Гость vesljar Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 15:20 а если я вместо 6п6 воткнул 6п3с . и она светитца немного синевой ... походу у мя режими неправельние или виходной с межвитковим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 18:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 18:41 а если я вместо 6п6 воткнул 6п3с . и она светитца немного синевой ... походу у мя режими неправельние или виходной с межвитковим? Походу ты действительно воткнул 6п3с! у неё синее свечение нормальный признак работы - Визитная карточка так сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 19:08 ребят а ви когда собирали етот усь розделяли землю на виходной и предварительний каскад? и кто какой виходной использивал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость artem190278 Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 19:43 "Земляные" провода посадил в одну точку на шасси(звезда типа). Выходник использовал ТВЗ-1-1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 19:55 а по високим он как ... а то у мя чото срез идет и ощутимий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nastyona Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 20:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 20:24 а по високим он как ... а то у мя чото срез идет и ощутимий да как, как - никак он. Это ж твз. там не высоких не низких, но т.к. у тебя гитарник то твз должен все отлично пропускать. У тебя там часом самовозбуда нет который некоторые частоты гасит? Коснись рукой шасси - если фонит меньше значит самовозбуд точно. Ну этот метод если осцилографа нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 20:37 (изменено) так а чо с етим самовозбуждением делать? как лечить? да и на лух впринцепи всеравно как виходной стоит в одной плоскости или в разних))) Изменено 7 Ноября, 2009 в 20:41 пользователем vesljar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 20:48 так а чо с етим самовозбуждением делать? как лечить?да и на лух впринцепи всеравно как виходной стоит в одной плоскости или в разних))) попробуй поменять местами выводы вторичной обмотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2009 в 20:53 менял ... причом все)) анодное на силовом, анодку на виходном , фазировал виходник..... даже на обратной связе сопротивление минял с 2.7к на 22к может ето схема такая.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nastyona Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 05:24 (изменено) Если б он неправильно ОС кинул у него б дикий фон был. Стоит почитать статьи о правильной разводке земли, и вообще - запости фотки поддона усилка. Попробуем помочь. А то я подозреваю у тебя там локальный капец:smile: И карту напряжений давай, что у тебя на анодах ламп, что на первой сетке 6п6с и что с трансформатора выходит и что после выпрямителя Это не схема такая, это руки такие. Схема самая простая из возможных. У меня конечно тоже по началу чампы не получались, но это по причине озвученной выше. В общем пробуй - все получится, а если не доделаешь чамп - ниче другое не получится из более сложных:smile: Изменено 8 Ноября, 2009 в 05:25 пользователем nastyona Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 12:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 12:35 Ура победа))) при замкнутом входк фон только от наводок силового трансформатора... исправлю чуть по пожже когда корпус переделаю поставил для создания мниой средней точки сопротивления на 240 ом ... вроде помогло да и монтаж чуть поправил накальние провода поскручивал в трубочку и окуратно подвел к накалам фотки виложу вечером ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nastyona Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2009 в 17:45 Уже вечер:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
