Гость химик Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 13:24 Благодарю за картинки! Лавсан ставить не стал, большая плата получится. Пока что рисую плату под TDA8425, TL072 и LA2785. На днях должна быть зарплата, поеду за деталями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stream Опубликовано 27 Ноября, 2009 в 05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2009 в 05:08 Потом электролиты сможешь заменить на Wima MKS2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 30 Ноября, 2009 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2009 в 18:46 Тоесть без ресивера "кина не буде"? Был месяц назад в другом городе, ходил по магазинам. Интересовался рессиверами, в одном ВВК за 3140грн, в другом какой то ALPHARI за 2700грн. Дешевле купить DVD с аналоговым выходом 5.1. По поводу темы- АТ90S2313 снята с производства. Читал в Гугле что ее можно заменить на ATtiny2313 без переделки прошивки. Но на некоторых сайтах есть разногласия по поводу фьюзов. Может кто в курсе по поводу этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 30 Ноября, 2009 в 22:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2009 в 22:15 Был месяц назад в другом городе, ходил по магазинам. Интересовался рессиверами, в одном ВВК за 3140грн, в другом какой то ALPHARI за 2700грн. Дешевле купить DVD с аналоговым выходом 5.1. По поводу темы- АТ90S2313 снята с производства. Читал в Гугле что ее можно заменить на ATtiny2313 без переделки прошивки. Но на некоторых сайтах есть разногласия по поводу фьюзов. Может кто в курсе по поводу этого? tiny по умолчанию работает от внутреннего генератор, и включен прескаллер. Мне надо было просто поставить новый камень в свою разработку, поэтому было прошито: AVREAL32.EXE -as -p1 +TINY2313 -ffcksel=f,ckdiv=1... Тоесть девайс переключается на кварц и выключается внутренний прескаллер. Существует аппнота по переходу 90s - tiny. а, есть фьюз, отвечающий за совместимость, там все написано. И золотое правило - не знаешь, зачем это - нетрогай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 04:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 04:10 (изменено) Доброго времени всем:smile: Вот на данный момент готово основная часть (плата с TDA8425 и декодером). Схема и печатная плата в архиве. Там есть так-же фрагмент в формате spl. Полностью сделать не смог- в архиве проги нет микросхемы на 42пин. На самой схеме есть очепятка - перепутаны выводы буферного усилителя TL072. И не большой партак на плате - когда рисовал, забыл про конденсаторы 10mF между TL072 и LA2785. Придется разорвать две дорожки и просверлить еще 4 отверстия. Возник вопрос по блоку питания. На схеме между землей МК и TDA стоит резистор 2 ома и два отдельных трансформатора. Обязательно ли это? Можно ли использовать один трансформатор? WinRAR_archive.rar Изменено 23 Декабря, 2009 в 04:47 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 19:56 Возник вопрос по блоку питания. На схеме между землей МК и TDA стоит резистор 2 ома и два отдельных трансформатора. Обязательно ли это? Можно ли использовать один трансформатор? Ну что, по трансформатору ни кто не скажет? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2009 в 20:24 Скажем, скажем - здесь предпринята попытка разделения аналоговой и цифровой земель, для уменьшения проникновения помех. Если вам это не критично или для пробы - можете использовать 1 транс и несколько стабилизаторов, чтобы получить все напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 03:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 03:48 Скажем, скажем - здесь предпринята попытка разделения аналоговой и цифровой земель, для уменьшения проникновения помех.Если вам это не критично или для пробы - можете использовать 1 транс и несколько стабилизаторов, чтобы получить все напряжения. Ага, спасибо, так и сделаю. На всякий случай зашунтирую диоды и обмотки керамикой по 0,1мФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 5 Января, 2010 в 04:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2010 в 04:03 Сегодня заказал оставшиеся детали и детали для программатора. Хотел узнать, получится запрограммировать АТмега8 им (схема пост #1). _https://fandy.front.ru/AVR_ICSP.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 5 Января, 2010 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2010 в 21:11 Сегодня заказал оставшиеся детали и детали для программатора. Хотел узнать, получится запрограммировать АТмега8 им (схема пост #1)._https://fandy.front.ru/AVR_ICSP.htm Да. Програматор можно тот, что заявлен, можно avreal, этож STK-200. Только ссылочку на статью желательно, а то кота перекапывать влом. Мега пашет от кварца а значит фьюзы придется перешивать. Это дело деликатное, одна ошибка - и камень теряется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 5 Января, 2010 в 21:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2010 в 21:51 (изменено) Да. Програматор можно тот, что заявлен, можно avreal, этож STK-200. Только ссылочку на статью желательно, а то кота перекапывать влом. Мега пашет от кварца а значит фьюзы придется перешивать. Это дело деликатное, одна ошибка - и камень теряется. Добрый вечер, вот ссылочка: _https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/34/ , а по фьюзам _https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=176287 . Тема по схеме _https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13342 Изменено 5 Января, 2010 в 22:09 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 11 Января, 2010 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2010 в 19:27 (изменено) Вот купил энкодер, а как включить не знаю. Два вывода идут на кнопку, а три оставшихся не знаю. Изменено 11 Января, 2010 в 19:34 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
