Проект "Вокальный комбик"
Гость andrew
  • Ответов 92
Проект пока заморожен. Заказчики думают..
Чисто по материалам комбик на два вокалиста выходит на 11 тыс. руб.
Не давай им думать, заставь приобрести :smile: Я скоро присоединюсь, только вот разберусь со своим компьютером, он уж непомерно сильно глючит. Хотел вот что попросить, можно список деталей с ценами?
Таааак :smile: С динами определился, это будут P.Audio HP-10T. Поеду за ними в следующее воскресение.
Теперь трансформатор. Из того что в наличии, там где заказывать буду, более именее подходящие это ТТП-120 2х18В 3А. Но наверное напряжение низковатое... УМЗЧ планирую на двух TDA7294.
Ты хочешь 2 TDAшки в мост? Ай-яй-яй, конструкция не устойчивая, к перенапругам боязливая.. Может, лучше тот же Stonecold? Он значительно устойчивее, меньше греется (и не смотря на все доводы злых языков, если все делать точно по схеме, использовать указанные детали и настраивать в описанном Lincor'ом порядке, то все работает замечательно)...
Для данного ус надо 27х2 переменнки=38х2 пост для дин 8 Ом.И ты прав динамик будет
работать в пол силы
А чегой там ограничивать бюджет? Вот, к примеру, по нашим ценам стоимость Стоунколда:
TIP 142 - 40
TIP 147 - 25
TIP 31C - 15
TIP 32C - 15
2N5551 - 3
2N5401 - 3
1N4148 (x2) - 2
1N4742 (x2) - 4
1N4007 (x2) - 6
TL071 - 10
470u X 50v (x2) - 12
220u X 50v (x2) - 6
МЛТ-1, 22 Ом - 3
Подстроечн. 5 кОм - 15
итого - 159 рублей. В наших краях TDA 7294 стоит 100 рублей, то есть Стоун дешевле 2-х TDAшек, и может выдать больше мощи. Или тут принципиально надо 2 канала??
Я даж и не знаю... С заказчиком так решили - два канала на два вокалюги, но так что бы с панорамой регулируемой. Типа получается стереоусиление с двумя монавходами. Хотя мож и нестоит так заморачиваться.
Детали уже заказал. А "типы" врядтли у нас найду. И если их заменять на КТ825 и КТ827, то у нас придется выложить по 70 рублей за штуку. А TDA7294 если память не изменяет 120 рублей + готовая печатка под нее со всеми деталями за 90 рублей.
Кстати два вокала каждый на свой дин в общем корпусе очень даже интересно звучат)
Заменять, конечно, не стоит, иначе из динамиков будут литься отборные рвотно- каловые массы.. Кстати! Я вот тут чего подумал- можно ведь использовать и твои 2х18 вольт трансы, если включить по схеме с удвоением напряжения. Так делает тов. Ерасов в комбах "Repetitor". Он использует трансы ТН-58, включив обмотки так, чтобы получилось 2х12 вольт. В результате все это отдает около 50 ватт в 8-омный дин.
