УМЗЧ на одной 6П9. Проще некуда!
спасибо за разъяснение! То есть под каждый жанр музыки разную громкость выставлять как выход?
Просто об даже никто не указал, что такая фишка есть, может это п о умолчанию все знают, а тут уже запаялся с этим))
бум-бум не нужно, просто что бы не пердел)
Изменено пользователем kuziamich
  • Ответов 327
  • 1 год спустя...
Уважаемые Датагорцы! Раз уж усилитель на 6п9 рекомендуют как первую "пробу пера" (паяльника) для начинающих, хотелось бы увидеть конкретную звучащую рекомендуемую схему, полную, с блоком питания и конкретными деталями.
Силовой трансформатор такой-то, выходные такие-то, шунты там-то и там-то. А то приходится по крупицам искать информацию в разных источниках. Что-то от Пронина, что-то из статьи, опубликованной на сайте, что-то из экспериментов участников форума.
Может быть большинству и понятно как и что нужно делать, но начинающему - не совсем ясно на какой схеме остановиться и какие еще изменения необходимо внести в нее. С уважением.
Проверенная схема, Проверял примерно 50 лет назад. Работает точно!
Сметания_Б.М._и_др._Техническое_творчество__1956.djvu
Из книги "Сметания Б.М. и др._Техническое творчество__1956"
Спасибо, большое. А не подскажите, какой силовой трансформатор можно было бы использовать из современных?
Естественно, чтобы он потянул таких два канала.
Любой, который способен выдать 220-250 вольт на анод и 6.3в на накал. Габаритная мощность ватт 60-100 на стерео вариант.
Смотрим таблицу и выцбираем.
https://datagor.ru/theory/datasheets/2005-s...formatoram.html
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! Прочел всю тему и очень заинтересовался этой лампой. По случаю все детали были под рукой. Схема была собрана быстро и , о чудо, заработала сразу. С выходным трансформатором решил не заморачиваться и поставил ТВЗ. Однако по случаю попались ТВК90 ЛЦ2 (тр.строчной развёртки). Подключил как по паспорту изготовителя. Звук просто БОМБА! Рекомендую послушать!
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Поделитесь пожалуйста своими наблюдениями, при каком виде смещения с этой лампой в звуке будет меньше "постороннего окраса"?
Отмакетил схему с первого поста, пентод с батарейкой в управляющей сетке, но хочу использовать 6П9 драйвером к выходному триоду в SE. Своего "слухового" опыта лампового звука пока малова-то, и чтобы не валить все в кучу, какой каскад (драйвер или выходной) задает звучание усилителя хочу начать с отслушки драйвера. По малоопытности хотелось-бы батарейку в сетку, но через нее идет сигнал, в катод- то-же сигнальная цепь, светодиод в катод :smile: , самое лучшее наверно резистор с конденсатором в катоде, но есть мнение что этой лампе лучше фикс. смещение, с батарейкой и входным трансформатором пока сложнова-то для меня.
  • 11 месяцев спустя...
Вариант оформления УНЧ на 6П9. Корпус от китайцев.
Компоновка деталей
Вход закрытый, разделительный конденсатор 0,1 мкФ, смещение фиксированное, батарейка "+" на земле, "-" через резистор на 410 кОм на первую сетку.
Напряжение на второй сетке стабилизировано, два последовательно включенных стабилитрона КС551А и КС600А, резистор составлен из двух параллельно включенных двухваттных резисторов по 18кОм.
Параллельно стабилитронам включен конденсатор на 22 мкФ 250 Вольт и защитный резистор на 75 кОм 1 Ватт для разрядки конденсаторов.
Блок питания общий - диодный мост, резистор 10 Ом 2 Ватта (не видно, напаян с обратной стороны), первый конденсатор на 150 мкФ 400 Вольт, дроссель ДР-2ЛМ, второй конденсатор на 220 мкФ 400 Вольт.
Все детали смонтированы на двух макетных платах.
Переменный резистор 2х100 кОм, два отсека под батарейки от материнских плат, два конденсатора по 0,1 мкФ и два резистора по 410 кОм на первой плате и детали выпрямителя, сглаживающего фильтра, стабилизатора напряжения второй сетки и резисторы искусственной средней точки накала на второй.
Выходные трансформаторы от старых ламповых телевизоров, силовой трансформатор от какого-то старого лампового магнитофона, перемотан под этот усилитель.
  • 1 год спустя...
Всем здрасьте! )
Решил тоже попробовать эту лампочку. Собрал. Пока только 1 канал.
Питание 300 вольт, на 6ц5с+2 диода. Выходной трансформатор намотан на сердечнике ШЛ, примерно 250 Вт., первичка 4650вит D- 0,25, между 2-х вторичек по 186вит D-0,85, соединенных параллельно. Трансформатор расчитывал на 16 Ом. Используются динамики 2А-12...
В принципе заработал, но что-то не то!
Померял выходное сопротивление усилителя - аж 212 Ом!!! Как такое получилось?
Схема для пентода. В упр. сетке батарейка 3 В, катод на земле. Анодное 300В, сетка застабилизирована, 150 В...
Вобщем рекомендуемые режимы для этой лампочки.
Изменено пользователем courier
Потому что :
Схема для пентода
без оос :smile:
