Проект "Вокальный комбик"
Гость andrew
  hippo64 сказал:
А если православный батюшка запоет?Или просто у человека бас?А нижняя составляющая любого голоса?
Абсолютно согласен, басом пренебрегать нельзя. Я однажды проводил эксперимент, оказалось, что самый низкий звук, который я могу воспроизвести голосом имеет частоту около 80 Гц!
  • Ответов 92
Всем привет. Очень интересует тема. Сам хочу такое сделать, оконечник я уже сделал на 7294, а с предом еще не разобрался,
хотел повторить вот ето _https://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/radio_amator2005-04-25_9-20-39.html сделал печатку, спаял но незапустилось, пока нет времени разбиратся, печатку делал на скорою руку может и сам напутал... в идиале я хотел сделать компресор+ревер но схем микрофонного компресора ненаходил. Ящик я сделал закритого типа и наклонный как монитор мне кажется что микрофон так меньше заводится.
Вот недумал что с PT2399 будут проблемы... Вообщем нужен легенький эффект эхо)
Вообще наверное лучше будет ввести в общую схему еще и фильтр обрезающий частоты ниже 80 Гц
Смотрите, какие цены заманчивые!
_https://noema.ru/catalog/81
Я уж думал, такого не бывает. 248 руб. за 10-ваттый ШП.
Есть 8-омный вариант, т.е. параллель-не хочу.
:smile:
  andrew сказал:
это будет баланснный вход
Это я по поводу поста 17... :smile: Ну ничего, доберетесь -- нагуглите по "balanced mic preamp cirquit" :smile:
Касаемо динов -- вряд ли можно что-то угадать. Однозначно ШП, но объективные характеристики показывают картину весьма приблизительно. Только ушами.
По корпусу одно могу сказать: предусмотрите стакан под стойку 35 мм -- пригодится для выездной работы. Присмотритесь, как решено в DYNACORD AM12, в том числе по входам, ИМХО мега-универсальный аппарат -- хошь монитором, хошь РА, хошь микрофон, хошь майфун :smile:
  andrew сказал:
Думаю такой микамп сюда вполне подойдет
Вполне. Разве что стабилизацию делать не на 78хх/79хх, а на LM317/337. И фантом хотя бы 24В, но и так ничего.
Я фантом вообще хочу исключить) Конденсаторными микрофонами на репе ведь всеравно никто не пользуется.
А стаб. можно и того на TL431 сделать)
Вот примерная схемка преда без фильтра и ревера на зацен)))
А как насчет компресора? несложного, может кто схемку имеет?
Подойдет ли гитарный компресор если перед ним поставить пред чтоб раскачать сигнал до гитарного?
Компрессор больше пригодится при записи, а из-за сложности борьбы с аккустической обратной связью здесь мне кажется он не уместен. Хотя я могу и ошибаться...
Гитарный компрессор преобразовать в вокальный несложно, нужно только знать какое время атаки уместно и все такое...
  andrew сказал:
Спасибо за ответ.
Наверное ревер гитарный тоже можна использывать.
