Двухтактный усилитель с РР на ТС-180-2
Вот задался целью попробовать эти всем известные трансформаторы в усилителях.
Сразу оговорюсь, что опыта пока сборки двухтактников нет. Делал только SE однотактные.
Идея состоит следующая - использовать в цепи питания тс180 или тс250, в выходном каскаде - тс-180-2 БЕЗ Переделки!
Лампы какие-нибудь ходовые, например, 6П3С. Включение триодное.
Смещение (наверное будет проще для повторения и настройки) - автоматическое.
Предварительный каскад пуш-пул на 6Н9С или 6Н8С.
Смотрел в Интернете много разных схемных решений, но, как говорится, сколько людей (схем) - столько мнений.
Запоют ли эти обычные трансформаторы???
  • Ответов 143
Запоют. ТС160 - чуть меньше по размеру чем ТС180 поет, и поет неплохо. По крайней мере не хуже чем ТАН.
Первичные обмотки соединить последовательно с высоковольтными вторичными. Слаботочные 6в обмотки можно включить в катоды. Это даст небольшую местную ОС и расширит диапазон воспроизведения.
Запоют, никуда не денутся. Вон у меня ТП-60-10 с 6Ф5П однотактник поёт как Майкл Джексон! 6П3С не советую- басы съедает, убивает, и гасит- мне не понравилась. Возьмите по 2 6Ф5П на такт и двухтактник сделайте- звук должен быть лучше некуда, и не надо лишних триодов втыкать- там в 6Ф5П они уже сть встроенные. Просто микросхема, а не лампа! Рекомендую. И дури много выдаёт, я так даже свой на 6П3С+6С5С в однотактном включении не раскачивал, как 6Ф5П поёт. И микродинамика лучше :smile: Вобщем, советую 6Ф5П- трансформатор ТС-180- это клад, вон я на китаёзне и ТП с ТВК-110 весело живу :smile:
Cпасибо, за дельные советы. ТС-180-2 подключу как Вы сказали.
Поповоду выбора ламп... Есть 12шт 6П3С, есть возможность взять 4х 6П6С.
6Ф5П и панелей к ним сейчас в наличии нет. + выходник типа ТС180-2 для 6Ф5П - это не многовато.
Хочу получить 6-10Вт можности (в триоде) с двухтактника на 6П3С.... :smile:
Уважаемый ТАNk, если не сложно, нарисуйте схему для 2х6П3С ( с SRPP на 6Н9С в предварительном) с выходным на ТС-180-2.
...И с питанием на ТСШ170-3 или ТС-180-2... :smile:
сам что-то прикинул, но простите, ерунда какая-то получается....
Интересное техзадание. Надо подумать. Завтра попробую прикинуть такую конструкцию.
Я использовал этот трансформатор без переделки, подключение нашел в интернете, автора не помню, т.к. сохранил инфу в текстовый файл.
"соединение обмоток:
(8)---(7)(6)---(5)(2)---(1)(1')---(2')(5')---(6')(7')---(8') первичка
(10)---(9)(9')---(10') вторичка
на соединение выводов 1 и 1' подается анодная напруга, 8 и 8' на аноды ламп.
10 и 10' на динамик."
Усилитель звучит довольно не плохо, на выходе 6П3С с фиксированным смещением, фазоинвертор на 6Н8С, на входе SRPP на 6Н9С.
Без раздумий, из всех ламп,что Вы перечислили берите 6П6С,намного лучше по звучанию ,чем 6П3С или 6Ф5П.
"jgl" Правильно указал соединение обмоток для ТС-180.Но почему Вы остановились на двухтакте?Сделайте SE на 6п6с, включите параллельно ,триодом,получите на выходе те же 5-6 Вт.Зато звучание будет Гораздо лучше ,нежели РР на тех же лампах.
Схему прилагаю:_https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=4114
Можно применить драйвером 6Н7С, 6Н9С,6Н3П(Е).
Если делаете для себя ,все же советую намотать Нормальный выходной трансформатор,потому как ТС-180 даже как силовой,скажем так "не очень".
Подключение ТСШ-170(6-ТР-4) как силового:Первичная обмотка подключается последовательно, к вывоводу 2 подключается 4,
На 1 и 5 подаётся сеть 220В.К выводу 8 подключается 9, с выводов 7 и 10 напряжение подключается на диодный мост,
после выпрямления на конденсаторе будет порядка 280В.
Напряжение накала снимать с выводов 11-12,13-14.Прийдется делать с автосмещением, поскольку второй обмотки 6,3В
недостаточно для смещения.И еще,железо от ТСШ намного лучше,чем у ТС,хоть оно и толще.
Изменено пользователем avgur
havoc, а Вы схемы Манакова на 6п36с с выходными на ТС180 не видели? Она так и называется "Двухтактный усилитель из ТВ деталей"
TANk, спасибо Вам огромное!
P.S: только что собрал по Вашей схеме SRPP на 6Н23П (6Н6П) для наушников. Заслушался. Правда немного надо побороться с фоном 50Гц....
jgl, да, спасибо, я тоже видел. И хочу применить ТС180-2 в таком включении.
avgur, Вы считаете что лучше в кач-ве выходного применить ТСШ-170-3?
У меня есть два ТСШ170 и два ТС180. Но хотелось бы чтобы вы, уважаемые спецы, посоветовали что _без_ переделки зазвучит лучше.
PS: у меня стоит мой первый однотакткник на 6П3С на ТВЗ-1-9. Где-то полтора Ватта на канал. в перварительном - 6Н23П по обычной триодной схеме...
Звук устривает. Хочется попробовать себя на бОльших мощностях и других включениях ламп. Спасибо за советы!
зензубель, да да! видел! и изучал подробнее. Правда неимею 6П36С и панелей к ним...
а 6П3С и панельки в ассортименте на полке лежат и ждут :smile:
_https://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/7
Вот ссылка на статью Манакова с этим усилителем и в приложении схемы
Для переделки под лампы 6Н9С - во входном каскаде ничего менять не надо. Надо только спаять с учетом цоколевки. По параметрам 6Н2П - это пальчиковый аналог 6Н9С.
Выходной каскад. Меняем 6П36С на 6П3С (с учетом цоколевки). Регулируя смещение устанавливаем ток ламп 6П3С на уровне 35 мА. Вот пожалуй и все изменения, которые будут нужны. Дальше улучшать только меняя выходные трансформаторы на более качественные. Или хотя бы перемотав ТС180.
ТС180 без переделки звучать будет лучше, хотя бы по той простой причине что имеет 2 одинаковые катушки с одинаковым набором обмоток, и можно добиться хорошей симметрии половинок первичной обмотки.
Как без перемотки получить симметричный выходной трансформатор для двухтактного усилителя из ТСШ170 представляю с трудом. Но если этот трансформатор перемотать как положено для двухтакта, то звук он даст лучше чем ТС180, даже если ТС180 тоже правильно намотать.
P.S. - Все таки вместо 6П36С лучше было бы поставить EL-34 или может быть запараллелить на выходе 6П3С - но это если мощи на выходе маловато будет.
TANk: Спасибо Вам огромное, Александр, Николаевич!
Буду пробовать собрать такой тип УНЧ. Останется поискать только ТС-270 для питания обоих каналов (есть идея собрать один грандиозный унч - оба канала на одном шасси).
Вопрос номер 2. Можно как-то переподключить выходные (читать накальные) обмотки у ТС-180-2 для согласования с 6 Омной акустикой?
Являюсь обладателем таковой... :smile:
  • 4 недели спустя...
Кто из Уважаемых Гуру может мне подсказать?
Что на ваш взгляд зазвучит в данной (МАИ) схеме лучше? В оконечном каскаде 6П3С или 6П36С ?
Пока ищу "моточные компоненты" - есть время подумать на чем воссоздать сию схемку... :smile:
