Доводим до ума китайскую схему БП на TL431: 2,5...24V, 6A, стаб.
Помогите пожалуйста разобраться почему на малых выходных напряжениях вылетает TL431 в прикрепленной схеме. При 5-10В на выходе и токе нагрузки 4-5А отгорает катод(вывод3), а при выходных напряжениях 12-17В и токе нагрузки 5-6А все нормально. Транс перемотанный ТСШ-270, на вторичке переменки 19,6В, мост RS100, кондер jamicon 10000x50В.
Я советую поставить 50-150 ом в затвор полевого транзистора (для предотвращения как генерации , так и ограничения кратковременных импульсов тока через TL431) , а также последовательно резистор 1-5 ком в цепь управления TL431 , вдобавок защитив его диодом , катодом на управляющий , анодом на анод TL431 .
Должно помочь .
  • Ответов 32
Должно помочь .
Спасибо за совет, попробую и отпишусь.
Может здесь что нибудь подсмотреть:
От Датагора:
Картинки нужно вставлять картинками. Зачем обертка в виде Вордового файла? Только дисковое пространство съедает и неудобно.
Ворд убил, картинку вставил.
Извини Игорь, и спасибо!
Буду знать.
Разъясните,пожалуйста, почему в этой схеме электролит в управляющей цепи 431-ой стоит с плюса, а не с минуса?
Изменено пользователем alexander59
  • 1 месяц спустя...
inkar спасибо за совет! Собрал схему по Вашим рекомендациям, установил на выходе стабилизатора примерно 5.5В и нагрузил реостатом ВС-24. Поднимал ток до 5А, на больший ток амперметра не оказалось, но я думаю и такой нагрузки вполне хватит, транзистор в стабилизаторе P55NF06. При 5А выходное напряжение просело с 5.5В до 5.49В. Я считаю что стабилизатор с честью выдержал мои издевательства. За помощь огромное СПАСИБО + :smile: Еще прошу уважаемых спецов посоветовать схему защиты для сего девайса, желательно регулируемую (до 5А).
  • 3 года спустя...
Буду знать.
Может чтоб сглаживать дребезг переменника?
Буду знать.
данный конденсатор регулирует время включения(появления) на выходе установленного напряжения, в схеме указан на 4.7 μF, поставите конденсатор на 10 будет плавнее включаться , поставите на 47μF - глазами можно увидеть наростание на выходе напряжения до заданного, есчё бельшую ёмкость ставить не желательно (но ради эксперемента можете 100 μF повесить и увидите что у вас будет с выходным напряжением)
Вот нормальный блок, проверенный.
0-30В 5А
Мосфет ставить без прокладки с термопастой на большой радиатор.
Радиатор изолировать от всего остального.
Не может это лаб регулировать напряжение от ноля, как минимум, от 2,5 вольт ... :smile:
Он увеличивает глубину обратной связи для быстрых колебаний напряжения. Если его убрать, пульсации возрастут, если зацепить на минус, схема почти перестанет их давить. Особенно высокочастотные.
