Фильтр распределения частот
Пока не могу нарисовать комп голый нечем. Попробую так. Можно просто запаралелить входа при сопротивление 8 и 6 в сумме будет около 3,5 что при небольшой мощности не критично для усилителя. Но лучше в паралле разорвать плюс. провод идущий на сч вч и в разрыв вставить кондер на 10 μF не электролит. Конечно это не айс но безопасно для усилка.
  • Ответов 40
для чего кандер, для среза частоты?
это безопасно для динамиков, ведь у сч и вс потребляемая мощность ниже чем у нч....
И для среза частоты для сч дина так как для вч должен быть кондер в колонке. И для согласования по сопротивлению по постоянке при таком включении будет полное сопротивление только по нч динамику.
при 100ваттах если все зделать так как выше написано то вч и сч динамики не перегорят?
Да тут проблема не сч и вч а вообще с колонками. Я не знаю характеристик вашей ямахе, как правило заявленная мощность усей соответствует особенно старых поэтому эти колонки вообще слабоваты для такого уся. ИМХО.
мощность УНЧ 95 ватт, импеданс 4-6-8ом, там есть переключатель...
Изменено пользователем slmin2008
Как и говорил в посте 13 сделайте и будет у вас 8 ом и можно эксплуатировать. И всетаки если хотите нормальные фильтры надо параметры динов. А вообще посмотрите ветки форума по переделке и доработки АС там много про фильтры.
Изменено пользователем yrk
разбирал сегодня колонки, и увидел что там чтоит кондесаротор на входе СЧ и ВС, и он был электролитовый....
на динах не нечего, все что еть то я показал.....
так вы не ответили, что будет если к УНЧ (6 Ом) подключить дины (4 Ом)?
и еще, попробовал сегодня поключить без кондесатора, просто паралельно, все работает норм, но беспокоит вопрос чем такое подключение опасно?
Нечего страшного не будет! Скорее всего на дины будет идти чуть больше мощи чем при 6-ти омах. Комдер отсекает низкие от высоких, если без него норм то можно и без, ето не смертельно.
Изменено пользователем ardnepr
Ну если кондеры стоят тогда все внорме. Можете смело слушать. А электролиты лучше заменить на такие же наминалы Мф. на хотябы МБГО.
