Усилитель STONECOLD, варианты схем, печатки, впечатления
В оригинале это делалось вдвоем. Втыкаются два гвоздя в РАДИОрозетку (а то блин найдутся сообразительные)
За них хватаются два человека и соприкасаются ушами. Но желающих не нашлось, по понятными причинам.
Поэтому только так.
Если честно я еще не встречал ни кого,кто прямую связь, точнее мост смог сбалансировать хоть каком приемливом диапазоне ,хотя бы в трех точках ( как сопрягают входной контур с контуром гетеродина св супергетеродинах) .
А без этого прямая связь теряет всякий смысл.Тогда уж лучше второго Гумелю собрать и не мучаться .
А так в этой схеме обязательно должны стоять защитные диоды в каскадах с общей базой и базы ВД139/140 (КТ814/815) должны соеденены между собой через конденсатор 0,47-1мк.И тогда риск возникновения сквозного тока резко уменьшается .При желании могу отстроенную модель второго Гумели выложить.С использование полной корректной модели ОУ.
Вопрос еще такой.Что произойдет с усилителем при срабатывании встроенной защиты оу при клипе? Номинал резистора нагрузочного 33ом достаточен только в линейном режиме. Это еще Марк Александер написал в своем усилителе в переводе Леонида Ридико.
... При желании могу отстроенную модель второго Гумели выложить.С использование полной корректной модели ОУ. ...
конечно выкладывайте!
Вот .Только на АД811, у него потребляемый ток поболе и резисторы R8/R9 отличаются от журнальной статьи .
По R10 вроде и выкладки авторские верны и микрокап в ОБР не видит проблем.Но стоит проконтролировать уровень сигнала и поведение оу в клипе на резисторе R10 и видим подрабатывание защиты .
Запитка каскадов с ОБ выполнена с учетом использования защиты от перегрузок.
Страницы из Радио (Гумеля) и моя схема в Микрокапе:
Схема один в один из журнала.Поставь АД825/845 и номинал R13/R14 станет как в журнале 200ом и коррекция меж входов не нужна конечно с менее шустрыми оу. А питание каскадов ОБ как у прототипа.Отсебятина только диоды .Не заботитесь о безопасности выбросите и все.
Защиту кто какую использует от перегрузки с Гумелей / Шмидтом ? Марк Александер использовал токовое зеркало для ограничения максимального тока и плавкие предохранители .А вы что предлагаете? Триггер не котируется?
Вот такую защиту я использовал в 198-лохматом году. Срабатывает даже если закорачивать выход отверткой! Единственное неудобство, что после срабатывания необходимо выключить-включить усилитель.
  • Я с тобой! 1
Спасает при превышении тока в любом плече или обоих сразу! А сквозной ток возникает при пробое одного или обеих выходных транзисторов.
Вы не обратили на изменения предложенные мною? При клипе можно избежать возникновения сквозного тока и вылета выходных транзисторов.
Я вот так съем сигнала перегрузки сделал
