Гость slmin2008 Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 11:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 11:45 Ну если кондеры стоят тогда все внорме. Можете смело слушать. А электролиты лучше заменить на такие же наминалы Мф. на хотябы МБГО. дело в том что там стоит Блек гейт с пометкой "фор аудио", как то жалко.... но чуть чуть просачиваються низы через СЧ....., в идеале просто надо поставить кондер на СЧ динамик? керамику приям в разрыв? большое спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 12:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 12:14 Совершенно верно, μF на 10 только не керамику. К-73-16 или хотябы метллобумажный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 12:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 12:21 Совершенно верно, μF на 10 только не керамику. К-73-16 или хотябы метллобумажный. при 10 μF, какой срез частоты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 14:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 14:06 примерно от 500. В идеале и по верхам надо обрезать, но мы незнаем сколько перекрывает вч динамик. поэтому я бы рекомендовал катушку примерно 0.3 Мгн. последовательно кондеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 14:17 при 10 μF, какой срез частоты? C=160000/R*F; L=160*R/F. C-mF, L=mH, R-om, F-Hz. Для фильтра первого порядка коим и является данный конденсатор. Полученное при расчёте. не боясь можно разделить ещё на два. От туда вполне будет слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 15:27 meshin как вы выше заметили человек несталкивался с фильтрами а хочется колонки подключить по легкому. Не зная характеристик динов я просто дал среднее значение. при котором можно безбоязненно эксплуатировать аккустику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 16:07 (изменено) Так вон сколько уже отписано, а воз и ныне там. Не хочет читать... ну и пусть. Это одно. Другое дело, никак не могу увидеть информацию хотя бы о сопротивлении каждого из динамиков колонки. Пусть нет маркировки динамиков, так хоть бы о диаметрах каждого выразился. Либо фото с масштабированием. С передней и задней стороны. Можно было бы хоть косвенно судить о мощности. ВЧ может вообще пьезо. Изменено 5 Ноября, 2009 в 16:08 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 05:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 05:42 Так вон сколько уже отписано, а воз и ныне там. Не хочет читать... ну и пусть. Это одно. Другое дело, никак не могу увидеть информацию хотя бы о сопротивлении каждого из динамиков колонки. Пусть нет маркировки динамиков, так хоть бы о диаметрах каждого выразился. Либо фото с масштабированием. С передней и задней стороны. Можно было бы хоть косвенно судить о мощности. ВЧ может вообще пьезо. ВЧ 6см СЧ11,5 см НЧ 16 см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 06:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 06:11 Такого объёма фотки только с без лимиткой разворачивать. Судя хотя бы по магнитным системам я расположил бы мощности так: НЧ=30 ватт, СЧ=10ватт, ВЧ=3-5 ватт. НЧ/СЧ в проблемной частоте 1000 герц делить не стоит. Чувствительность уха! Если опустить до 500 герц, то больше 40-50 ватт не подать. СЧ слабовата (не известен ∅ катушки). Если вспомнить сопротивление СЧ/ВЧ блока вроде 6 ом и конденсатор в 10 м.ф, эти головки начинали работу с 2500 герц. Если колонки подключались раздельно по полосам, то параллелим входа колонки (+) к(+), (-) к (-) и подаём музыкальный сигнал с усилителя на запараллеленные входа колонки не злодействуя с мощностью подаваемого сигнала. Т.к. насколько мне помнится было сказано о сопротивлении НЧ в 4 ома. После всех рассуждений, на выхлопе мы так и не имеем измеренного сопротивления каждой из головок АС, а только фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 08:34 Такого объёма фотки только с без лимиткой разворачивать.Судя хотя бы по магнитным системам я расположил бы мощности так: НЧ=30 ватт, СЧ=10ватт, ВЧ=3-5 ватт. НЧ/СЧ в проблемной частоте 1000 герц делить не стоит. Чувствительность уха! Если опустить до 500 герц, то больше 40-50 ватт не подать. СЧ слабовата (не известен ∅ катушки). Если вспомнить сопротивление СЧ/ВЧ блока вроде 6 ом и конденсатор в 10 м.ф, эти головки начинали работу с 2500 герц. Если колонки подключались раздельно по полосам, то параллелим входа колонки (+) к(+), (-) к (-) и подаём музыкальный сигнал с усилителя на запараллеленные входа колонки не злодействуя с мощностью подаваемого сигнала. Т.к. насколько мне помнится было сказано о сопротивлении НЧ в 4 ома. После всех рассуждений, на выхлопе мы так и не имеем измеренного сопротивления каждой из головок АС, а только фото. прибор паказал так: НЧ 11 Ом, а остальное в сумме дало 8 Ом.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ardnepr Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 11:50 Прошу совета! На сателиты в моем трифонике поступает полный сигнал на СЧ, к нему паралельно подключена пьезопищалка 2w через кондер 2.2 μF 50 вольт. Не мал ли кондер? и я буду менять пищалки на 2ГД-36. Паспортная моща питающая сателиты 8 вт, а на динах маркир. СЧ 10 Вт ВЧ 2 Вт, сопр 4 и 8 ома соответственно. Стоит ли менять кондер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября, 2009 в 14:17 (изменено) Стоит ли менять кондер? Для 2ГД-36 величину ёмкости конденсатора менять не нужно. Самое оно. Единственно, что нужно сделать, это поменять конденсатор(если он электролитический) на плёночный или хотя бы бумажный. Для пьезо эл.лит ещё пойдёт, а вот для 2ГД-36 уж лучше МБМ. прибор паказал так: НЧ 11 Ом, а остальное в сумме дало 8 Ом.... Продолжим. Сопротивление НЧ динамика вызывает сомнения. Поэтому следующие вопросы: 1. Каким прибором проводились измерения сопротивления динамиков? 2. Проверялись ли показания прибора на замкнутых накоротко щупах? На каком диапазоне измерения? 3. Что есть:" а остальное в сумме дало 8 ом"? Сумма не нужна как не странно! Судя по фото, все динамики вывалены наружу. Неужели для достоверности момента, было трудно снять с каждой из клемм, каждого из динамиков один из контактов? Измерить в чистоте сопротивление каждого динамика? 4. Дружище slmin 2008. Скажите. Вы хоть что-то по разделительным фильтрам прочли? Изменено 6 Ноября, 2009 в 14:18 пользователем meshin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
