dru57 Опубликовано 9 Марта, 2010 в 15:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 15:31 Юрий какая чувствительность усилка??и можно ли посадить накал R27 прямо на выход дросселя ? Вовсе не обязательно цитировать все сообщение на полстраницы. На фоне цитаты вашего вопроса не видно. TANk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 9 Марта, 2010 в 20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 20:34 Юрий какая чувствительность усилка?? 300мВ можно ли посадить накал R27 прямо на выход дросселя ? Если R23 можно, R27 как бы уже на выходе дросселя Добавлено после раздумий: Это переводной шрифт, заказывал по почте из Харькова. Если можно более подробнее – контакты. Как то искал, правда, для других целей именно в Харькове не нашел. Если правильно рассмотрел производитель Луганск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 9 Марта, 2010 в 21:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2010 в 21:30 (изменено) Если R23 можно, R27 как бы уже на выходе дросселя конечно R23-ошибся,спасибо Изменено 9 Марта, 2010 в 21:35 пользователем dru57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость er2oz Опубликовано 10 Марта, 2010 в 06:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2010 в 06:01 Заказывал через UX5PS@ukr.net Он высылал по почте .Списывайтесь пробуйте .Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 13 Марта, 2010 в 21:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 21:56 Желание пополнить наш обновленный форум подвигло меня опубликовать свой ранний проект – двухтактный усилитель на 6П3С. Проект представляет собой клон эстрадного усилителя Sound City 100 фирмы Marshall. Усилитель обеспечивает следующие технических характеристик: номинальная выходная мощность - 20 Вт при коэффициенте гармоник не более 1%, максимальная выходная мощность 35 Вт, диапазон рабочих частот 30 Гц -20 кГц при неравномерности АЧХ 3 дБ. Схема усилителя [Юрий ,здравствуйте .По совету Александра хочу использовать вашу схему темброблока с вашим же усилителем и теперь мне вроде не нужен резистор R6 ,подскажите как безболезненно его выкинуть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 14 Марта, 2010 в 01:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 01:43 ... ранний проект – двухтактный усилитель на 6П3С Красиво! А режимы? ДСП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dru57 Опубликовано 14 Марта, 2010 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 12:28 (изменено) ДЛЯ OGMETRA ----и еще я правильно понял по преду. c5-2.2 пик,c9-2200пик,т.е. 2.2n=2n2 Изменено 14 Марта, 2010 в 12:32 пользователем dru57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 15 Марта, 2010 в 05:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 05:51 (изменено) и еще я правильно понял по преду. c5-2.2 пик,c9-2200пик,т.е. 2.2n=2n2 Нет, на схеме подразумевается С5 - 2,2мкФ (возможно я погорячился вполне будет достаточно 1мкФХ250В). С9 - 2200пик = 2n2. С11 тоже можно уменьшить если усилитель будет работать на высокоомную нагрузку (ламповый вход) Влияние R6 незначительно, но я ему нашел хорошее применение (у меня он подстроечный). Я им выгнал линейный режим усилителя - компенсируя потери в трансформаторе и тракте. Получилось очень удачно. Изменено 15 Марта, 2010 в 05:56 пользователем ogmetr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nikita Опубликовано 16 Марта, 2010 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 20:32 Добрый день,Юрий. Возможно ли в вашей схеме в качестве выходного транса использывать ТАН 104, силовой ТС180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 17 Марта, 2010 в 22:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2010 в 22:22 Возможно ли в вашей схеме в качестве выходного транса использывать ТАН 104, силовой ТС180 У ТАН-104 железо хорошее, а вот виточков маловато, лучше тебе подскажит Александр (он их наловчился коммутировать). Требуется для 6к/4 Ктр=0,026. ТС-180 так же железа хватит, а анод надо доматывать требуется 400В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Марта, 2010 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2010 в 07:52 По моим прикидкам получается Raa примерно 7.6 кОм / 4 Ом Либо уже 4.5 кОм. Но еще надо знать какой именно ТАН-104. Если он на 220 вольт только, то первичная обмотка состоит из двух половин на 110в. Если же трансформатор имеет полный набор обмоток тоесть обозначается как ТАН104-220/127-50 то у него первичные обмотки на 127 вольт. Тут можно еще немого поиграться с коэф трансформации. примерно включение так будет выглядеть анод-110-28-28-питание-28-28-110-анод Вторичная обмотка 6.3в+1.3в Получаем Ктр=332в/7.6в=43.7 Raa=Rн*(Ктр^2)=4*43.7*43.7= 7640 Ом. Обмотки по 6 вольт слаботочные можно включить в катоды выходных ламп, сделав местную ОС и таким образом расширить частотный диапазонусилителя вверх и вниз компенсируя недостатки трансформатора. Вечером приду домой, если не забуду нарисую схему включения выходного каскада с таким трансформатором с нумерацией выводов чтобы было понятнее. По включению ТС180 как вариант. 63+63+6.3+6.3=138в. (6.3 - слаботочные накальные обмотки) к этому наборуобмоток подключить выпрямитель с удвоением напряжения и получим на выходе 390 вольт. Только конденсаторы в этот умножитель надо будет ставить емкостью более 500 мкФ, а лучше в районе 800-1000μF. В резерве еще останутся 2 обмотки по 46 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 18 Марта, 2010 в 09:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2010 в 09:49 По моим прикидкам получается Raa примерно 7.6 кОм / 4 Ом Либо уже 4.5 кОм. Вот что значит опыт, а я про сетевые и забыл :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
