Гость ddo Опубликовано 8 Июня, 2010 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 18:08 Иногда тоже накатывает мысль попробовать снова, но на другой элементной базе ( к примеру 6Н16Б на входе, .......... Поиспытывал все доступные лампочки. Если только поменять 6Н2П на 6Н1П. Но она гадость столько тока в накал кушает. Какое то время с ней слушал. Кончилось печально - выгорел накальный транс. Пришлось ставит новый и помощнее, но к 1П возвращаться не хочется (А может блаж? Звук то у неё оч приличный). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 8 Июня, 2010 в 19:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 19:16 Если только поменять 6Н2П на 6Н1П. ddo попарился я с этими лампами, эксперементировал без всякого сеточного смещения. Вывод таков из восьми 6н2п заработала только одна с индексом -ЕВ но по сравнению с 6н23п (е88сс) звучит она намного тише и искажения появляются гораздо раньше чем с рекомендуемой 6н23п , а вот 6н1п работает не плохо но тоже с небольшой потерей усиления. Да и на счет звука каждая лампа звучит по разному и 6Н1П звуком меня порадовала , интересно как 6Н3П в этой схеме себя покажет, жаль что распиновка у нее другая :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 8 Июня, 2010 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 19:39 (изменено) ddo попарился я с этими лампами, эксперементировал без всякого сеточного смещения. Вывод таков из восьми 6н2п заработала только одна с индексом -ЕВ но по сравнению с 6н23п (е88сс) звучит она намного тише и :smile: Парились с катодными резами, или катод об землю и без ООС? Или катодный рез - литиком? Все подходы и результаты сильно разные. Сейчас как раз возвращаюсь к ИНУНу. Через полчасика рассчитываю ослушаться Изменено 8 Июня, 2010 в 19:48 пользователем ddo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 8 Июня, 2010 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 19:53 Парились с катодными резами, или катод об землю и без ООС? Или катодный рез - литиком? Катоды на землю через 430 Ом без кондеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 8 Июня, 2010 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 20:20 Катоды на землю через 430 Ом без кондеров. Маловато 430 Ом. Больше 2 мА из лампы не вынуть. Значит падение на катодном резе 0,8 В. Смещение мало. Приличный перегруз, слабы басы. От ОС толку мало. Выгоднее катод на землю накоротко, а в сетку батарейку плюсом. Пойду включать и слушать. Интересно как хор резиков запоёт. Спараллелил по 7 штук килоомников. Получил 140 Ом. Будет 100 мА покоя, а на каждый транзистор по 25 мА покоя. И остаётся запасец на сигнал. Думаю, что бас улучшится (уйдёт рокот по сверхнизу). Пошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость thekislota Опубликовано 8 Июня, 2010 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 20:37 Маловато 430 Ом. Больше 2 мА из лампы не вынуть. Значит падение на катодном резе 0,8 В. Смещение мало. Приличный перегруз, слабы басы. От ОС толку мало. Басов судя по измеренной АЧХ вполне хватает диаппазон по -0,5 Дб 12-36000 Гц. Напруга в катоде 0,12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 8 Июня, 2010 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 20:55 Басов судя по измеренной АЧХ вполне хватает диаппазон по -0,5 Дб 12-36000 Гц. Напруга в катоде 0,12В. Ну вот эти 0,12В и есть смещение. Значит 0,24 В максимальная амплитуда входного сигнала. Непредсказуемый режим лампы при таком малом смещении. Ну и ток то через лампу 279 микроампер. Мало. Пусть бОльшая часть этого тока уйдёт в базу выходного транзистора. Пусть бета равна 100. В эмиттер и нагрузку сгоните 30 мА. Получается 28,8 милливатта мощности на 32-омных ушках. Слушаю. Вроде бы бас поправился. Ушла перемодуляция из "бархатного" дикторского голоса. Басы рычат поменьше (но джиттер слышен, хоть и меньше заметен) Средние чуть поменьше. В общем завтра, после птичек приговор эксперименту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxkur Опубликовано 9 Июня, 2010 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 06:30 Доброго всем дня. Два года назад собирал эту схему ( 6н23п + транзисторы КТ805БМ по совету LabAT c конференции iXBT ). Делал для изодинамики ( ТДС-5 и ТДС-7 ). В общём нужную мощность для раскачки такого типа наушников без искажений этот усилок не давал и всё это безобразие без корпуса и с неубранным сетевым шумом ( делал на неоптимизированной печатке и правильной «землёй» не заморачивался ) валялось на шкафу. Пару дней назад послушал этот усилок с связке с 32-х омными Филипсами 895 и «протащился» от звука. Единственный «минус» - сетевой шум, но это думаю поправимо. И решил под эти наушники повторить сборку, только уже в метал.корпусе навесным монтажом и с топовыми конденсаторами Elna Silmic II на выходе. Встал вопрос о правильном БП. Макет питал от ТАН-1 – 25В получал на LM317 с задержкой с одной обмотки, а накал 6.3В выпрямленный нестабилизированный с другой обмотки. Земли накала и анодного не соединял – вёл отдельно ( может это и есть причина шума ?). Сейчас заказал навить торик 24В 0,4А и 7,5В 1А – хочу и анодное и накал сделать стабилизированными. Вопрос, как делать «землю». 1 вариант – соединить земли анодного и накала сразу после диодных мостов. 2 вариант – земли анодного и накала вообще не соединять и вести отдельно. Ваши мнения – какой вариант более правильный с точки зрения шумов и прочего… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 9 Июня, 2010 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 06:39 Накал стабилизирован и изолирован от всего. См.п5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость QSIG Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 11:33 Подскажите пожалуйста, а у этого усилителя напряжение питания можно увеличить вольт до 36? (только такой транс есть). КТ602 вроде до 120 В держит, лампе тоже наверное приятней от этого станет, транзистор на теплоотвод посадить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 12:34 можно и такое напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость QSIG Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2011 в 12:50 Спасибо. А ток через транзисторы не слишком большой будет? У него всего до 75 мА. Резистор в эмиттере наверное не следует увеличивать, выходное сопротивление увеличится. А если на транзисторы 25 В через стабилизатор подать? Или это уже огород получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
