Умзч С Компенсацией Нелинейности, 160 Вт (римейк По В. Королю)
Сдраствуйте уважаемые Датагорцы. При настройке усилителя возникла проблема. Плывет ток покоя с прогревом. За час на 25ма увеличился. ПОМОГИТЕ!!!
С настройкой долго мучался ?
Честно говоря совсем не мучался, сначала ток покоя, потом ноль на выходе, потом компенсацию нелинейности настраивал. Всё как в статье журнала "Радио". Никаких сюрпризов и неожиданностей, за что Владимиру vol2008 огромная благодарность. На настройку у меня ушло где то часа 2 на канал, причем основное время он нее требовал моего вмешательства :smile: На холодную выставил режимы, через час подстроил, еще через час посмотрел, подстроил и всё.
  • 1 месяц спустя...
Собрал на макете. Звук понравился. Стало интересно, как будет звучать с полевиками на выходе. Никто не пробовал? :smile:
  • 2 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
Хватит ли мне одного штыревого радиатора размером 15,5см на 9 см и высотой иголок 5см, ∅ 2,2мм в количестве 300шт, на два канала?
У меня получилось 1338 см^2, имхо нужно два таких.
Да еще 11,7 см^2, если толщина основания 3 мм.
Изменено пользователем Сергей aka MGrey
Значит буду со сквозной продувкой делать. Мощности больше 40Вт на 8 Ом и не нужно. Транс тороид ватт на 400, с двумя вторичками по 35В переменки, ∅ 2мм. Раскачает по полной, но тогда меня соседи ушатают всем домом)))))))))
Изменено пользователем kifir
  • 1 месяц спустя...
Привет всем! Запустил вчера усил, всё чётко, никаких сюрпризов, всё регулируется как надо. Звук пока адекватно не могу оценить, так как моно и источник с АС были слабые (но это дело времени). Спасибо автору за отличную схему!!! Синус передает идеально во всем диапазоне, даже «квазимеандр» с ноута в точности.
Но вот возникли некоторые сомнения в работе. Ток покоя каждого транзистора 70-75мА. Сделал замеры тестером, при выходной мощности 18Вт потребляемая была 75Вт, по цепям питания ток 1А, ±37,5В, это нормально? При вых мощности 110Вт, потребление 200, тут уже нормально, так и должно быть. Получается не прямолинейная зависимость. Так и должно быть? Радиатор порядка 1400см2, при токе покоя тепленький прилично, 12 Вт где-то падает на нем, ток ХХ по питанию 150мА. У меня до этого был усил Брагина второй вариант, именно на этом радиаторе он отыгрывал более 3 часов дискотеку, вых мощность была 100-110Вт и рука вполне держала без проблем. Он конечно в классе В работает. Но тем не менее, при вых мощности 110Вт (муз сигнал) на 4 Омную (эквивалентная, чисто активная 200вт) нагрузку король греется оч круто.
не помещаются все фото в одно сообщение
Андрей, привет!
Во первых, поздравляю тебя со сборкой! Сам хочу собрать, но времени в обрез.
Извини, но несколько вопросов для ясности:
1. На каком сигнале проводились измерения (синус, музыкальный), частота.
2. В расчетах применялись действующие значения напряжений?
3. Тип применяемой нагрузки.
Изменено пользователем Сергей (metrolog)
Спасибо!
1. Измерения мощности проводились при синусе на частоте в основном 200…400Гц, больше этого тестер уже может врать, у него по паспорту до 400Гц. А так напряженческие измерения на высоких частотах измерял осцилом, но разницы нет. АЧХ во всем диапазоне ровная.
2. Да действующие.
3. Нагрузка резисторы ПЭВ-10 20 Ом 20 шт, соединены в параллель и последов, в итоге 4 Ома жестко. 200Вт
И кстати в мультисиме 11 точно такие же значения токов и напряжения как и в живую.
На фото где осцил, верхний синус - выход, деление 10В клетка, нижний вход, деление не помню. Кус усила получился 29.
Изменено пользователем andrey
Возможно это погрешности мультиметра, ведь по шинам питания идут и постоянный и переменный токи.
Что он покажет в этом случае - неизвестно. Можно потребляемый ток замерить так: в цЕпи питания включить датчики тока (резисторы 0,1..0,5 Ом) и на них измерять напряжения осциллографом. Только нужно вычислить действующее значение напряжения, умножив амплитудное на 0,707.
Это я в курсе, есть у меня такой резистор 0,27Ом, у аудиокиллера как раз статья по этой теме есть и при чем там точно такой же осцил как у меня. Я переключал движок мультиметра с постоянного на переменный. На перем даже немного больше ток. В том что усил потребляет такую мощность я уверен 100% (курс ТОЭ и прочие дисциплины в универе плотно в голове сидят), да и до короля я несколько усилов на рассыпухе собирал. Еще одно доказательство, радиатор то тоже круто греется, тут уже не обманешь... А так с резюком сделаю, чтоб сомнений не было.
