожа), и 6С63Н пара есть, однако про нувисторы читал, что в звук не очень. Ну попробую подбросить, спасибо за наводку.
reper, я смотрю у вас выходной каскад изменен. Это более удачная реализация, или зачем?
Изменено пользователем DISS
Ничего не пойму: поставил 2х-ватные уже - все равно греются как печка. И шум собственно появляется сразу при подаче питания, лампа с прогревом никак не влияет на картину.
Транзисторы, напомню, BD139.
Если у кого-нибудь есть какие либо соображения - делитесь. Буду благодарен.
Резисторы могут греться из-за того, что лампа прикрыта (малый ток).
Какое падение напряжения на R4, R8?
Схема без изменений, зелеными стрелками указаны точки подключения гибких выводов R6:
Печатка в SL5.
6Н23П_КТ602.rar
