Pashka
Усилитель VPE1 от Пашки!
Доброго времени суток, уважаемые Датагорцы! На днях я собрал вот такой вот усилитель на рассыпухе:
Ничего необычного и нового тут нет, диффкаскад (Т1, Т5), токовое зеркало (Т2, Т4), генераторы стабильного тока (Т3, Т6, Т9), и 2 каскада ЭП (Т10, Т11, Т12, Т13). Ах, да, еще Т8 задает смещение выходного каскада.
Дифкаскад собран на малошумящих транзисторах (1,4-3 дБ по даташиту), в усилителе напряжения стоит более шумный (в магазине не было ничего более подходящего), но зато более высокочастотный военник 2Т3108В. В предоконечном каскаде использованы составные КТ972/973, мне они понравились высокой частотой :smile:
Что можно сказать о звуке? TDA2030, TDA7384, TDA7293 и Вега 50У-122С собрались дружной компанией и ушли курить :smile: Звук очень красивый!
При более-менее подобраных транзисторах постоянка на выходе у меня составила всего около 3мВ.
Сейчас у меня в планах:
1. Поднять напряжение питания входного каскада и усилителя напряжения до ±33В, запасу ради.
2. Скорей всего усилитель напряжения тогда сделаю по каскодной схеме, а то Т7 заметно греется (примерно до 35-37С*).
3. Поставить два резистора на Т8, вместо одного подстроечника.
Ну и конечно же хочется услышать Ваши мнения! Может кто-нибудь посоветует что-нибудь изменить/заменить/убрать/добавить?
Если доведу дело до конца (что пытаюсь очень давно), то будет статья! :smile:
Всем спасибо за внимание!
Вот и фотки подоспели!
Макетка страшненькая получилась, худо-бедно развел землю, а с остальным полный бардак, но тем не менее схема завелась с полпинка :smile:
Совсем забыл сказать, пробовал параллельно колонке подключать емкость в 10мкФ, поет как миленький, правда больше 2/3 громкости я побоялся включать - лампочка на 60Вт, включенная последовательно с трансом начинала ярко светиться. Верха едва заметно приглушились.
И тишина в теме... :smile:
Так как мой запас умных слов иссяк, то пришло время задавать вопросы у людей знающих. :smile:
Итак, первая пара вопросов:
1) Как рассчитать емкость С3? Если честно, поставил ее от фонаря. И что эта емкость, собственно, корректирует? Хотелось бы узнать об этом поподробней.
2) Планирую поставить ускоряющий конденсатор в выходной каскад. Куда его ставить, на базы Т10-Т11 или Т12-Т13? И как правильно рассчитать его емкость?
Мне в общем и сказать не чего.К сожалению время на эксперименты и копании нехватает.Пользуюсь проверенными сх .Например Шушурина (есть ветка на ВегаЛаб)
Шушурин_измен.pdf
C3 - это местная ООС, предотвращает возбуждение по ВЧ. При повышении напряжения питания неплохо бы поставить "металлические" выходники. К прокладкам под транзисторами отношусь с предубеждением, и ,поскольку, схема достаточно стандартна, то на выходе не хватает Цобеля и катушки :smile:
Макетка классная, напоминает советский радиоконструктор. Там была такая пластина с дырками и модули с деталями, вроде мозаики...
Просто я хочу рассчитать сам, это гораздо интересней, чем собирать чужие схемы :smile:
Читал несколько книг конкретно по усилителям, но в них авторы не дают глубоких познаний и после прочтения остается много белых пятен :smile:
В 80х эти схемы были освещены в "Радио" с теорией...
Я так понимаю, что номинал С3 выбирается исходя из граничной частоты Т7?
На счет металла на выходе - сложный для меня вопрос, это некоторое удорожание схемы и увеличение габаритов из-за больших радиаторов. :smile:
А цобель есть, я его на днях запаял.
Так же, на днях переделал каскад УН, собрал его по каскодной схеме и... усилитель засвистел на звуковой частоте. Если приложить ухо к ВЧ головке, то слышен слабый свист, а на осцилографе видна синусоида.
Гость bai35
Попробуй эту схему. MicroCap9 и MultiSim10 показывают очень неплохие результаты. В архиве книжка по усям.
Amplifiers.rar
Нет, я твердо решил эту схему до ума довести, должен же я хоть что-то сам разработать :smile: Да и с полевиками не имел дела никогда раньше. А что касается симуляторов, Мультисим на моей схеме тоже отличные результаты дает, но симулятор это одно, а реальная схема - совсем другое, тут все детали не идеальные, да и сам монтаж имеет значение.
А книжка хорошая, я по ней и ориентировался :smile: Там все доступно описано, но некоторые пробелы все же остались
Каскодное включение пока убрал. Размышляю... :smile:
Изменено пользователем pashka
Гость svjatoslav
Выходные транзюки 3 мГц, предвыходные составные и ВЧ 200 мГц. Должно быть наоборот, выходные более ВЧ.
КТ972/973 частенько в моих схемах были причиной возбудов, когда и причин для этого особых не было. Сейчас их не применяю. Лучше вместо них поставить из отечественных - КТ816Г/КТ817Г с коэффициентами (бета) больше 150. Будет стабильнее, может и каскод не заведётся.
Вчера опять достал этот макетище и "немного" изменил схему, теперь каскод не заводится. Заодно решил сделать усилитель инвертирующим с Т-образной ООС, как у Аудиокиллера. Вот только после этого на выходе 0,5В постоянки появилось :smile:
Пришлось поставить подстроечник R7, чтобы установить на выходе 0. Вот думаю, правильно это или нет?
Гость vol2008
У Т-образной ООС есть недостаток - снижает глубину ООС по постоянному току, вот постоянка и вылезла. :smile: Закороти вход и убери R4, на пробу, - убедишься :smile: Для устранения недостатка в разрыв R4 поставить неполярный кондер 22...47 мкФ. Можно составить из двух полярных на 100 мкФ, включенных встречно-последовательно. Или применить интегратор. Подстроечник - не повредит.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
    • Для меня тема ЦАП - темный лес. Я купил китайскую плату. Разместил все в корпусе. ЦАП переиграл Sanskrit 10th на AK4490. Оно и понятно. ЦАП сам по себе ничто, коробочная версия проиграла более серьезной реализации. Несмотря на то, что разница в возрасте чипов около 30 лет! Вторым шагом ОУ NE5534 поменял на MUSES03. Очень доволен. Изменение в звуке поразительное.
    • А какая разница "иномарка" или ...? А что у вас есть,  схема или лучше сразу сервис мануал?
    • Усилитель NAD M3 уходит в protect сразу после включения. Перебираю усилок и ничего не могу найти. Опыта работы с "иномарками" очень мало. Подскажите где рыть? Не щелкает ни одно реле (( питание подаётся правильное.
