Помогите с TDA7293!
  В 25.03.2018 в 13:11, Lexter сказал:
Однополярное питание? Тогда максимальная мощность = (35/2+0.707)^2/8 = 20 Вт.
Ну нет, двухполярное, 2 по 35.
  • Ответов 110
  В 25.03.2018 в 16:26, uvk15 сказал:
... двухполярное ...
А ограничение на каком уровне наступает? Верхнее и нижнее напряжения?
Не понял вопроса. Ограничивается положительная полуволна, напряжение на нагрузке при этом 14 В. Или о чем вы?
Наверное, Lexter хочет знать, при какой величине питающего напряжения происходит ограничение. Нужно замерить напряжение питания под нагрузкой.
  В 26.03.2018 в 07:27, Den101 сказал:
... при какой величине питающего напряжения происходит ограничение. ...
Нет. Напряжения питания выяснили.
Обычно ограничение происходит на уровнях не доходя 3-4 В до напряжения питания. То есть, при питании
±35 В, уровни ограничения должны быть верхний + 31 В и нижний - 31 В. Никак не пойму, что за 14 В у Юрия.
Юрий, вы тестером что ли ограничение смотрите?
Изменено пользователем Lexter
14 вольт - это напряжение на выходе уся, на пороге ограничения, при нагрузке 8 ом и питании +/_ 35В. На вход подавался синус 1 кГц. Может схема что-то прояснит. Кроме странного входа всё остальное вроде стандартно. Номиналы деталей ещё не проставлены, не обращайте внимания.
  В 26.03.2018 в 15:23, uvk15 сказал:
... Номиналы деталей ещё не проставлены ...
Проставите - проверим. :smile:
Как минимум, номинал ёмкости вольтдобавки С5.
А зачем здесь ёмкость между входами? Это специфическая коррекция, имеющая много "подводных камней", и в данном случае её необходимость не просматривается.
Кстати, Денис подкинул очень полезную мысль:
... Нужно замерить напряжение питания под нагрузкой. ...
Оба напряжения при наличии ограничения. Изменено пользователем Lexter
Доброго всем времени суток,
, а что раскачивает, можно поподробнее? Насколько помню 7293/94 капризные в отношении питания, то что +/-35 в плече понятно, сила тока и мощность БП интересна, какие емкости стоят по плечам? Изменено пользователем wolf
Вольтодобавка 50 μF. Остальное срисую сегодня. Блок питания - тр-р 100 Вт наверное, может побольше. Диодный мост монолитный, 25А, емкости фильтра по 5000. Просадка под нагрузкой вольта 3-4, а вот как садятся по отдельности плюс и минус не проверял. Сегодня выясню. Меня больше всего напрягает, почему ограничивается только одна полуволна. Может в этом и причина недобора мощности? Такая же картина наблюдалась и при питании от другого источника (+/_15), тоже одностороннее ограничение, Только максимальная амплитуда естественно меньше.
  В 27.03.2018 в 03:43, uvk15 сказал:
Блок питания - тр-р 100 Вт наверное, может побольше. Диодный мост монолитный, 25А, емкости фильтра по 5000. Просадка под нагрузкой вольта 3-4, а вот как садятся по отдельности плюс и минус не проверял. Сегодня выясню. Такая же картина наблюдалась и при питании от другого источника (+/_15), тоже одностороннее ограничение, Только максимальная амплитуда естественно меньше.
Да, проверьте перекос по плечам, обмотки должны иметь одинаковое сечение, 2 независимые или с отводом от середины. По 5 тысяч в плече, так? Просадка 3-4 вольта это норма для этих микросхем.
P. S. Микросхема промаркирована краской или лазерная гравировка на корпусе?
  В 27.03.2018 в 04:00, wolf сказал:
... обмотки должны иметь одинаковое сечение, 2 независимые или с отводом от середины. По 5 тысяч в плече, так? ...
Да, всё так. Сам мотал. Провод на первичке 0.35, на вторичке 0.8. Микра маркирована краской. Всё, пора на работу бежать . Вечером отпишусь.
