Гость CityHunter Опубликовано 4 Марта, 2013 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2013 в 07:02 (изменено) На 4а32 у меня уже есть, делал голову Слаера. Теперь хочу послабже собрать для дома и уже с гитарным дином, и оформить всё по человечески, так сказать Вещь. Твз-1-9 у меня нет. Есть у меня ещё силовик, но он зараза похуже на вид, ну да бог с ним, самое главное гудит. Попробую его сварить в парафине, может поможет, ато прям изоляционная бумага двигается немного. Изменено 4 Марта, 2013 в 07:04 пользователем CityHunter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 9 Марта, 2013 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2013 в 11:13 Попробуй ТВК поставить. У них вторичка по количеству витков вроде бы подходит под 8 Ом-ную нагрузку. Я делал чамп, пришлось выходники мотать самому, т.к. динамики попались 4А-44 - 16 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 9 Марта, 2013 в 16:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2013 в 16:23 Смотря у какого ТВК. У ТВК110ла как раз на 16 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 24 Марта, 2013 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта, 2013 в 07:24 (изменено) Хочу поставить перед чампом преамп томато, подать на него анодное ~290В, резисторы на анодах ламп вместо 32к поставлю 80-100к. 1. Сильно ли ослабит звук темброблок от маршала JSM800? И куда его впихнуть? Можно поставить его вместо регулятора громкости чампа? в темброблоке же есть регулировка громкости Изменено 24 Марта, 2013 в 18:31 пользователем CityHunter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 28 Марта, 2013 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2013 в 19:18 Скоро этап сборки. Подскажите ктонить по вопросам выше, куда лучше воткнуть темброблок, его всётаки решил 3х полосный делать. И как организовать отключение преампа на обоих входах? И какой из входов HI, а какой LOW? И в обозначении гнезда, стрелочка перпендикулярная сигнальному контакту это массовый контакт? я непойму) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 16 Сентября, 2013 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2013 в 17:41 ДОброго дня решил повторить удачний експеремент над данной схемой) возник вопрос для успокоения души 1. на выход я поставил ТВК-110Л1 и как мне кажется он на 16 омную нагрузку (она мне и надо дин 4А-28) 2. питание сделал кенотрон +диод =умножитель напряжения) 3. хочу на вход повешать СРПП на 6н9 и тем самим добавить ручку гейна. но ещо не придумал каксобрать СРПП мож кто посоветует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 16 Сентября, 2013 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2013 в 20:11 первая неудача( СРПП заработал но ожидаемого перегруза не дал( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pavelvodi Опубликовано 5 Марта, 2014 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2014 в 20:25 сообщение 17.10.2009, 1:14 Сообщение #4 Завсегдатай Иконка группы Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 22.6.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 2695 Привет! Меня зовут Вадим ТВЗ1-9 тоже подойдёт для этого усилка, вот только вроде он на 16Омный динамик расчитан, да и EL34 может не потянуть, хотя не факт, могу ошибаться. ТВЗ-1-9 отлично пойдет в этот усилок. Только он не на 16 Ом, а на 4. Для 8 Ом домотать примерно 30 витков вторички надо(таким же ∅ провода) Усилитель этот для новичков действительно отличный выбор. Лампы можно и наши смело ставить(6н2п и 6п6с), только анодку снизить(у меня после выпрямителя 350В идет) звучать будет отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 4 Декабря, 2014 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2014 в 19:31 Доброго всем времени суток. Прошу совета в организации питания денного уся. Прикупил ТАН-36 (хочу сделать кенотронное питание ) и теперь думаю не многовато будет? что скажите? с кенотронами раньше не имел дела от чот захотелось попробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Декабря, 2014 в 23:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2014 в 23:26 (изменено) Прошу совета в организации питания денного уся. БП делал и делаю на кенах ez81 для двухтактов 2xEL84 в моей ситуации отдельное питание накала кенотрона ~6В 2 А для двух симметричных обмоток ~290В 120мА у тана -36 вроде бы Ваш случай: Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А 7-8 200 0,05 9-10 200 0,05 11-12 180 0,05 13-14 180 0,05 15-16 20 0,05 17-18 20 0,05 19-20(21) 5(6,3) 1,6 22-23(24) 5(6,3) 1,6 200 мало -380 много, речь в чампе о ~300-320Вольтах, ТАН по току может статься слабовато, 5Y3 по даташиту ~5Вольт 2 А ... можно попробовать для вашего "тана" соорудить БП на советском кенотроне 6ц4п, кушает поменьше... _https://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6z4p.pdf но что делать с анодным от данного "тана", какая выходная лампа будет у вас работать в унч? Изменено 4 Декабря, 2014 в 23:58 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 05:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 05:21 (изменено) нуу буду смотреть по вкусу 6п6 6п3 6п3с-е или ЕЛ34 я думал может можно както резисторами сбросить напругу? а для питания кена я думл отдельний трансик кинуть Изменено 5 Декабря, 2014 в 05:22 пользователем vesljar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 06:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2014 в 06:58 (изменено) ...по вкусу 6п6 6п3 6п3с-е или ЕЛ34 я думал может можно както резисторами сбросить напругу?а для питания кена я думл отдельний трансик кинуть 6V6 - 6П6С или EL84 - 6П14П это пару вкусов для чампа, остальное не рассматривал... определитесь какие лампы,ее режимы-токи!, включение...с этой позиции задумываться о БП и его расчете, теоретически можно резисторами что то погасить, городить огород-дело хозяйское :smile: , отдельное питание кенотрона,гасящие резисторы...и это все для ТВЗ 1-9? Вариант: ТВЗ 1-9 6П14П(EL84) ТАН-36 200Вх2 = по постоянному +282В(под нагрузкой и после кенотрона присадится), (0,05А:1.41)х2 = + 0.07А после кенотрона 6Ц4П, который по своим характеристикам сюдой как раз вписывается. Изменено 5 Декабря, 2014 в 07:17 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
