Помогите с TDA7293!
  kapatejib сказал:
Значит напряежение высокое для 4 Ом? Жаль. Тогда буду копить на Ланзар. Спасибо за наставление на путь истиный.
Не могли ли бы Вы об'яснить такую логику действий?
  • Ответов 110
  kapatejib сказал:
А может пойти иным путем? Разберитесь с АС, прикиньте что вам нужно, попробуйте многополоску и отдельный саб (нч звено). Собственно высокого уровня звука и "высокой верности" можно достигать разными путями. И постройка единичного усилителя большой мощности - только один из них...
Логика проста. Изначально проектировался ланзар. Но в связи с непредвиденными обстоятельствами на него нехватило денег. TDA ставились как временное решение. Так сказать до лучших времён. Но с напряжением я про.... ну ошибся короче.
По поводу саба... Ну не признаю я раздельные АС. Только широкополосники. Тем более АС досталась даром. Да и городить огород из разых усилителей в одной коробке как-то нехочется. Чем меньше плат, тем меньше мест для поломки.
Изменено пользователем kapatejib
  Цитата
Логика проста. Изначально проектировался ланзар....
Ну, да, когда знаешь все изначально, тогда все нормально. Только вот читая сообщения, об этом никак не догадаться. И прослеживается " в огороде бузина, в Киеве дядька", что то типа того.
Кстати выше говорилось, что акустика, та, что у Вас, что бы на ней не было написано, все равно мощностью 25 ватт. Долговременно выдержит ватт 50. Дальше начнет потиху дохнуть.
А Ланзар, при имеющемся питании на 4 ома - это 160 ватт. Так, что поосторожнее.
Удачи!
  • 1 год спустя...
привет всем.
имею TDA7293 на самодельной плате, схема аудиокиллера.
работает так: греется безмерно, на выходе - напряжение питания.
плату и фото микрухи прилагаю.
что может быть не так?
ПС: земли разделены резистором, кондёры С3+С4 установлены внизу платы, земля с ног 1+4 кинута перемычкой.
питаю трансом от "веги", 28В выпрямленного напряжения в плече
помогите, пожалуйста.
спасибо!
Изменено пользователем ub0baa
Может в процессе приготовления ее случайно статикой шибануло?
Присутствие на выходе напряжения питания явно говорит либо о неисправности микросхемы, либо о каком то грубом косяке в монтаже. При монтаже на печатной плате, неоднократно проверенной, ошибиться трудно, так что остается только вариант с неисправностью м/с.
Трындец микросхеме. :smile:
Дмитрий, я вам очень рекомендую применить проверенную печатку Игоря Рогова (Аудиокиллер). Проверять вашу ПП сейчас нет возможности, и честно говоря, желания.
Бросается в глаза, что на пеатке большие электролиты соеденены между собой плюсами.
Вы, что, так и запаяли?
Нет, электролиты запаяны как надо, просто в спринте не крутил их.
А микросхема не похожа на поддельную?
Если нет, то ессно печатку использую готовую
Фланец корпуса микросхемы соединен внутри с отрицательным полюсом питания. Если радиатор, на котором укреплена микросхема, заземлить, то микросхема будет себя вести, вот так как описано.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, уважаемые. Давно собирался собрать усилитель на 7293, даже микросхемы купил, но всё как-то руки не доходили. А тут на али увидел подобный, уже собранный и дешево... Приобрел. Работает, но заявленную мощность не выдает. На нагрузке 8 ом и питании 35 В всего 25 Вт. По даташиту в таком режиме должно быть 60. Что это - микра фуфлыжная или со схемой что-то не так? Схема к изделию не прилагалась, срисовать ещё не успел. Да, и ещё один признак - при увеличении сигнала ограничение синусоиды происходит с одной стороны, со стороны положительной полуволны. Видимо дешевизна того стоит, и чипы придется таки менять. Как думаете?
  В 25.03.2018 в 01:54, uvk15 сказал:
... и питании 35 В ...
Однополярное питание? Тогда максимальная мощность = (35/2+0.707)^2/8 = 20 Вт.
