yrk Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 04:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 04:57 Пока не могу нарисовать комп голый нечем. Попробую так. Можно просто запаралелить входа при сопротивление 8 и 6 в сумме будет около 3,5 что при небольшой мощности не критично для усилителя. Но лучше в паралле разорвать плюс. провод идущий на сч вч и в разрыв вставить кондер на 10 μF не электролит. Конечно это не айс но безопасно для усилка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 05:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 05:58 Пока не могу нарисовать комп голый нечем. Попробую так. Можно просто запаралелить входа при сопротивление 8 и 6 в сумме будет около 3,5 что при небольшой мощности не критично для усилителя. Но лучше в паралле разорвать плюс. провод идущий на сч вч и в разрыв вставить кондер на 10 μF не электролит. Конечно это не айс но безопасно для усилка. для чего кандер, для среза частоты? это безопасно для динамиков, ведь у сч и вс потребляемая мощность ниже чем у нч.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 06:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 06:25 И для среза частоты для сч дина так как для вч должен быть кондер в колонке. И для согласования по сопротивлению по постоянке при таком включении будет полное сопротивление только по нч динамику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 08:20 И для среза частоты для сч дина так как для вч должен быть кондер в колонке. И для согласования по сопротивлению по постоянке при таком включении будет полное сопротивление только по нч динамику. при 100ваттах если все зделать так как выше написано то вч и сч динамики не перегорят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 08:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2009 в 08:59 Да тут проблема не сч и вч а вообще с колонками. Я не знаю характеристик вашей ямахе, как правило заявленная мощность усей соответствует особенно старых поэтому эти колонки вообще слабоваты для такого уся. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 00:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 00:41 (изменено) Да тут проблема не сч и вч а вообще с колонками. Я не знаю характеристик вашей ямахе, как правило заявленная мощность усей соответствует особенно старых поэтому эти колонки вообще слабоваты для такого уся. ИМХО. мощность УНЧ 95 ватт, импеданс 4-6-8ом, там есть переключатель... Изменено 5 Ноября, 2009 в 00:45 пользователем slmin2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 07:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 07:04 ВЫложте данные динов ОМ и ВТ будем смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 09:07 ВЫложте данные динов ОМ и ВТ будем смотреть. что если к усилителю 6 ОМ, подключить динамики 4 ОМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 10:05 (изменено) Как и говорил в посте 13 сделайте и будет у вас 8 ом и можно эксплуатировать. И всетаки если хотите нормальные фильтры надо параметры динов. А вообще посмотрите ветки форума по переделке и доработки АС там много про фильтры. Изменено 5 Ноября, 2009 в 10:21 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slmin2008 Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 10:25 Как и говорил в посте 13 сделайте и будет у вас 8 ом и можно эксплуатировать. И всетаки если хотите нормальные фильтры надо параметры динов. разбирал сегодня колонки, и увидел что там чтоит кондесаротор на входе СЧ и ВС, и он был электролитовый.... на динах не нечего, все что еть то я показал..... так вы не ответили, что будет если к УНЧ (6 Ом) подключить дины (4 Ом)? и еще, попробовал сегодня поключить без кондесатора, просто паралельно, все работает норм, но беспокоит вопрос чем такое подключение опасно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ardnepr Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 10:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 10:58 (изменено) разбирал сегодня колонки, и увидел что там чтоит кондесаротор на входе СЧ и ВС, и он был электролитовый....на динах не нечего, все что еть то я показал..... так вы не ответили, что будет если к УНЧ (6 Ом) подключить дины (4 Ом)? и еще, попробовал сегодня поключить без кондесатора, просто паралельно, все работает норм, но беспокоит вопрос чем такое подключение опасно? Нечего страшного не будет! Скорее всего на дины будет идти чуть больше мощи чем при 6-ти омах. Комдер отсекает низкие от высоких, если без него норм то можно и без, ето не смертельно. Изменено 5 Ноября, 2009 в 11:04 пользователем ardnepr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября, 2009 в 11:19 Ну если кондеры стоят тогда все внорме. Можете смело слушать. А электролиты лучше заменить на такие же наминалы Мф. на хотябы МБГО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
