6Н23П+КТ602Б. Лампово-транзисторный усилитель НЧ для стерео-телефонов
Я бы поменял КТ602 на пластмассу КТ805АМ, КТ805БМ и ток (на всякий случай) побольше, крепить на радиатор проще, разница в цене небольшая.
  • Ответов 73
Спасибо. КТ805 есть, попробую, но где-то в обсуждениях этого усилителя встречалось что именно КТ602 лучше всего в этой схеме звучат. А вот про увеличение напряжения питания нигде не упоминалось. Вроде очевидно - увеличить общее питание, а на транзисторы подать рекомендуемые 25 В через параметрический стабилизатор, но связь-то между каскадами непосредственная и к чему это может привести я слабо представляю.
  Гарри сказал:
У моего знакого работает на поливиках. Попрашу сто-бы сфоткал.
Спасибо большое, давно искал подобную схемку, обязательно попробую. Но питание у неё всего 20 В, а как поведет себя схема при 38 В, просто увеличатся токи и будет всё греться посильнее или в разнос пойдет, хрипеть начнет и тп?
R10, R11 - С5-47В, 470 ом, 16W. _https://www.elmicom.ru/s5_47v.shtml
Можно _https://www.kermet.ru/articles/r_c5_35.html но желательно 25W
  Гарри сказал:
Понятно. Значит пущай греется, лишь бы не искажало.
  Гарри сказал:
Кстати усилитель класса "А" иле сделай "АВ" - почти не греется.
Да пусть греется, мне не жалко. :smile: Хочется именно с более-менее оригинальной схемой поиграться.
Я хочу на другой лампе "6Ж54Н низковольтный пентод". Правда нужно мне хотябы четыре штуки (стерео варреант) и поменьше массо-габоритоми делами.
6Ж54Н_низковольтный_пентод.rarПолучение информации...
  Гарри сказал:
Редка наверно лампа. Вы именно гибридник Филина на ней хотите собирать?
Собрал я этот усилитель по схеме Филина, только регуляторы громкости не стал пока ставить и переменник в анодах убрал. Источник - линейный выход звуковой карты, наушники 40 ом. Запитал для чистоты эксперимента от двух аккумуляторов, накал ТН12. Шума нет вообще, не возможно понять включен усилитель или нет. Звук по сравнению с микросхемно-транзисторным гораздо лучше, появляется детальность, разделение каналов лучше, ну и низы конечно шикарные. Громкости с избытком, не понимаю почему выше жаловались на недостаток громкости.
Токи через транзисторы по 40 мВ, близко к тому что указывает автор (Потребляемый ток не превышает 70 мА. (с)). На катодах лампы 340 мВ, ток через лампу 24 мА, интересно какие значения для лампы самые оптимальные?
Для начала решил поэксперементировать с транзисторами. Установил три КТ602 в один канал, разницы не заметил. А вот установка КТ805ИМ в одном канале, к удивлению резко изменила звук в лучшую сторону, увеличилась немного громкость и низы стали более сочными (хотя казалось куда уж низы лучше). Жалко нет под рукой второго 805, чтобы нормально оценить результат. В понедельник наберу на работе пару горстей транзисторов, посравниваю. Думаю надо сделать подключение транзисторов через галетник, чтобы одним движением руки переключать, выберу лучшие по субъективным ощущениям, а уже потом по результатам посмотрю АЧХ.
Если есть возможность лампу заменить на 6Н27П найти тяжело, а если попробовать КТ602, но метал (рыжие) и 2Т... с ромбом "5", "9". Ну, все это для ушей. У меня нету муз. слуха.
_https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=207&st=0
_https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=352
6С1Ж – попробовать
6Н24П – попробовать
Забыл - попробовать германий П605, П606 иле подобные.
Изменено пользователем Гарри
  Гарри сказал:
6С1Ж – попробовать
6Н24П – попробовать
У меня 2Т602А металл, но не рыжий, с ромбом, 81 год, наткнулся на работе на коробку в старых ЗИПах, вот и решил эту схемку попробовать. 6Н23 тоже из старых запасов, новая правда только одна оказалась. Так что этот усилитель не стоил мне не копейки. Есть и другие лампы, но перечисленных вами нет, поспрашивать надо у коллег, может у кого и завалялись. Хотя большинство все свои лампы на свалку уже отправили. На работе недавно новых ГУ-29 коробку выбросили пока я в отпуске был, ругался. :smile: Но несколько штук у меня всё ж завалялись. Давно хотел с лампами поиграться, да останавливал выходной транс, мотать много времени надо. А тут новый комп приобрел с жутким звуком на уши, вот и пришлось молодость вспоминать.
С транзисторами еще поэкспериментирую, вплоть до полевиков. А так сегодня с утра молотит, без радиаторов, наслаждаюсь. Попробовал батарейку в катод - резко увеличивается усиление, а окраска звучания вроде не меняется. Так что отказался от этого варианта, громкости мне и так хватает. Попробовал питание на один аккумулятор подключить, 12 В, работает!, но тиховато. Слуха музыкального у меня тоже нет, поэтому может быть "не музыкальный" КТ805 для меня звучит лучше чем хваленые КТ602. :smile:
