Гость химик Опубликовано 23 Ноября, 2009 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2009 в 18:28 (изменено) Доброго времени суток форумчане. У меня появилось просто ОГРОМНОЕ желание собрать домашний кинотеатр с управлением по ИК каналу. Но так как на моем DVD нет выхода 5.1 то решил собрать декодер Dolby Pro Logic. В интернете нашел схему регулятора громкости на TDA8425 и МК ATMega8. И нашел схему декодера на LA2785 но прошивку к с МК к ней автор предлагал за 100грн. Тем более с автором связаться не получилось. После трех часов поиска в гугле все же нашел схему с прошивкой на МК AT90S2313. Вот теперь думаю что будет лучше - оставить обе схемы как есть (лишь использовать один фотоприемник на двоих) или переделать схему под один МК ATMega16 (и подойдет ли она). В этом случае придется переделывать прошивку, а я с этим знаком только поверхностно. Изменено 23 Ноября, 2009 в 18:50 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 23 Ноября, 2009 в 20:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2009 в 20:55 Вот вы о чемто спрашиваете, а ссылок не приводите. Вообще я не понимаю зачем нужно это устройство. На нормальном ДВД диске с фильмом уже идет многоканальный звук. Тем более в том же павильйоне можно было купить ДВД новый проигрыватель с покоцанным корпусом за меньшие деньги, чем вы упоминали. (Может и сейчас они там есть) Если вы обратили внимание, то основное количество вопросов по чипуле LA2785, звучит так "дайте хоть какуюто документацию!!!" Скорее всего оно ДСП. С логанализатором чтоли над потрохами телевизора сидеть? Посмотрите статью о усилке для дом кинотеатра на нашем портале. https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/page...48-tda7313.html и про tda8425... https://datagor.ru/microcontrollers/page,1,...na-tda8425.html Успехов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 03:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 03:12 (изменено) Да по началу эту схему я и хотел собрать, но как я писал выше там небыло прошивок. После я нашел другую ссылку (файл ниже) , вчера не смог залить, трафик кончался. В Киев за б/у DVD из Луганской области ехать не оправдано, а на новый денег нет. К тому же хорошие диски у нас стоят от 36 до 140грн. Плюс ко всему хочется собрать это все своими руками. По приведенным вами ссылкам я заходил заранее, но скачать из них файлы не получается. DOLBY_SURROUND_Proshiv.rarПолучение информации... Изменено 23 Декабря, 2009 в 20:26 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 10:26 Скорее всего вы не были залогинены на датагоре, когда пытались скачать файлы. Там рисуночек с ключиками. Сравнил прошивку в pdf и в архиве, они разные, та что в архиве - больше. Скорее всего уважаемый AG открыл полную прошивку. Кстати это - https://datagor.ru/microcontrollers/page,1,...na-tda8425.html его разработка. Поэтому они не совместимы по сигналу ДУ. В обоих схемах использован 8й команд сет (видик) в филлипсовском протоколе RC5 (RC6). Они будут на одни и теже кнопки срабатывать. Надо спрашивать автора как это изменить в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 13:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 13:09 (изменено) В пдф файле написана демо-версия, а в архиве полная. Насчет пульта я не огорчаюсь, так как у декодера команды которыми не обязательно управлять с пульта ИМХО. Хотя в файле было написано что он управляется другими кнопками. По поводу ссылок, скачать пытался не раз, логин был введен, ссылка открывалась, я указывал папку для сохранения, нажимал сохранить и на этом все. Ожидал в течении 20мин, скачкавние так и неначиналось. И все же я задавал вопрос по поводу ATMega16, получится ли в нее втиснуть управление звуковым процессором (убрав функции часов и энкодер) или нет? Изменено 23 Декабря, 2009 в 20:27 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 15:53 химик сказал: И все же я задавал вопрос по поводу ATMega16, получится ли в нее втиснуть управление звуковым процессором (убрав функции часов и энкодер) или нет? Думаю он даже избыточен, но стоимость контроллера при одиночном изготовлении значения не имеет, главное найти документацию по управлению LA2785, а лучше библиотеку на С. Прошивка не подходит, дезасемблировать их - то еще удовольствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 16:36 kan сказал: Думаю он даже избыточен, но стоимость контроллера при одиночном изготовлении значения не имеет, главное найти документацию по управлению LA2785, а лучше библиотеку на С. Прошивка не подходит, дезасемблировать их - то еще удовольствие. Значит буду собирать как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 18:37 химик сказал: Значит буду собирать как есть. Удачи. Интересно что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 18:46 Сейчас сижу рисую печатку и задался таким вопросам: в сигнальных цепях стоят разделительные электролиты на 2,2мкФ и на 10мкФ. Стоит ли их заменить лавсановыми, всетаки они лучше чем электролиты? Заминка в том что на выходе DVD установлены именно электролиты, повлияют ли лавсановые на качество или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2009 в 21:23 (изменено) химик сказал: Сейчас сижу рисую печатку и задался таким вопросам: в сигнальных цепях стоят разделительные электролиты на 2,2мкФ и на 10мкФ. Стоит ли их заменить лавсановыми, всетаки они лучше чем электролиты? Заминка в том что на выходе DVD установлены именно электролиты, повлияют ли лавсановые на качество или нет? Лавсан естественно лучше. Объективно каждый конденсатор вносит искажения, у пленок они минимальные. На сайте аудиокиллера хорошие статьи про это. И на Датагоре Юрий писал совсем недавно. Если ставить электролиты, то тут недавно уважаемый Танк советовал купить, по возможности, платы от брандовых видиков. Только со старыми электролитами надо поосторожнее. Могли высохнуть давно. Последний темброблок мы собирали на пленках целиком... Часто люди ловят блох не там где надо. Предположим колонки ужасные, или цап в проигрывателе... Я вот колонами занялся. Но это другая песня. Изменено 24 Ноября, 2009 в 21:28 пользователем kan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 25 Ноября, 2009 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября, 2009 в 21:16 kan сказал: Если ставить электролиты, то тут недавно уважаемый Танк советовал купить, по возможности, платы от брандовых видиков. Вот как раз я и взял половину из видика Шарп. Еще одна просьба, помогите пожалуйста переконвертировать схему из spl в jpeg. 01.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 05:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 05:05 Угощайся, картинки прицепил. схемы.7zПолучение информации... Рассуждения о "хороших" и "плохих" конденсаторах забудь, пока не соберешь хоть что-то. Электролиты в звуковых цепях применяют все ведущие производители мира, в том числе - в профессиональной технике. Суют лавсаны в дырки от электролитов дикие самодельщики, не отягощенные спец.образованием, однако считающие себя умнее тысяч инженеров-электронщиков из Штатов, Германии, Японии и др. :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
