Инструмент для пайки - выбираем паяльную станцию
Точно. После редактирования повторно нажать #, показания перестанут моргать и перейдут в режим "on-line".
  • Я с тобой! 1
неа, у меня после нажатия кнопки - моргает буква С рядом с температурой, выставляю другое значение - нажимаю кнопку- сбрасывается на старое.
В режиме SET - моргает маленькая буква "с", а в режиме CAL - маленькая "с" становится большой "С" и тоже моргает. В режиме SET - видимо установка температуры, а в КАЛ - калибровка?
Изменено пользователем mitrych
Все верно. Просто давно не занимался этим делом.
Как ни странно, откалибровал вроде - на экране 225 градусов, на термопаре - тоже. И при смене на дисплее - тоже меняется температура на жале. Так и не понял как именно сделал, непонятный алгоритм, да еще никакой мало-мальской инструкции нету в комплекте. Гугл молчит как рыба об лед. Ну да ладно, может кому еще поможет.
Сперва решил менять, так как температура не совпадала, щас откалибровал, подпаял провода - вроде можно и работать. Правда, вчерась включил - начало что-то верещать внутри станции - покрутил, постукал - перестало. Если за две недели косяков не будет - наверное оставлю, если появятся - пойду сдам в течении 14 дней.
Да к тому же, подумал - второй раз обменивать неохота уже, продавцам голову морочить, это не их вина. На крайний случай кину обьяву по обьявлению - и возьму каду 852. Это последнее из того, что там можно купить.
А потом уж подумал - если бы знал, заказал бы через интернет-магазины нормальную станцию, типа Актаком или еще что-нить, пересылка около 500 рупь, ну и станция около 4000рупь.
Но и не один день покупка.
Нормально все будет. У меня она уже давно отработала свою стоимость - позади куча проектов, единственное с чем я действительно не смог смирится это хреновое жало. А так все зашибись :smile: .
Кстати, покупал вместе с ней 2 шт дорогущих Solomon SL-30 за 3,5 т.р. для работы и эту, для дома, по цене почти в 4 раза меньше. Особой разницы не обнаружил.
  • Я с тобой! 1
У тех, что с нанонапылением (жала), есть одно НО - одна пропайка с паяльной кислотой и жала нет! Поэтому, хреновые тоже нужны, для убивания редкими пайками с агрессивными флюсами.
  • 1 год спустя...
Перечитал всю тему.
У меня и дома и на работе паялка из топика(только на работе с компрессором)
Станцию брал в первую очередь из-за того, что у неё жало гальванически развязано от сети. Это было главное. Фен нужен был для обжима термотрубок, так как спички, горелки, паяльники, газовые плиты и тд оставляли не эстетические подпалины и копчености или перегревали окружающие участки не защищенные трубками.
И так, домашней с вентилятором пользуюсь года 4, не скажу что паяю каждый день, но пару раз в месяц 100%, а когда дитё подкинет работы и чаще. Так что нареканий к станции нет, при том что есть старые паяльники на 25, 40 и 100Вт пока на всё хватает станции. Та, что на работе, с компрессором.... ОЧЕНЬ НЕУДОБНА, не знаю какой поток по плавности, но компрессор вибрацией так и норовит скинуть станцию с любой мало мальски гладкой скользкой поверхности, для того чтобы фен отключить, надо вырубать его кнопкой на корпусе, тогда как в версии с вентилятором, ты его просто ставишь на подставку(там магнит, а в фене геркон) и он продув фен до 50 градусов спокойно выключается и ждет пока ты не возмешь его(в компрессорной верси снова давим кнопку). Тот же рабочий паяльник примерзал припоем при пайке разъемов(справедливости ради стоит сказать паял почти на улице при -10 вокруг) поднял температуру до максимума и пропаял всё на отлично. После чего паяльник был допилен как неоднократно говорилось по поводу прижима его жала к керамическому нагревателю.
В домашнем пяльнике двухполюсный тумблер с подсветкой на сетевой ввод, со дня на день придут с китая разъемы со стопорами 5 пин, поменяю разъемы паяльника дома и на раборте.
В обоих паяльниках установлен разъем с компьютерного БП, удобно, практично, шикарно.
И так, моё заключение, если ваша станция Г, меняйте по гарантии, паяльники как запасные продаются везде, так что заменить их не сложно. Я для своей купил лишь 2 жала, одно изогнутое как иголка, другое плоское. Пока хватает, но может что и еще поищу из жал.
Из неудобств станции, её габаритность, но это мелочи жизни, не съемный фен и выпадающий разъем паяльника. В остальном всё отлично.
Ну и тумблер нужен. чтобы трансформатор сильно не гудел и не грелся, когда станцию выключаешь, но убирать еще рано ибо надо по позже поработать еще.
взял GS110D.
годно.
температура регулируется и запоминается.
Быстро нагревается.
никаких внешних блоков.
сравнительно небольшой.
самый мощный(110вт) из всей линейки идёт с креплением под тяжёлые теплоёмкие жала (900L которые).
когда понял что такие жала очень сложно найти, я начал думать как можно адаптировать его под жала 900M( которые обычно на маломощных станциях стоят).
они отличаются только внешним ∅.
Решение нашлось довольно быстро.
Трубка фиксатора жала от маломощного паяльника идеально входит в трубку моего. так что теперь я могу использовать любые доступные жала и у меня всегда есть запас по мощности.
проблема с неполным контактом теплоэлемента и жала как и на всех других станциях. Есть, но это не существенно и исправимо.
Никакого люфта.
Изменено пользователем gideon
  • 2 месяца спустя...
Любопытно было почитать, думаю, инструмент нужно выбирать исходя из определенных необходимостей. А то ведь получился вопрос без указания цели применения, кто-то радиаторы паяет, а кто-то smd - соответственно и отзывы об одном и том-же будут разными.
У меня прапорщик был в армии, так он говорил, что профессионалу пофиг чем работать и выдал мне 100 ватный паяльник для ремонта носимых радиостанций ( в 1992 году) так я ним 2 года и паял. А свои паяльники, совковские по 25 ват, купил один в 1988, второй в 1989 - вот ими до сих пор и пользуюсь, хотя все 90 стые жил ремонтом радиоаппаратуры.
..... Забыл, еще есть импульсный 60 вт - живет с 1987 года :smile:)))
Мы тоже в Армии сосновую смоул в спичечные коробки собирали, паяли ей и аспирином.)
никто и не спорит, что запаять можно и гвоздем, но все таки должен быть какой то комфорт в работе.
Сам всегда паял ЭПСН, сейчас пытаюсь привыкнуть к паяльнику Solomon 971, пока безрезультатно.
Пробовал паять у знакомых на Люкее, очень понравилось, сейчас сижу в раздумьях- один раз крупно вложиться в нормальную станцию, или купить то, что в принципе устраивает.
Изменено пользователем roman_kzn
