Гость andrey Опубликовано 18 Августа, 2011 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2011 в 12:18 Всё правильно. Спросил, посидел посчитал, что получается. 18Вт, ток в нагрузке 2А примерно. Вых транзисторы соединены последовательно с нагрузкой, ток через них тот же. 1А в плече, падение на транзисторах одно плеча 37,5-8,5В=29В. 29В*1=29Вт. 29Вт*2+12Вт (ХХ) = 70Вт, остальное погрешность. Всё значит нормально. Если где то я не прав поправьте меня. Всё равно только интересно почему Брагин значительно меньше греется при той же мощности и том же напряжении питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 18 Августа, 2011 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2011 в 12:53 (изменено) Вопрос: Усилитель Брагина испытывался в таких-же условиях (напряжение питания, тип и сопротивление нагрузки)? Непрерывный синусоидальный сигнал и активная нагрузка грузят усил гораздо серьезнее, чем музыкальный сигнал и аккустические системы. Кстати, что такое 12Вт (ХХ)? PS. Если на первый вопрос Вы ответите "Да", то действительно получается очевидное-невероятное. Изменено 18 Августа, 2011 в 12:54 пользователем Сергей (metrolog) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 18 Августа, 2011 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2011 в 19:13 Сейчас создал те же условия для брагина. так же греется, видимо я запамятовал, давно уже собирал его и налаживал тоже. Так что беспокоится не о чем )). 12Вт (ХХ) - это потребляемая мощность на холостом ходу, то есть только при токе покоя. Вопрос, если уменьшить ток покоя ну скажем до 30мА как это повлияет на звук и на работу усилителя? Почему именно 70мА? Еще немного помучал короля, случайно коротнул выход на общий, выходники живы )) сгорели самодельные предохранители (один волосок многожильного провода), на брагине сразу вылетает каскад выходной. Вобщем в настройке и запуске усилитель действительно легко повторяем, это очень радует! Второй канал соберу и на контрольную прослушку )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 05:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 05:49 Владимир (vol2008), здравствуйте! Собираюсь делать второй канал короля. Вопрос у меня по светодиодам. Будет ли всё таки разница в звучании, настройке если я поставлю стабилитроны на 6,2В вместо светодиодов? Почему вы использовали именно светодиоды? Честно говоря я их еле подобрал, почти все на 1,6-1,7В, только несколько попались на 2,06, 1,98. получился небольшой сыр бор. И по току покоя, всё же лучше оставить 70мА на пару? Что будет если его немного уменьшить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 11:59 (изменено) Владимир (vol2008), здравствуйте! Собираюсь делать второй канал короля. Вопрос у меня по светодиодам. Будет ли всё таки разница в звучании, настройке если я поставлю стабилитроны на 6,2В вместо светодиодов? Почему вы использовали именно светодиоды? Честно говоря я их еле подобрал, почти все на 1,6-1,7В, только несколько попались на 2,06, 1,98. получился небольшой сыр бор. И по току покоя, всё же лучше оставить 70мА на пару? Что будет если его немного уменьшить? У меня прокатило по 3 зелёных светодиода на плечо. Вообще, чтобы избавиться от необходимости подбора светодиодов и оставить одну только регулировку "0" надо поставить TL431, в одном плече тупо на 6В, в другом с небольшой регулировкой. И будет всем счастье...... Правда, тогда красиво светиться на платах будет не чему :smile: Добавлено после раздумий: Кстати, согласно исследованиям Евгения Карпова шумовые свойства прецизионных стабилитронов при токах порядка 5-7 мА не на много хуже той же TL431. В данном случае КС162 будет самое то. Изменено 13 Сентября, 2011 в 12:00 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 12:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 12:21 значит будем пробовать стабилитроны. wal, вы оба канала собрали? как вам звук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 12:36 значит будем пробовать стабилитроны. wal, вы оба канала собрали? как вам звук? Собрал оба, по постоянному току настроил (только вчера). Порадовало напряжение на выходе: ±2мВ держится железно. Кстати, я собрал полностью на импортных транзисторах. Пока не отстроил симметрию, потому до прослушивания дело не дошло пока. Вот, может сегодня достану с полки осциллограф и посмотрим....точнее послушаем :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 12:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 12:49 здорово, поздравляю! у меня тоже на выходе также, тоже порадовало. я тоже на импорте. по схеме BC546/BC556, 2SA1837/2SC4793 и 2SC5200/2SA1943. питание какое даете? греется нормально на холостом ходу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2011 в 19:08 здорово, поздравляю! у меня тоже на выходе также, тоже порадовало. я тоже на импорте. по схеме BC546/BC556, 2SA1837/2SC4793 и 2SC5200/2SA1943. питание какое даете? греется нормально на холостом ходу? Транзисторы у меня почти такие же: на входе малошумящие BC550/BC560 далее: 2SA1837/2SC4793 первый эмиттерный повторитель: MJE1534/MJE1535 ну и выход: 2SC5200/2SA1943 Питание ±35В На выходе получилось (до момента ограничения): на 8 Омах около 28-30В амплитуды, т.е. около 50Вт. на 4 Омах около 23В амплитуды, т.е. около 60Вт. Радиаторы у меня большие, на холостом ходу нагрев не ощущаю. На полной мощности нагрелись ощутимо :smile: Наладку закончил после 21-00 так что опять прослушивание не состоялось, соседи могли не разделить со мной мою радость :smile: Ах да, ещё проверил на меандре.... На выходе чистый меандр, жалею что не сфотографировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrey Опубликовано 14 Сентября, 2011 в 04:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2011 в 04:17 Ах да, ещё проверил на меандре....На выходе чистый меандр, жалею что не сфотографировал. отлично! я не проверял на хорошем меандре. жду от вас прослушки и сравнения :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 18 Сентября, 2011 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2011 в 18:17 отлично! я не проверял на хорошем меандре. жду от вас прослушки и сравнения :smile: Поёт вроде неплохо. По достоинству оценить пока не могу - фонит. Третий день борюсь с фоном, пока безрезультатно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kifir Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2011 в 08:28 А как подобрать светодиоды по напряжению стабилизации, а то как-то не могу понять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
