Yamazaki Опубликовано 10 Августа, 2016 в 13:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2016 в 13:48 В оригинале это делалось вдвоем. Втыкаются два гвоздя в РАДИОрозетку (а то блин найдутся сообразительные) За них хватаются два человека и соприкасаются ушами. Но желающих не нашлось, по понятными причинам. Поэтому только так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 11 Августа, 2016 в 22:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2016 в 22:26 Если честно я еще не встречал ни кого,кто прямую связь, точнее мост смог сбалансировать хоть каком приемливом диапазоне ,хотя бы в трех точках ( как сопрягают входной контур с контуром гетеродина св супергетеродинах) . А без этого прямая связь теряет всякий смысл.Тогда уж лучше второго Гумелю собрать и не мучаться . А так в этой схеме обязательно должны стоять защитные диоды в каскадах с общей базой и базы ВД139/140 (КТ814/815) должны соеденены между собой через конденсатор 0,47-1мк.И тогда риск возникновения сквозного тока резко уменьшается .При желании могу отстроенную модель второго Гумели выложить.С использование полной корректной модели ОУ. Вопрос еще такой.Что произойдет с усилителем при срабатывании встроенной защиты оу при клипе? Номинал резистора нагрузочного 33ом достаточен только в линейном режиме. Это еще Марк Александер написал в своем усилителе в переводе Леонида Ридико. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Августа, 2016 в 03:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2016 в 03:39 ... При желании могу отстроенную модель второго Гумели выложить.С использование полной корректной модели ОУ. ...конечно выкладывайте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 12 Августа, 2016 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2016 в 06:06 Вот .Только на АД811, у него потребляемый ток поболе и резисторы R8/R9 отличаются от журнальной статьи . По R10 вроде и выкладки авторские верны и микрокап в ОБР не видит проблем.Но стоит проконтролировать уровень сигнала и поведение оу в клипе на резисторе R10 и видим подрабатывание защиты . Запитка каскадов с ОБ выполнена с учетом использования защиты от перегрузок. Страницы из Радио (Гумеля) и моя схема в Микрокапе: Схема один в один из журнала.Поставь АД825/845 и номинал R13/R14 станет как в журнале 200ом и коррекция меж входов не нужна конечно с менее шустрыми оу. А питание каскадов ОБ как у прототипа.Отсебятина только диоды .Не заботитесь о безопасности выбросите и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 12 Августа, 2016 в 09:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2016 в 09:29 Защиту кто какую использует от перегрузки с Гумелей / Шмидтом ? Марк Александер использовал токовое зеркало для ограничения максимального тока и плавкие предохранители .А вы что предлагаете? Триггер не котируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 12 Августа, 2016 в 13:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2016 в 13:29 Вот такую защиту я использовал в 198-лохматом году. Срабатывает даже если закорачивать выход отверткой! Единственное неудобство, что после срабатывания необходимо выключить-включить усилитель. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 12 Августа, 2016 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2016 в 13:46 От короткого замыкания спасёт ,от сквозного тока сомнения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 13 Августа, 2016 в 11:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2016 в 11:30 Спасает при превышении тока в любом плече или обоих сразу! А сквозной ток возникает при пробое одного или обеих выходных транзисторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 13 Августа, 2016 в 11:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2016 в 11:49 Вы не обратили на изменения предложенные мною? При клипе можно избежать возникновения сквозного тока и вылета выходных транзисторов. Я вот так съем сигнала перегрузки сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
