декодер Dolby Pro Logic на LA2785 + AT90S2313
Гость химик
Вот купил энкодер, а как включить не знаю. Два вывода идут на кнопку, а три оставшихся не знаю.
Три оставшихся - это и есть сам энкодер. Подробнее можно почитать тут: __https://www.mirmk.net/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=29
  • Ответов 38
Николай, прошивка для 2313 находится в посте #3 в архиве. Для меги8 вот ссылка: _https://prottoss.com/projects/avr910.usb.prog/avr910_usb_programmer.files/avr910_usb_programmer.files.ver.1.05.rar
Спасибо
за информацию, хорошая статья. Наконец понял принцип работы энкодера.
  • 3 недели спустя...
Пост #17 схема звуковых процессоров: вот задумался, сильно ли влияют на звук компоненты в обвесе этих микросхем? В частности одно и многослойная керамика (китайские ,,подушечки,, и советские паладиевые КМ5)?
  • 2 месяца спустя...
Вот я и попался... На схеме TL072 должна усиливать сигнал, а она его ваще не пропускает. Мало того что на схеме перепутаны вывода так еще и резисторы на входе по 56к, не много ли. Да и вобще теперь сомневаюсь в её назначении. Товарищи подскажите что не так :angry:
Вот я и попался... На схеме TL072 должна усиливать сигнал, а она его ваще не пропускает. Мало того что на схеме перепутаны вывода так еще и резисторы на входе по 56к, не много ли. Да и вобще теперь сомневаюсь в её назначении. Товарищи подскажите что не так :smile:
Здесь оперы используются в качестве буфера. Их можно выкинуть и сделать эмиттерные повторители. Качество в данном случае не пострадает.
И еще. Питание микросхемы однополярное - следовательно на входе должен стоять резисторный делитель, обеспечивающий половину питания на выходе ОУ.
По этой простой причине ОУ не работает...
По этому поводу в ветку алхимиков. Изменено пользователем shursh
А можно будь ласка намалювати схему. На богатьох сайтах бачив рiзнi варiанти. А як же вiрно зробити, га?
Примерно так...
  • 11 месяцев спустя...
Никому не попадались даташиты на чип декодера?? а то поиски все увенчались только списком микросхем производства санье()
Да и ставить контроллер чтоб потом управлять им с другого контроллера как то ммм странно)
К сожалению на этот чип не существует
даташитов.
А тот кто создал устройство скорее всего долго сидел с анализатором логического уровня на рабочем телевизоре, за что ему большое спасибо.
Я дезасемблировал эту прошивку, но дальше дело непошло, так как несилен в ассемблере да и времени катастрофически недостаточно.
Может быть современем что то и получится.
А можно по подробней про дизасемблирование? Может вместе осилим его?)
Вот файлик который выдал дезассемблер. Если ты силен в ассемблере, то сможеш разобраться с кодами.
Я пока что знаю только Си, а этот файл хотел использовать в целях обучения Асме.
dpl.zip
Изменено пользователем химик
  • 2 года спустя...
