Гость mastersound Опубликовано 17 Октября, 2009 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2009 в 15:32 Вот подредактированная схема с ответами на твои вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 17 Октября, 2009 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября, 2009 в 17:10 (изменено) а если немножко поигратца и сделать такой фрукт)) правда тут темброблока нехватает. Если ктото знает неплохой посоветуйте и блок питания как сделать? (если можна схему)а а то вариантов много а проверених нет вообще транформатор на 50 ват 150в на вторичке ето то что есть в наличии Изменено 17 Октября, 2009 в 17:12 пользователем vesljar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ozzmosis Опубликовано 19 Октября, 2009 в 04:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2009 в 04:54 2 vesljar: если хочешь добиться большего драйва в этой схеме, то лучше поставь томато в начало схемы - уже проверяный способ, поёт хорошо :smile: тембро блок можешь использовать от marshall JSM-800, очень даже не плох. по трансу - маловато будет, эта схема начинает раскрываться от 300В на аноде, а лучше все 450, вот только 6п3с и 6н2п этого долго не потерпят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 19 Октября, 2009 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября, 2009 в 20:52 а номинали я правильно и мощьностя я правельно розставил а резисторах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ozzmosis Опубликовано 20 Октября, 2009 в 04:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2009 в 04:52 так и не понял для чего тебе на входе переменник на 1кОм, или ты так входной джек изобразил? у 6п3с в катоде резюк на 470 Ом, а не 47 предпочитаю в катод ставить резисторы на 2Вт, в анодку 1Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 28 Октября, 2009 в 21:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 21:52 (изменено) простите чайника за глупий вопрос и прозьбу)) какой темброблок использивать и как его сюда воткнуть а то янашол около 3-5 чемпов то там он ну просто очень просто .... а и что нужно поменять чтоб схема роботала на 6п3с и 6н2 Изменено 28 Октября, 2009 в 22:10 пользователем vesljar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ozzmosis Опубликовано 29 Октября, 2009 в 05:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2009 в 05:45 сегодня ночью наконец допаял сей девайс, всё в добром вечером фотки выложу. анодку всё таки решил не гасить и оставил как есть, т.е. 510 В. Поиграл минут с 15 - звук очень тёплый, винтажный, прекрасно потдаётся раскачке драйвом. есть конечно некоторые проблемы - после 85% громкости, выходная лампа как будьто уходит в возбуд и начинает свистеть, шипеть, вобщем звука нет. 2 vesljar: 1. лучше возьми 6п6с - меньше проблем будет, вот только анодку снизить до 300 придётся, чтоб лампу не убить. 2. схемку тембра блока сегодня постораюсь выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 30 Октября, 2009 в 23:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2009 в 23:20 ех(( а я так хотел куда свои 6п3с пристроить ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 06:27 А про ету схему что можите сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 08:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 08:02 (изменено) Ну не знаю, с 6П3С у меня, например, проблем не возникло. Отлично играет, с моста 330В постоянки выходит, в катоде на выходе резюк на 470 Ом. Что с 6п6с, что с 6п3с звучит отменно. Вот он, мой зверек(на фото еще с 6п6, сейчас уже недели с две с 6п3с): Изменено 2 Ноября, 2009 в 08:04 пользователем vadim2k8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 09:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 09:10 тока не бейте))) как подключать ТВЗ 1-9 ? где так первичка где торичка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2009 в 09:21 (изменено) vesljar сказал: тока не бейте)))как подключать ТВЗ 1-9 ? где так первичка где торичка? Там на трансе подписано должно быть: 1,2,3,4 (или бывает еще 3,1,2,4). Так вот, где 1,2 - первичка, 3,4 - вторичка. Если надписей нет, то смотри по проводу. Тонкий первичка, толстый - вторичка Изменено 2 Ноября, 2009 в 09:23 пользователем vadim2k8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
