yrk Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 14:54 Не может быть такого сопротивления на дин. тем более на панели есть сопротивление низа 8 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ardnepr Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 16:42 Теперь буду смело менять ВЧ. Спасибо meshin! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 16:58 Для 2ГД-36 величину ёмкости конденсатора менять не нужно. Самое оно. Единственно, что нужно сделать, это поменять конденсатор(если он электролитический) на плёночный или хотя бы бумажный. Для пьезо эл.лит ещё пойдёт, а вот для 2ГД-36 уж лучше МБМ. Продолжим. Сопротивление НЧ динамика вызывает сомнения. Поэтому следующие вопросы: 1. Каким прибором проводились измерения сопротивления динамиков? 2. Проверялись ли показания прибора на замкнутых накоротко щупах? На каком диапазоне измерения? 3. Что есть:" а остальное в сумме дало 8 ом"? Сумма не нужна как не странно! Судя по фото, все динамики вывалены наружу. Неужели для достоверности момента, было трудно снять с каждой из клемм, каждого из динамиков один из контактов? Измерить в чистоте сопротивление каждого динамика? 4. Дружище slmin 2008. Скажите. Вы хоть что-то по разделительным фильтрам прочли? мерил сопротивление на клеммах, поэтому такие показания, при замыкании щупов показывает ноль.... по фильтрам прочел.., проблемма решена, снял фильтр с УНЧ МЦ от которого эти колонки...все идеально... большое спасибо! полученые знания применю когда буду собирать АС... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 10:24 (изменено) OFF. Ну и отлично! Рад за тебя! Изменено 7 Ноября, 2009 в 10:25 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arbat2309 Опубликовано 6 Марта, 2014 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 19:02 Без обид, но тебе хоть что-то известно по пассивным разделительным фильтрам в акустических системах? Как работает конденсатор, катушка? О порядках фильтров? Без хотя бы этих начатков, все попытки и не только мои, разобьются как лодка о причал. Просто получится: "моя-твоя не понимай". Ещё раз извини, если невольно обидел. Можно как-нибудь связаться с вами по поводу фильтров???? Очень интересует эта тема,а разобраться хочется :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
