Гость vesljar Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 18:05 (изменено) Уже вечер:smile: уже вилажую)) если нужни ещо ракурси толька скажите ... Изменено 8 Ноября, 2009 в 18:06 пользователем vesljar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nastyona Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 19:21 (изменено) Трансформаторы под углом п/2 друг к другу поставь, входной разъем не должен с шасси контактировать в точке соединения Изменено 8 Ноября, 2009 в 19:21 пользователем nastyona Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 19:30 насчот входа непонятно.....он на шаси крепитца ето как чтоб он с ним не контактировал ..... а куда тода землю входа кидать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость artem190278 Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 04:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 04:15 Входной разьем установи на изоляционную прокладку(кусок пластмассы,текстолита),земляной провод от входа припаяй ко входному каскаду(По схеме нижний конец катодного резистора),А уж оттуда на шасси.Вот!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 12:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 12:35 ааааа вод оно как... а моточние данние на дросель ктото может подсказать ? или есть уже готовие ? в наличие есть Д228НВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость artem190278 Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 18:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 18:27 Посмотрел навскидку - мал дроссель по току. В качестве дросселя можно использовать ТВЗ, а конкретно первичную обмотку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nastyona Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 18:39 А зачем там дроссель вообще, это не та конструкция где он нужен. Поставь резистор на 1к. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 18:43 (изменено) щас ТВЗ попробую я с енергозберигающих ламп дросиля взял.... чо есть что нет(((( и вообще не понятно.... чо нитак работает... при замкнутом входе и полной мощьности есть маленький фон. електрухи нет потому тещу на микрофоне .... на полной мощности есть фон, а при прикосновении он падает.. но только немного))) все перетикал передергал фон не уменшаетца... а на ручке громкости вообще прикол)) до половини и фон почти не слишемий и мягко звучит после половини начинает крихтеть и под конец опять мягкий теплий фон))) кто что посоветует? а да и резистор тоже не помогает(( Изменено 9 Ноября, 2009 в 19:41 пользователем vesljar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nastyona Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 20:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 20:30 Ну я же говорила - у тебя самовозбуждени изза неправильного монтажа и разводки земли. Когда рукой берешься за корпус ничего меняться не должно. При замкнутом входе и ручке громкости на макс фон должен быть слышим толкьо поднеся ухо к динамику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 21:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2009 в 21:41 ООООО я от анода первого каскаду до ручки громкости и темброблока и на сетку второго каскада .... использую екранирований провод .... может ето ис за него он генерируетца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nastyona Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 06:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 06:11 Скорее всего ты там земляную петлю так сделал, если правильно землю экранов развести то от этого фона меньше обычно но емксоть монтажа растет. Экранированный провод обычно идет только от входа к сетке первого триода и иногда с анода 1 триода на ручку громкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2009 в 09:31 Кроме того нежелательно нельзя экранную оплетку использовать как проводник сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
