Гость alexrft Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 13:48 Здравствуйте уважаемые форумчане. Можно ли собрать на лампах Г807 усилитель нормальным по качеству для дома с использованием трансформаторов от ТУ50 а так же вот такого транса. ? Буду очень признателен за помощь начинающему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 21:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 21:59 Возможно все, главное - желание. В качесте выходного - я за вариант, предоставленый на фотографии, только секции необходимо будет скомутировать иначе - секции, намотаные проводом 0.38 соединить последовательно, получим первичную обмотку, а вторичку комутировать в зависимости он сопротивления нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 06:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 06:58 Согласен! При параллельном соединении вторичек получим 9К/8Ом Который подойдёт для РР на 6П3С, Г-807 триодами 6П6С, 6Ф6С, 6П14П как триодами, так и пентодами. Если скоммутировать вторичку: две обмотки параллельно и каждую "пару" последовательно, получим 2к3/8Ом для SE с триодами (пентодами в триодном включении) - 6С4С, 6П42С, 6П45С, 6П41С и пр. При этом необходимо собрать пластины с зазором. Предположительно этот трансформатор от транзисторной техники. Надо померять индуктивность первички (секции последовательно) и необходимо испытать изоляцию (мегаомметром 500в). Если прошибёт - не жалейте. Лучше уж при испытаниии, чем в схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexrft Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 18:26 Испытание на изоляцию он прошел а вот померять индуктивность нечем. А у вас есть схемы с РР включением ламп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 20:40 (изменено) Испытание на изоляцию он прошел а вот померять индуктивность нечем. А у вас есть схемы с РР включением ламп? Например вот(классика жанра): Аналог 6SN7 - 6Н8С Для "гурманов": И ещё: Изменено 9 Ноября, 2009 в 20:51 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexrft Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 21:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 21:43 Думаю собрать по последней схеме. А это ничего то что анодный трансформатор у меня выдас 320 вольт а не 350 как указано на схеме? Или имеет смысл собрать удвоитель анодного. И еще интересует, а для чего там подстроечные резисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 12:58 (изменено) Думаю собрать по последней схеме. А это ничего то что анодный трансформатор у меня выдас 320 вольт а не 350 как указано на схеме? Или имеет смысл собрать удвоитель анодного. И еще интересует, а для чего там подстроечные резисторы? Желательно поднять напряжение.Ток покоя выходных ламп Г-807 = 40 - 50 мА.Подстроечным резистором R9 добиваемся равенства амплитуд положительной и отрицательной полуволн.Подстроечный резистор в катоде 6Н8С нужен ,чтобы добиться в к.т. катода + 4В. Изменено 10 Ноября, 2009 в 13:05 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 15:30 Индуктивность измеряется так: Подать от ЛАТРа или транса напряжение 10-50в, померять ток хх. Индуктивность = напряжение : (314 *ток). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexrft Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 17:53 А на какие обмотки подать напряжение? ЛАТРа нет тоже, поэтому планирую подать напряжение 25 вольт от отдельного трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 18:13 А на какие обмотки подать напряжение? ЛАТРа нет тоже, поэтому планирую подать напряжение 25 вольт от отдельного трансформатора. Интересна для нас первичная, включённая секциями последовательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexrft Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 21:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 21:51 Напряжение 25В. Ток ХХ 1мА. Получается индуктивность равна 0,07 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 23:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 23:31 Напряжение 25В. Ток ХХ 1мА. Получается индуктивность равна 0,07 ? Эко лихо Вы делите Вольты на МилиАмперы.... 79,6Гн!!! Что всегда есть гут. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
