Гость mitrych Опубликовано 8 Мая, 2012 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2012 в 06:49 (изменено) В этом и секрет, что керамику можно нечаянно сломать.По этому она чуток и покороче. Мне кажется, керамика короче не потому чтобы не сломали, а потому что такая сборка. На одних и тех же моделях (я перебрал с пару десятков ATTEN AT936b - сперва подешевле хотел купить) - на них разница в длине керамики - до 4-5 мм!!! Есть которые 2-3 мм не достают, а попадаются аж по 6 мм не хватает. И такая история со всеми станциями, LUKEY-852D+ - это которую я еще зимой хотел купить - та же история, увидел что творится и перехотел покупать. Даже на одинаковых моделях проводки по разному припаяны, уже не подвинуть(видимо китайцы пердусмотрели?) По поводу жала. Сергей, я думаю это кому как привычней - с каким жалом работать. С медным я с 7 класса паял, и ничо-другово и не знал. Щас несколько лет паяю с тонкими в комплекте - и не нарадуюсь, видимо это привычка все-таки. Правда надо сказать, те которые в комплекте - очень тонкий конец, это скорее игла от шприца, чем жало паяльника. Я таким тоже не могу - поэтому на старой работе мне подарили то жало, я попросил - с которым мне удобнее, я щас им и паяю. И жало хорошо лудится, а паять SMD и мелочь - другими просто неполучается. А на работе у меня есть женщина, у нее тоже станция - и она тоже не может с комплектными, только для нее сделано жало из меди, она его каждый день затачивает. А подходящее жало всегда можно найти - их сотни. Мне привычнее "стамеска". Вот краткий список жал - Родные очень хорошо лудятся и паяются с обычным припоем, АСАХИ, например в катушке, или пастой - никаких проблем. К тому же, эти жала нельзя вроде использовать с канифолью! - они типа выгорают быстро, это мне сказали не так давно. Изменено 8 Мая, 2012 в 06:54 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 8 Мая, 2012 в 10:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2012 в 10:00 (изменено) По поводу жала. Сергей, я думаю это кому как привычней - с каким жалом работать. Согласен на 100%. Просто я не пробовал паять другими. У "родного" жала от моего паяльника покрытие - никель, а ведь есть и с другим покрытием, нужно просто как нибудь приобрести для эксперимента. Хорошее жало и стоит соответственно. Наверняка на китайские станции ставится "бюджетный" вариант, поэтому радоваться не приходится. Изменено 8 Мая, 2012 в 10:03 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zud Опубликовано 9 Мая, 2012 в 00:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2012 в 00:27 хорошие жала и в Китае от 90 рублёв за штуку. Видел и по 490 рэ. Добавлено после раздумий: У них тоже ребята "в носу ковыряются" - это хорошо и это, но дорого, чего бы подешевле. Станции некоторых видов вообще не хотят в глаза видеть. В основном используют наипростейшие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Мая, 2012 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2012 в 05:22 К тому же, эти жала нельзя вроде использовать с канифолью! - они типа выгорают быстро, это мне сказали не так давно. С канифолью эти жала работают долго и счастливо. Только надо вовремя нагар снимать влажной ХБ тряпочкой или идущей в комплекте с подставкой паяльника губкой (она должна быть влажной). Быстро портят эти жала активные флюсы типа паяльной кислоты, и прочие активированные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vamemst Опубликовано 9 Мая, 2012 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2012 в 19:26 Наверняка на китайские станции ставится "бюджетный" вариант, поэтому радоваться не приходится. +1 Да, со старого "родного" жала сделал себе "волну". А вот дорогие (от 8уе) это сказка, а не жала. Капля припоя держится жирно, очищается до блеска и новизны обычной тряпкой. Супер! Свои деньги отработает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 10 Мая, 2012 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2012 в 15:58 (изменено) Какой-то розыгрыш видимо. Нагреватель в одной стороне на двух проводах, а термодатчик - в другой торчит. Блин, завтра еще раз пойду менять... Мерзкая пайка - тут же отошел один из проводов нагревателя. Изменено 10 Мая, 2012 в 15:59 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:21 (изменено) Дима, разобрал свой - то же самое. Что за принцип непонятно, но то что стабилизация температуры идет это однозначно. Сравнивал с паяльниками без стабилизации - земля и небо. Конечно, если на сердце не спокойно, то лучше поменять. Как КИПовец могу предположить что выводы нагревателя выполнены из термокомпенсационного провода типа ХА(К), который хреново паяется (качество пайки). А датчик служит для измерения температуры т.н. "холодных концов" ТП. Изменено 10 Мая, 2012 в 16:28 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:27 Разница в показаниях на дисплее и на жале - 30-40 градусов, меряю термопарой в комплекте с мультитестером. На предыдущей станции совпадало в пределах 2-3 градусов. Но 30 - это перебор... Стоит 300 градусов, а на конце - 269.... Что-то не везет мне со станцией, завтра поменяю на 852, это будет уже последний раз - у остальных в магазине нагреватель короткий. Третий раз - будет удачный, я чуствую... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:34 Разница в показаниях на дисплее и на жале - 30-40 градусов, меряю термопарой в комплекте с мультитестером. На предыдущей станции совпадало в пределах 2-3 градусов. Но 30 - это перебор... Свою тоже пришлось калибровать - 17 град. расхождение было. Если поменяешь на 852 отпишись о впечатлениях :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:36 А что значит калибровать? Я об этом не знаю, что за функция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:41 (изменено) А что значит калибровать? Я об этом не знаю, что за функция? Справа находится ключ с надписями "SET" и "CAL", нужно поставить его выбранной функцией вверх. Потом нажать кнопку # пока не заморгают показания и регулятором поставить то, что нужно. В твоем случае нужно поставить 269 (реальная температура). Изменено 10 Мая, 2012 в 16:46 пользователем metrolog 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая, 2012 в 16:47 Ого, вон оно чё)) Значит так - -Ставлю на CAL -жму кнопку # -измеряю температуру конца -выставляю на табло ту температуру, которая на конце -закрепляю. Как-то так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
