Fender Tweed Champ
Гость ozzmosis
Да уж…, офигеть можно - один не знает, что и как спросить (правильно и чётко сформулировать вопрос), а другой не знает, как и что ответить - отвечает (говорит) всё что угодно, но только не «по делу». Воистину – кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Какое-то гадание на кофейной гуще… или танец с саблями.
А вся проблема выеденного яйца не стоит, и решение этого «сложного» вопроса лежит на поверхности. Только для этого вам надо заглянуть в справочники по отечественным лампам - триодам, пентодам (лучевым тетродам), ну и, просто обязательно - кенотронам. Например, пара кенотронов 6Ц5С или 6Ц4П, два конденсатора и дроссель, решат эту сложную «проблему».
И ещё – хрен ли тут воду в ступе толочь. Давно бы уж был собран макет блока питания на кенотроне (кенотронах) и проверен на пригодность под разными нагрузками по току….
  • Ответов 107
2 kdtp я все понимаю и с калькулятором прикинул пару вариантов просто некоторие источни литератури дают немного разние результи. потому и спросил совета. А макет сбиру и так просто прибора под рукой времено нет.
Началась старая песТня, ну вот как предполагалось появился третий :smile: , а третий как всегда,
он как Филипп который прилип, когда мы шли в гости к Элис....,
Может дать "Филиппу" большой барабан, что бы возглавил колонну ПН?
Человек спрашивает как спрашивает, свои мозги ему в голову не засунешь, а если они слишком у кого то выпираю-это к нейрохирургу...кстати давно были у врача? Ожирение плохо сказывается на здоровье!
Виктор, Вам нельзя нервничать, берегите себя, и не прячьте далеко парабеллум, он Вам еще понадобится :smile:
Антон, вот схема стенда для проверки возможностей силового трансформатора ТАН36 (блок питания).
В качестве нагрузки используются лампы накаливания 220 Вольт на 25 Ватт, включённые последовательно. Соберите эту схему и посмотрите (сделайте замер) – какое напряжение получается на выходе блока питания с этой нагрузкой?
Этот вариант схемы блока питания должен выдавать «на-гора» 390 – 420 Вольт на ток до 70 мА.
Можно поэкспериментировать – подавать на выпрямитель от обмоток силового трансформатора разное напряжение, на примет – 180 Вольт, 200 Вольт или 220 Вольт (200 Вольт + 20 Вольт). Ну, и соответственно, посмотреть – какие напряжения получаются на выходе блока питания. Может Вам, что и сгодиться….
Короче, Вам и карты в руки – «играйте»…. Удачи.
Да, чуть не забыл. Уменьшая номиналы первых после выпрямителя ёмкостей (конденсаторов), можно уменьшать напряжение на выходе блока питания. После дросселя конденсаторы трогать не надо! Ну, например, взять первые конденсаторы не по 47 мкФ, а по 16 мкФ…, а можно и по 10 мкФ. Короче – надо пробовать. И ещё, дроссель должен быть на 5Н – 10Н и с номинальным током не менее 70 мА. В результате всех этих экспериментов можно получить на выходе блока питания порядка 320 - 380 Вольт…. Если нет дросселя…, можно вместо него поставить резистор. Кстати, этим резистором то же можно «нарулить» нужное напряжение на выходе блока питания. Ну, это Вы и без меня знали…
Изменено пользователем kdtp
  • 5 недель спустя...
Вообщем то ещё в прошлом году начал и сделал всё основное для этого усилка. И вот сейчас снова дошли до него руки) Всё было спаяно на платах, оставалось всё припаять по местам, но так как надо было всё вспоминать) было потрудней)
Я скрестил его с преампом трио и добавил темброблок. Вставляешь гитару в один вход - чисто усь; во второй - преамп+усь. С переключателями не стал морочиться.
Выходник мотал сам, выход на 8 или 16 Ом.
Ещё световую индикацию нужно сделать питания и анода, купленные для этого лампочки затерялись за год, не нашёл)
Вообщем то всё работает, нужно только у ерасова динамик заказать и с корпусом решить.
Но есть проблемка, с преампом при добавлении громкости у преампа появляется свист. Что это может быть?
Изменено пользователем CityHunter
Евгений, свист - это ПОС(положительная обратная связь). Причин может быть много - экранировка всех сигнальных проводов, экранировка ламп(колпачки), ну размещение входных и выходных цепей. Я не понял как вы скрестили трио и Чамп, т.е. какой канал от ТРИО вы собрали. Иногда можно поставить "костыль" (конденсатор в цепь анод-сетка, 470-1000 пф х 600-1000В, или зашунтировав анодный резистор) в одну из ламп преампа, но с некоторой потерей ВЧ. Соответственно изменится характер перегруза.
п.с. У вас судя по фото входная лампа стоит рядом ТВЗ. Попробуйте ее заэкранировать.
Изменено пользователем Batualo
Евгений, не много непонятно (возможно неправильно) описан эффект появления свиста.
Вот Вы пишите – «…. с преампом при добавлении громкости у преампа появляется свист». То есть, «свистит» преамп? Это как…, лампы преампа начинают издавать звук в виде свиста? Непонятненько.
Если у Вас свист происходит (доноситься) из динамика усилителя, с подключённым преампом, и с подключённой гитарой, то тогда, это понятно и вполне объяснимо. В этом случае, Вы получили очень большое усиление всего тракта. А именно, преамп в сочетании с усилителем настолько сильно усиливают сигнал от гитары, что это привело к возникновению Положительной Обратной Связи (ПОС). И знаете где? А вот где - между звукоснимателями гитары и динамиком усилителя! Да, да…, не удивляйтесь, возник точно такой же «эффект» когда микрофон суют в колонку, или увеличивают громкость усилителя, а микрофон (гитара) находиться рядом…. Как с этим бороться. Можно микрофон (в нашем случае гитару) отнести подальше от динамика или уменьшить ОБЩУЮ громкость усилителя ручкой «МАСТЕР». Короче, надо «разорвать» или уменьшить связь между гитарой и динамиком усилителя. И…, всё.
Ну да свист доносится из динамика, откуда ещё. Еслиб сами лампы свистели то вообще страшно включать было бы)
Если играю только через сам усилитель, то всё работает нормально. Когда включаю через преамп, то если выкрутить драйв навсю и прибавлять громкость, то гдето на полоборота начинается свист. Можно прибавить и на всю, но стоит только дёрнуть струну и пошёл свист. Тоже самое если выгрутить громкость преампа навсю и прибавлять драйв.
Так бы ничего, я бы просто громкость (преампа) ставил на минимум и всё, громкости за глаза. Но дело в том, что перегруз почемуто регулируется не только ручкой драйва, а и громкостью (преампа). Т.е. при максимальном драйве и громкости, преампа на 9 часов допустим, перегруз небольшой.
Пробовал менять местами выходные провода Выходного транса, подпаивать к саткам лампы преама шунтированный резюк на 1 кОм (просто пропадает высокочастотная часть), экрана нормального не нашёл пока, но попробовал железками закрыть - никаких изменений; стучал по лампам - не свистит не брянчит, не они;
Если слишком большое усиление, то может как то снизить его у преампа. Только как я не знаю. Может напряжение анодное понизить?
Подскажите
Незнаю как в ЛС картинки вставлять, всё запрещает.
Приходится сдесь.
Преамп кстати не трио а Томато) ошибся
Вообщем както так
Евгений, Томат запитайте от анодного первого каскада чампа, после второго каскада Томата, после 22 нф поставьте последовательно резистор 470кОм. У вас получился 4-х каскадный преамп и из-за большого усиления и идут все возбуды.
Бес – по – лез – но…. Человек не понимает самой сути проблемы. Он ни как не может вникнуть в «физику процесса». Хотя тут нет ни чего сложного….
Например, когда мы пользуемся компьютером, то нам не надо очень хорошо (досконально) разбираться в его устройстве. Достаточно знать самые простые, но необходимые «правила» по его «эксплуатации». Но, всё одно – знать-то надо….
Так, и с этим усилителем, и с этой томатной «примочкой». Человек хочет действовать по принципу – «Нажал на кнопку – получи результат»…. А подумать, или почитать «умные книжки»?
Ладно, я подскажу, как и что надо делать. Только учтите, если в следующий раз возникнут подобные «проблемы», Вам придётся-таки сесть за «учебники».
И так. Вот «правильная» схема для «сочленения» «томатной пасты» с «чемпионом».
Вообщемто сделал как сказал Batualo, только сопротивление по меньше подобрал. Теперь всё отлично.
Повозился ещё с фоном, теперь всё прилично. Начал делать корпуса под голову и динамик.
