6Н23П+КТ602Б. Лампово-транзисторный усилитель НЧ для стерео-телефонов
Здравствуйте уважаемые жители форума и сайта datagor!
Меня очень заинтересовал Лампово-транзисторный усилитель на 6Н23П+КТ602Б (это мой первый ламповый, может не совсем ламповый, но всё же) который описан на этом сайте https://datagor.ru/amplifiers/hybrides/page...lja-stereo.html
Если кто то собирал данный усилитель пожалуйста поделитесь своими впечатлениями, мнениями, наблюдениями, печатными платами (меня особенно интересует), фотографиями готовых унч, может быть доработками, и тд.
Зарание спасибо.
  • Ответов 73
Зарание спасибо.
Собирал когда-то. Лично мне не понравилось. Транзисторы греются зверски. Мощность никакая. Не рекомендую тратить время. Все выше сказанное мое субъективное отрицательное мнение об этом девайсе. Собиралось в те времена когда только появилсь эта статья т.е во времена КТ602 и еще не ушедших 6Н23П. Скажу сразу, заставить работать можно, на других транзисторах с радиаторами. Но мне все равно не понравилось.
Зарание спасибо.
Ну вылизал этот усилитель для личного пользования. Пробовал разные модификации. Конкретно в настоящее время (последние дней 10) испытывается очередной твик. Закончатся испытания - отпишусь. Но если заинтересованность есть, то ответь Денис прежде всего на два вопроса:
1. На каких наушниках будем слушать?
2. Какой (сколь прост или лёгок) доступ к радиодеталям?
P.S. Второй вопрос снимаю. Посмотрел - на Вас в левой колонке и понял - на Митьке всё найдётся легко.
Изменено пользователем ddo
Денис, вот особенности моей поделки.
КТ602Б в "металле", позолоченное брюшко.
Пробовал IRF520, вернул биполярники. Правда требуются радиаторы(звёздочки).
Лампы пробовал разные: ЕСС88, Е88СС, и пр. оставил 6Н23П-ев.
+24в реализовано на двух 12в аккумуляторах. Накал лампы - выпрямлен и стабилизирован.Только так победил фон.
Ser.Balashoff Спасибо за мнение, очень важно для меня.
ddo Ответы:
1 наушников нет (вернее есть тдс13 40 ом) когда сделаю усил тогда куплю 32-64ом
2 Митинский + Царицыно
ВКН Спасибо за комментарий. А можно поподробнее про стабилизированный блок питания, с картинками, схемами, печатными платами. Если конечно не трудно.
А вот мой вариант: вместо кт602б купил кт801б (Вместо транзисторов КТ602Б можно использовать транзисторы КТ604Б, КТ801А, КТ801Б, КТ807 или КТ815 с любым буквенным индексом)*авторский текст
Трансформатор ТАН13
И ещё на ваш суд выкладываю печатку блока питания. Судите строго) (ещё не совсем разабрался с SLayout)
Изменено пользователем den_is
Любой из перечисленных Вами транзисторов будет петь хуже, чем КТ602Б. Могу только пообсуждать в металле 602-ые или в пластике. Как бы в металле лучше, но как правило низкобетные. В пластике подешевле и больше купив легче выбрать. Автор в своем тексте про можно пишет, исходя из реальных возможностей советской торговли того периода. Старшие товарищи с форума не дадут соврать: в середине восьмидесятых годов ассортимент радиодеталей в продаже был В ТЫСЯЧИ РАЗ меньше, чем сегодня. А в эту схему - если только КТ604 на замену - но шанс засвистеть и зазвенеть будет вполне реальным.
В эту схему в порядке эксперимента я ставил КТ 815В(подбирал пару одинаковых по усилению), на мой слух они ничуть не хуже КТ 602-х,зато имеют примущество:с теплоотводом гораздо проще,с КТ 604 DDO попал в точку,у меня засвистел один канал,а их имелась всего пара. КТ 602-е в Москве совсем не проблема,приценивался на Митино у дедушек:"золотые по 30р,опт 25р,обычные по 10р,это было летом,не думаю что цены сильно выросли за полгода.
Я собирал эту схему на макете с транзисторами КТ831 на выходе. По-моему было лучше чем с КТ602.
Вполне может быть. Они нЕсколько мощнее 602-х, хотя не такие шустрые. Видимо так звёзды встали и концы срослись. Среднечастотные транзисторы труднее на слух приживаются, чем ВЧ. А потом разница между макетом и готовой коробкой обычно очень велика.
  • 3 месяца спустя...
Собрал эту схему Кг более 5% на частоте 1 кГц при Р вых 10 мВт нагрузка резистор 36 Ом.
В чем дело.
java script:add_smilie(":smile:","smid_17")
В чем дело.
В подборе схемных решений и деталей. В руках и опыте. В звучании, в конце концов. Последние годы перестал Кг мерить. Но вылизывать токи и напряжения - без этого ни как
