Усилитель VPE1 от Пашки!
Я как раз хотел от электролита в цепи ООС избавиться, но видимо придется все-таки его поставить. :smile:
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 46
Доброго времени суток !
Уважаемый pashka осмелюсь спросить, как у ВАС дела с этим УНЧ?. Мне он приглянулся. Нуждаюсь в легко повторяемой схеме для саба.
С Уважением Александр М.
Изменено пользователем atlas030960
  atlas030960 сказал:
Схема неплохая, но до сих пор осталась на макете. С тех пор ничего толкового так и не собрал. Советую собирать по последней схеме, но без Т-образной ООС, а в обычном неинвертирующем включении :smile:
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток pashka !
Предлагаешь собирать по этой схеме
но как это на ней организовать?
С уважением Александр М.
  • 2 месяца спустя...
2 atlas030960
На паяльнике есть доведенный до ума усилитель по подобной схемотехнике, называется "оплеуха микрухам", вышла уже вторая генерация (OM mk.II), есть платы и 200 страниц обсуждения...
Доброго времени суток 'cbat' !
  cbat сказал:
На паяльнике есть доведенный до ума усилитель по подобной схемотехнике, ...
Выставте пожалуста сылочку на этот паяльник
atlas030960 схема хорошая только выкени 3 резистора и транзистор опусти в низ от дифа .с включением О.Б можно получить хорошую амплитуду
Изменено пользователем xsander
Уважаемый Паша,
Попробую что то ответить по вашей первой схеме и варианту с каскодом №1
Конденсатор С3, с точки зрения транзистора Т10- "передатчик" ВЧ сигнал с базы на коллектор Т7, снижающий его усиление на ВЧ (эффект Миллера – см. Радио №2 1979 стр29 – 30 «Внимание, динамическая ёмкость!). Если умножить коэффициент передачи Т10 на сопротивление в цепи его эмиттера (R12), получим сопротивление Т10 со стороны базы (входное, примерно 14КОм), которое вместе с ёмкостью С3, работает как ФНЧ, настроенный примерно на 200 КГц. F=1/(2x3,1416xC3xRвхt10).
Каскод на Вашем втором рисунке можно собрать из пары Т7 КТ3107(А или Б) и Т7’ КТ502(Д или Е). Смещение в базу Т7’ подать через резистивный делитель. От плюса к базе Т7’ 1КОм, зашунтированный электролитом 47 – 220 МКФ 16В и от базыТ7’ на общий (массу) примерно 10 Ком.
Переменный резистор P1в смещении Т8 очень желательно заменить на пару резисторов постоянных, когда настройку доделаете – меньше риска ухода тока покоя.
КТ819 и КТ818 работают до 3х МГц, и как отметили ранее, нет смысла ставить перед ними более быстрые, тем более составные транзисторы. Достаточно КТ815, КТ 814. Может быть, стоит подобрать R12 для надёжного открывания выходных.
Раз в эмиттеры выходных транзисторах Вы поставили R13 и R14, как местную оос, что очень хорошо, считайте эти резисторы и датчиками тока через выходные транзисторы тоже. Тогда можно добавить ещё схему «самозащиты» транзисторов Т10 – Т13. Плюсовое плечо такое. От базы Т10 катод КД522А, анодом в коллектор КТ 503, эмиттер которого к выходу УМ. Базу этого транзистора, через резистор, примерно, 470 Ом к эмиттеру Т12. В базу этого же, дополнительного транзистора, подать смешение через резистивный делитель. От плюса в базу примерно 10Ком, от базы на выход УМ, примерно 120 Ом. Второй канал на транзисторе КТ502, зеркально. Резисторы R2 и R6 заменить на один подстроечник 100 Ом, для балансировки входного каскада во время опытов.
Выше перечислены очень простые доработки, которые Вы сможете с лёгкостью произвести, чтобы самостоятельно оценить, насколько улучшилось (или не улучшилось) качество звучания.
Для удобства и визуализации оценки, соберите двухтранзисторную приставку к осциллографу, для оценки качества усилителя (векторный индикатор искажений) по И.Акулиничеву из Радио №4 1980 стр40. И посмотрите подробную статью о приёмах работы с ним из Радио №6 1977 стр. 42 – 44. Или можно собрать тот же, по назначению, индикатор на ОУ – Радио № 6 1990 стр. 62 – 63. Это более объективно, чем сравнивать усилители «на слух». И ещё, подайте на вход УМ сигнал, меандр 20КГц, как советовал Н.Сухов, и посмотрите, что будет на выходе, при подключении нагрузочного резистора и реальной АС, с которой этот УМ Вы хотите эксплуатировать. Тогда будет видно, где ещё нужно доработать.
Изменено пользователем victors
Доброго времени суток 'victors' !
Огромное спасибо за советы по усовершенствованию УНЧ, Осталось только выбрать приставку, которой проще мерять коэффициент гармоник.
В программах Аудиотестер или Спектралаб прекрасно видно все гармоники и их процентное соотношение, а также многое другое.
