Сабвуфер на базе динамика ГД75
Гость ivangrozniy
Я уже купил отдал 1000р. что за такие деньги можно лучше то купить?
Если уже куплено то поздно да и за 1000р это лучший вариант.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 36
Вот такой саб на 75гдн-1с-4 нашел, больше нигде не видел...
Лабиринт. Жаль о частоте резонанса оформления ничего не сказано.
На этом динамике собирали две конструкции, обе себя показали довольно хорошо, есть чертежи домашнего саба, и автомобильного на схеме прямоугольная конструкция, автомобильный правда пересчитывали под бочку (мусорка). Материал для прямоугольных конструкций брали ДВП толщиной не менее 20 мм, тоньше просто резонировал черезчур. А мусорку клеили из прессованного картона.
Все чертежи утащены с какого то сайта не помню.
Фоток готовых конструкций нет по возможности могу зафотать как пересекусь с обладателем.
  • 1 год спустя...
Всем привет!!!! Имеется вопрос: есть ли другие варианты исполнения для "Классики"? Ну не влезит этот саб в "шестёрку" моего друга(((( Дин всё тот же 75 ГДН
Вот тут: https://datagor.ru/practice/loudspeakers/17...amika-gd75.html посмотри. Почти в любую машину входит. Делался под ВАЗовскую четвёрку, но поездил и в других авто. И вообще полазь по тому разделу.
А я другу в машину как раз лабиринт делаю, на 75ГДН-1. На днях испытывал, результатом доволен. Осталось зашпаклевать, зашкурить и карпетом обтянуть. Частота резонанса оформления 35Гц. Правда, размеры получились 70х40х30 см. :smile: Делал, как здесь https://forum.datagor.ru/uploads/monthly_04...85306_thumb.png только динамик и порт с торцов. Спасибо meshin'у. Изменено пользователем s90fan
По "реверс инжиниринг" - порядка 40-42 Гц. Для музыкального может и маловато, я бы такой настроил пониже. Хотя варианты настройки лабиринта бывают ниже и выше резонансной..
Чертежик не кинете? Обьем реальный и эффекутивный подсчитать... по моим экспериментам в нормально рассчитанном лабиринте он всегда больше, чем например для фазоинвертора... что и дает возможность для пробовать разные варианты, например стенки убрать и делать фаз.
Вот он то как раз и не влезает в высоту....
  • 2 года спустя...
Интересно, похоже все (ну большинство) автосабов гонят под один стандарт. Вот я счас вожусь с TBS-300 и TBS-250 - цифры, ящики - все весьма похоже.... Вообще это логично - типа расходник.
Дин топик стартера попадает под параметры TBS-250 но ящик получается похуже.
Привожу результаты для Мистери Ф по проге BassBox при гладком графике, с макс возможным без горба усилениемНЧ за счет ФИ. Итак - ящик - 93,4 Фазик сечением 78,5 см кв (труба на 100) длиной 30,5 см, частота настройки ФИ 25,4Гц, Нижняя частота системы по уровню - 3 = 27,4Гц.
Т.е. можно довести имеющийся ящик, изменив обьем обьем и поиграв трубой.
Вариант с "гладкозаваленной" АХЧ - позволит иметь ящик 66,5 литров, нижней частотой 32,3ГЦ и трубой длинной 47 см (свернуть придется!) настроенной на 25,4Гц.
Вот как-то так...
Кстати, в плане ящика TBS-250 требует меньше обьема, но это и логично, она 10 дюймов
У меня тоже есть оба. Не пытались понять, что у них с мощностями? Какой реальный синус на них можно давать? Кстати замеры 250ки у разных людей получаются разные...
